Купил станок в апреле 2012, отмыл немного, смазал, поменял масло, перемотал двигатели, (СОЖ не подключал) и оставил работать
Ближе к зиме планирую привести в порядок резцедержку и поперечную подачу - отшабрить направляющие, прошлифовать резцедержку - выгнулась дугой
Раздражает шум маслостанции. Ну тут малой кровью не обойтись, пока оставил как есть, только фильтр сделал из сетки мелкой
С подключением на 220 пришлось повозиться электрику, но он хлопец толковый, и подошел к вопросу творчески.
Пусковые емкости подключаются и отключаются автоматически, через двухпозиционное реле времени. Иначе на низких оборотах передерживало, и двигатель пердел, и наоборот.
Тормоз запитан от самодельного реле времени, поставил на 1 секунду. С 630 об останавливает 1 сек ровно, Дальше уже выбег имеется, что не напрягает, тормоз больше то для резьбы нужен
На фото схема переделок, думаю будет понятно :)
Видео запуска станка, тормоз слабый еще, время 2 сек и низкое напряжение, Сейчас тормозит намного резвее
http://www.youtube.com/watch?v=rnxC8ccyUiI&feature=plcp
Пока из нерешенных вопросов - задняя бабка, не в центрах с передней, вот думаю, чего делать с ней и как проверить соосность? Зажать штифты одинаковые и проехать индикатором на суппорте?
Изменено пользователем vadozz
Из чего такой вывод, что бабки не соосны? Проверять если просто не совпадение центров, во-первых на глаз в конуса пиноли и шпинделя центра острые, не сбитые и смотреть с боку и с низу. Если надо точнее, нужна скалка с КМ4, Конус в шпиндель, центровочное отверстие поджимается центром вставленным в ЗБ. Ставим сверху/сбоку индикатор, и глядим отклонение при поджатии центром. Боковое отклонение устроняется регулировочными винтами, с вертикальным сложнее или шабровка, или подкладки.
Не паралельность осей бабок выявляется примерно как вы написали.
-1, только скалку портить.
Скалка Контрольная оправка с двумя центровыми отверстиями (и плевать, чисто цилиндрическая она или с конусом) зажимется в центрах и тогда усе видно и скалке не вредно или две скалки с конусам Морзе 4 и 3 в шпиндель и заднюю бабку (и простейшие вычисления, если цилиндрические части скалок не одного диаметра) Enter
Изменено пользователем Mr. Sunshine
Фиг знает, я это не сам придумал. Мне это ремонтник с завода показывал, даже свою скалку для проверки давал. Изменено пользователем gusev-i
В лоп ему дайте. Дай б-г, если таким способом упруго деформируете скалку и центровое отверстие, и не дай б-г, если пластически. И есличо, центра для таких дел лучше использовать не с конусом 60 градусов, а со сферическим концом.
Сверлил задней бабкой отверстия... Выгибало сверло аж. Может криво заходило - был пыптик от токарки... Буду пробовать нормально измерять ,как время будет
То есть вставляем конусы в переднюю бабку и в пиноль, стойка с индикаторными часами по вертикали прокатили, и по горизонтали. Шлифованные конечно же
Этого достаточно? Точным будет измерение?
Вообще положенно даже плоский торец перед сверлением центровать. Если была бобышка на торце, тогда сверло 100 процентов уводит в бок. Центровать или центровочным сверлом, или просто коротким сточенным до хвостовика. Я для таких дел иногда использую упорный ТС центр с небольшой щербинкой на острие. С другой стороны если дело в несоосности бабок это будет видно без индикатора (что сверло гнет вы ведь заметили).
В общем, вопрос со смещение центров ЗБ и ПБ решился сам собой
Сегодня заглянул вниз, оказывается снизу два прижимных башмака) Я не заметил, и поэтому у меня поджим рычагом не работал
Подтянул - и ЗБ вернулась на место)))
В январе планирую заняться резцедержкой.
Подскажите, какими плоскостями она должна фиксироваться на салазках?
Плотно заходить в пазы на салазках, держась только боковыми стенками?
У меня две резцендержки. Одна заводского исполнения, стоит на выступах, опорной поверхности салазок не касается. Другая заводской самопал, лежит на плоскости салазок, немного люфтит вокруг своей оси. И то и то плохо. В первом варианте при силовых нагрузках резец немного вниз может уходить, и винт разбалтывается. Во втором случае при повороте резцедержки и возвращением в исходное положение, резец может встать не туда где был. ИХМО в качестве базовой поверхности должна выступать поверзность салазок, но зубчики должны плотно сидеть в гнёздах.
Ну вот вроде и у меня опирается только на клин 4 зубчиков
Может их сточить, чтоб опиралась и плоскостью окружности тоже?
А то бывает при отрезании отжимает ее кошмар, хотя правда не видно, в каком именно месте
В смысле начисто срезать? Нельзя, тогда резцедержка не будет фиксироваться от проворота.
Лучше подобрать по толщине квадратную прокладку из металла и класть под резцедержку.
Нет конечно, просто уменьшить толщину, чтоб резцедержка опускалась до окружности, на которой отфрезерованы зубцы
Пятно контакта больше будет тогда я думаю
vadozz, Выбор за вами, как это сделать. Если уверенны что сможете ровно и одинаково каждый зуб подточить, тогда дерзайте.
Только учтите что резцедержка закалена.
Та фиг знает, напильником вчера отлично пилилась...
Я просто хотел узнать ,как завод задумал, ну или придумать что-то более надежное.
Пилить если буду - то на заводе
Камрады, а что это за резец?
а что это за резец?
Отрезной с мехкреплением пластин. Для ИЖ-а велик.
Отфрезеруем:)
Или не потянет по ширине?
К нему еще куча пластин есть Сандвик
Зависит от состояния станка, подшипникорв, люфтов. Если не айс то ширина отрезного критична.
Не подскажете номиналы используемых емкостей ?
Спрошу у электрика, я забыл уже
По расчетам рабочая емкость была скорректирована. Что-то меряли, ток где-то... Ну и чтоб не грелся.
Пусковых вроде до 700 получилось, хотя по расчетам 500
Дык я про родной двигатель:)
точно не помню!?, на 3 кВт пусковой кондер стоит 150 мкФ и запускается нормально
рабочий подбирал по току ,примерно на 10-20%больше-меньше тока в обмотках включенных в 220
на холостых без нагрузки, все зависит от режима нагрузки!
150 и 700 мкф большая разница! От этого и вопрос. Схема есть, есть конкретный характер нагрузки ( гл.двиг. 1и611) и в этой схеме работают конденсаторы. Отсюда и вопрос, какие номиналы?
У меня вхолостую двиг на 4 квт тоже от 200мкф запускается. Это не показатель, в реальной жизни в конкретном девайсе для конкретного двигателя могут понадобиться совсем другие номиналы.
для эксперимента можно поставить старые электролиты + диод ,подогнав емкость переходим на мбго
