Phagocyte
вопрос по шабровке станины китайца
Решил довести "до ума" свой китайский токарник Proma SPB 400/400, а именно привести в порядок все плоскости прилегания на станке. И возник у меня вопрос, который пока не пойму, как решить - какую поверхность(поверхности) станины взять за базу. Сразу скажу, что промеры линейкой 1го класса всех рабочих плоскостей станины показали, что ни одной поверхности нет ровной - все кривые, причем по некоторым вопрос не на сотки а на десятки((((.
Подскажите, как быть и с какой плоскости(плоскостей) начать, чтобы сделать ее (или их) базовыми.
молчат партизаны? может это поможет:http://www.chipmaker.ru/topic/91382/
http://video.yandex.ru/#search?text=%D1%88%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B&where=all&id=46282205-01-12
Изменено пользователем алексей лобашов
Если все кривые, то начинать с тех, на которые базируется передняя бабка.
С тех которые в лучшем состоянии, это надо в цифрах обсуждать. Кроме прямолинейности надо ещё параллельность поверхностей замерить.
Плоскость на станине под передней бабкой тоже надо измерить.
И параллельность оси вращения шпинделя привалочной плоскости бабки.
Изменено пользователем tmpr
В том то и дело, чтобы не завалить плоскости (то-есть, чтобы они были параллельны, чтобы не сделать пропеллер) нужно плясать от какой-то плоскости или плоскостей. Вопрос от какой или каких....
алексей лобашов, я это видео видел и, если честно, думал сделать так же, но мужик в видео выводил как базовые (если мне не изменяет память) плоскости 3, 7 и 1 (по моему рисунку) - и если с 3 и 7 я проблем не вижу, то плоскость 1 у меня гуляет на десятки и я буду ее вышабривать (с учетом каленой станины) до второго пришествия. Хотелось бы как-то по-другому
Изменено пользователем Phagocyte
Так вот и надо начать с тех которые получше. Сделайте замеры, тут надо отталкиваться от фактических значений.
Суппорт тоже надо проверить. Его лучше первым привести в порядок, чтобы была возможность по нему контролировать.
tmpr, как их сделать? Я проверял линейкой на пятна и на просвет. Индикатором не вижу как это сделать, т.к. ровных плоскостей нет на которой можно было бы забазировать индикатор...
СанСаныч, я не оспариваю Ваш опыт, но я бы начал с направляющих ЗБ, их проще довести до кондиции, подошву ЗБ потом можно использовать в паре с индикаторной стойкой для проверки продольных направляющих, также на неё цепляют шлиф приставку.
на суппорт уровень поставить и подвигать - он покажет.
Плоские друг от друга можно проверить. На V-образные индикатор можно поставить при помощи призмы.
Передняя бабка выставляется в последнею очередь по скалке, если нет скалки то довольно точный способ по совпадению конусов.
Уровень очень нужная штука в такой ситуации. Можно каретку использовать, можно отдельный мостик собрать.
Если базы нету, ее нужно создать. Например пришабрить к плоскости ту часть направляющих, которая не изнашивается, например 10.
Начать следует с того, что реально работают плоскости 2,4,5,6,8,9.
По плоскостям 2,4,9 ходит суппорт, по 5,6,8 - ЗБ.
Все остальные могут быть хоть из-под рашпиля - в скольжении суппорта и ЗБ в норме они не участвуют.
РМЦ станка 400 мм. Ширина суппорта 200 мм - что он мне покажет?.. Я так, кстати делал - все нормально, уровень (правда цена деления 0,05 на метр) показал, что все хорошо. Но даже индикатор на том же суппорте уже говорит обратное.
TDuke, дело в том, что износа на станке и нетуть... Почти новый он. Все кривое с завода. И плоскость 10 (так же как и плоскость 1) наиболее кривые(((
что все хорошо
Вдоль и поперёк? Если большой извёрнутости нет, это хорошо, значит параллельность какая-то есть. При шабровке надо будет периодически опять проверять, чтобы не перекосить.
Нижние поверхности тоже надо проверить.
да и вдоль и поперек. В пределах 1 деления. Но это, я думаю, связано с тем, что писал выше - ширина суппорта даже со снятой ЗБ всего в 2,5 раза меньше всей станины до ПБ. То-есть суппорт нивелирует не плоскостность и не параллельность станины
Господа, позвольте вклиниться, мне тоже все это предстоит... Какой уровень приобретать? Брусковый? Рамный? Для РМЦ=350-400 какой длины: на 200-250? Точность думаю 0,02 мм/м. Спс. :hi:
Конечно, чем больше перекрытие, тем меньше заметна погрешность.
Рамный универсальнее - им можно проверить перпендикулярность, но для шабровки достаточно брускового.
Для маленького станка лучше покороче, наверное, будет удобнее работать.
если нет ни одной ,внушающей доверия,направляющей,начинайте с промеров..и,как сказано выше,поверхности 1 3 7 10 не рабочие....а за базу принять поверхность под рейку...нужен уровень ....пришабрив поверхность под рейку и выставив станину ,параллельно ей(поверхности под рейку) при помощи уровня ровняем поверхность 9..затем 5ую так же по уровню на мостике ...(при цене деления шкалы уровня 0,05 на метр.. на 200ммм одно деление покажет отклонение в одну сотку.... этого достаточно ) затем промеряем вертикальные лучше опять же поверхность под рейку (можно1 или 10 )по отношению к наклонным 2 4 и пришабриваем её по линейке стараясь выровнять ,насколько возможно, со второй и четвертой.. теперь имея горизонтальные и вертикальные плоскости в качестве баз при помощи мостика ровняем остальные ......
р.с.....на рисунке не указаны плоскости под прижимные планки ..а их надо ровнять....и под рейку не указаны
Изменено пользователем Z ANDREY
Это понятно, но их равнять нужно в последнюю очередь, как я понимаю.
и не совсем понял , что значит поверхность под рейку - это плоскость на которой рейка ручного привода суппорта что-ли? ммм.. там поверхность из под фрезы с высотой гребней полмиллиметра. И я очень сомневаюсь, что она вообще (эта плоскость) привязана к чему-либо...
Я бы начал в первую очередь с суппортных направляющих 2,4,9, нижних под рейку и прижимную планку и плоскости под переднюю бабку. Это надо в комплексе всё делать, стараясь снять минимум, иначе есть риск добавить себе работы.
как соблюсти их параллельность/плоскостность не имея базы отсчета? кроме того, я переживаю, что плоскости 2 и 4 могу вывести в клин (надеюсь, понятно о чем я), т.к. точки отсчета нетуть и проверить индикатором их "параллельность" (они не параллельны, конечно, но другого слова не могу подобрать) не вижу как.
Во, наверное, равноудаленность плоскости 2 от плоскости 4...
База - горизонт, при проверке уровнем. Или линейка лежащая рядом со станком, при проверке индикатором.
Тогда это будет видно по показанию поперечного уровня на суппорте
поверхность под нижнюю переднюю прижимную планку совмещена у вас с поверхностью под рейку...и начинать бы надо с неё.
сделав две поверхности -вертикальную и горизонтальную,остальные легко проконтролировать
