stonesdoc
Настольный универсальный микростанок
1. цементом. нужно не для жёсткости, а для снижения собственной резонансной частоты станины.
2. http://www.scorpions...alog/is_motors/
Изменено пользователем donvictorio
Чем заменить мотор?
Когда то планировал на сверлилку мотор с самолёта,который грозился привезти с Балагое один мой знакомец.
Марку не скажу,но вот характеристики: асинхронник,3фазы 215в 400гц 7000 об\мин 750Вт
Его если через частотник запитать,такой простор для регулировок...
Попробуйте пошукать такой.
Ну и исполнение,и запас прочности .
Вот поискал асинхронники и коллекторники компактные:
ДБУ70-120-6-300 - 120 Вт, 6000 об мин
Не маловато будет мощности? Но не хотелось бы очень большую массу вешать на колонну.
Есть еще такой
ДБУ70-200-9-300 - 200 Вт, 9000 об мин
Слишком оборотистый наверное.
serg-nu, мне бы в Москве или области найти такой?
Не хочу с аукциона долго ждать.
Ну я думаю лутше подождать, чем долго искать.
Практически регулировать невозможно, как правило мотор с полым ротором.
arcad, посоветуйте асинхронник размерами не более 100х160 мм, мощностью от 150 до 300 Вт, оборотами от 3000 до 7000, с хорошей управляемостью частотником.
Если такие существуют :rolleyes:
stonesdoc,
первое что пришло на ум, двигатель от современной стиральной машины, второе это двигатели постоянного тока от СМ-ЭВМ частенько на барахолке появляются.
Какие будут мнения по поводу таких моторов:
http://ebaytoday.ru/...35019-item.html
http://ebaytoday.ru/...92516-item.html
http://ebaytoday.ru/...32655-item.html
http://ebaytoday.ru/...09620-item.html
Оборотов маловато, придется повышать шкивами.
serg-nu, а как регулировать обороты?
У меня есть блок питания на 13,7в, 37А, но без регулировки выходной напруги.
БП большой мощности с регулировкой напряжения очень дорогие.
Тем более сейчас у меня стоит мотор со схожими параметрами 24 в, 400 Вт, разве что режим работы кратковременный.
donvictorio, а каким цементом/бетоном и с каким наполнителем заливать?
Я бы не заморачивался с такой самоделкой, скорее всего убъете времени немеряно при отсутствии станочного парка, да и результат будет весьма неинтересный. Посмотрите в сторону ТВ-16/МН-80. Сейчас купить можно недорого и база для модернизации будет значительно солиднее. Станочек небольшой и, если слегка переделать привод, то вполне настольный, с хорошими возможностями. Все китайцы просто рядом не стоят.
хорошего качества портландцемент (до 60 суток) с пластификатором. как наполнитель - длинная металлическая стружка.
http://plastifikator.com/production-nasha.html - для общей справки по пластификаторам.
Ax0n, так у меня есть ТВ-16, восстанавливаю его.
Тогда непонятен смысл затеи, вряд ли получится лучше.
Приобрел для станка на барахолке электромотор ДАТ 53271 (асинхронный).
У мотора сильно ушатаны подшипники и т.к. мотор будет стоять вертикально по оси, то и подшипники нужно ставить точно не радиальные что стоят сейчас.
Штатные подшипники - тип 100 с размерами 10х26х8 мм.
Судя по всему нужно ставить в верхней части радиальный подшипник, а в нижней части радиально-упорный или конический.
Но кроме радиального и упорного с размерами 10х26 других не нашел. Упорный видимо тоже не подойдет.
Подскажите, кто знает, существуют ли радиально-упорные или конические подшипники с диаметрами 10 на вал и 26 в корпус толщиной не более 12 мм?
А что, в паспорте на двигатель написано использовать только в горизонтальном положении?
Если не собираетесь вешать непосредственно на вал двигателя гончарный круг, то ставьте новые радиальные. Радиальные подшипники (не смотря на название) рассчитаны и на осевые нагрузки (до 70% неиспользуемой радиальной), вспомните множество настольных сверлильных. Так что не ищите себе проблем и не увеличивайте затраты.
Не там искали. Например, 7000 - 10х26х8, наши аналоги 36100, 46100.
Если правильно понял, у вас будет ременной привод. Тогда Вам действительно совершенно ни к чему радиально-упорный. Тем более, что радиально-упорных нужна пара.
Смонтировал мотор, два шкива от рубанка через зубчатый ремень.
Крепление временное, как только заработает станок, фрезерну крепеж из ляминя.
Ось Z полностью готова.
Оси X и Y буду крепить через переходные стальные пластины толщиной 10 мм. На фото они видны, не закреплены.
Есть также проблемы. В электрике я полный профан.
Пытаюсь подключить частотник Lenze 8200 vector 0,25 кВт. Частотник заведомо работоспособный и даже настроен именно на этот мотор.
Уважаемый mhael, продавший частотник, демонстрировал мне работающий мотор от этого частотника.
К клеммам частотника W-V-U подключил клеммы мотора C1-C2-C3 соответственно.
Клеммы мотора С4-С5-С6 соединил вместе проводом.
Питание к частотнику подвел к клеммам L1 и L2/N. Зачем третья клемма РЕ? Заземление?
Коллеги, помогите советом. Как подключить чтобы все заработало?
Изменено пользователем stonesdoc
Может быть частотнику не нравится отсутствие заземления?
Привильно ли соединил частотник и мотор?
W-C1
V-C2
U-C3
C4-C5-C6
При включении на ЧП вспыхивает красный светодиод и гаснет и начинает мигать зеленый светодиод.
