Алексc
попытка радикально улучшить жесткость колонны на BF20(полимергранит)
тема модерируется.
очень не хватает жесткости.
залитая эпокси гранитом станина и основание колонны улучшили положение, но хочется бОльшего.
вот моя попытка решить эту проблему.
пожалуй бОльше из станка не выжать. однако будем посмотреть.
ободрал краску
насверлил отверстий, нарезал резьбу и ввернул туда болты. будут якорями.
post-6693-046030600 1347210475_thumb.jpgpost-6693-065689300 1347210476_thumb.jpg
для закрепления колонны в форме использовал ластохвосты из деревоплиты - резал лобзиком с наклоном пилы.
post-6693-006075900 1347210478_thumb.jpgpost-6693-077231700 1347210478_thumb.jpg
форма собрана, все готово к заливке.
дополнительно форма была шурупами притянута к вибростолу - чтобы не убегала.
залито
http://youtu.be/h3rcbomv41E
PS: кое что еще есть в моем блоге.
Изменено пользователем Алексc
Ну вес вы точно увеличили, а жесткость... Замеры до заливки сделали? Для сравнения с тем, что получится.
Если бы вы прикрутили к колонне полосы стали, сидящие на сталенаполненной шпатлевке, то толку бы больше было. А еще лучше квадратные трубы.
Если бы вы
имеются конкретные наработки по этому поводу ?
Алексc, полимер уже встал? :)
уже твердый, но реакция еще идет - теплый. и липнет еще немного.
завтра сниму опалубку и еще день на дозревание.
А какая фракция? и сколько чего по частям?
А кто сказал что не хватает жесткости колоны, там не хватает жесткости соединения колонны с основанием и головки с колонной, так что сколько не заливайте - результат ноль. На таких станках надо работать из принципа лучше сорок раз по разу, чем один раз сорок раз (кто-то написал верную мысль)
в блоге я написал, тут продублирую
1гк смолы + отвердитель
2*.75л мелкого гравия (~)
2*.75л речного песка
.75л мелкого песка
.75л мраморной муки
фото фракций
смола в килограмах, потому что фасована банками по кило. на глаз там думаю около 800 мл.
А переход от гравия к песку не слишком резкий?
друг делал грубый расчет, там получается переход от первой фракции ко второй (в размерах) в разы. к сожалению все забыл...
да и плавность перехода не играет роль. нужно чтобы оно упаковывалось хорошо.
на мой взгляд этот рецепт не плох.
ага, понял :)
В чем именно выразилась нехватка жесткости?
дробление, вибрации при более менее желаемых режимах обработки.
даже фреза 6-ка по алюминию на глубину 5, перекрытие 1,5 вызывает вибрацию.
хочется быстрее, тише.
последней каплей был бешеный вой от дробления по алюминию фрезой 12, глубина 17, съем макс 1мм. признаюсь, подача была более менее нормальная, около 400.
пришлось снижать все параметры.
Странно... У меня Прома20, это на порядок "тоньше" чем БФ-20. Именно фрезой 6мм, без вопросов перерезается дюралевая плита толщиной 12мм.
Но! Как только я купил аналогичную фрезу из твердосплава, современную, все, лафа закончилась. Тоже пошел дрязг и вибрации. В чем дело? Не так заточена фреза. Старая советская, из быстрореза, имела более острый угол резания, ну и подвел ей лично режущую кромку.
Для моего это уже не по зубам, но более тонкой фрезой- без вопросов. А, еще я не работаю с алюминием, предпочитаю дюраль, мало того что он крепче, так еще и обрабатываеться заметно легче.
Совсем недавно, я сообразил, что все эти несколько лет, когда пользовался маленьким фрезером, я никогда не фиксировал пиноль. Вертикальную подачу - да.
предпочитаю дюраль
имел в виду дюраль конечно. конкретно был сплав 6060.
готовьтесь...
как и ожидалось, получилось хорошо.
да что там хорошо, у меня челюсть отвисла, когда разобрал форму.
первое, что увидел - низ колонны
а затем это
поверхность как стекло. даже видно отражение руки.
затыкашки отверстий вытащить не представлялось возможным - высверлил перьевым сверлом.
немного натекло на ластохвосты - достаточно легко чистится. надо было наклеить малярный скотч
колонна теперь на 1/3 полностью монолит.
новый вес - 40кг
завтра начну собирать станок в кучу.
Грубая оценка показывает увеличение жесткости на изгиб по Х:
1. На 50% при модуле упругости полимербетона 10 ГПа
2. В 2 раза при модуле упругости полимербетона 20 ГПа
По оси У результаты вдвое хуже.
Для крутильной жесткости результат неутешительный.
Модуль упругости полимербетона более 20 ГПа крайне маловероятен...
При изготовлении той же конструкции из стали (наклейка полос локтайтом и закрепление болтами) жесткость колонны:
по Х - увеличится в 11-12 раз
по У - в 5-6 раз
крутильная приблизительно вчетверо.
Посмотрим.
P.S. Ошибся в арифметике. Поправил цифирь.
Изменено пользователем Железный дровосек
В принципе полимербетон вряд ли должен получиться жестче металлонаполненного Локтайта. Основной связующий в Локтайте качественнее, а наполнитель жестче (сталь). При этом модуль металлонаполненной шпатлевки Локтайт всего 6 ГПа.
В принципе я ожидаю от заливки паршивые результаты.
Думаю максимально по Х удастся добиться увеличения жесткости не больше чем на 25%
Но тоже усиление.
Впрочем, наклейка стального листа толщиной лишь 5 мм даст увеличение жесткости по Х в 2.5 раза!
Считаю затею вполне бессмысленной. Но посмотрим.
Посмотрим.
Если считать, не относящимся к теме все, что противоречит вашим убеждениям, то вряд ли стоит вообще писать публично, создавать темы.
Вы чего-то боитесь?
И я, пардон, не понял кого вы назвали "ребята"? Кажется здесь только я писал... А я полжизни, с большой долей вероятности, уже разменял... У меня давно уже исчезло желание быть неправым. Говорю только то, что знаю и, в данном случае, проверил.
Посмотрим.
Вы чего-то боитесь?
Вам стоит к себе присмотреться. Зачем сыпать соообщениями? Все уже поняли Вашу позицию. Уважайте автора, подождите сборки и попросите сделать замеры.
P.S. Для порядка, приведите Ваши расчеты. Людям будет полезно. Надеюсь они не в уме прикинуты. Можно в виде фото страниц с записями.
Расчеты просты, можно прикинуть в уме.
Посмотрите эту таблицу моментов инерции:
http://astronomer.na.../glava5/5_6.htm
Чтобы оценить жесткость на изгиб нужно лишь умножить вычисленный момент инерции на модуль упругости материала. Ничего сложного. :hi:
Поддерживаю Алекса в его опытах. Сам правда всё-таки больше надежды возлагаю на обвеску колонны металлом, но когда это ещё будет... а тут уже результат скоро появится... посмотрим...
Алекс, а не планируете борьбу с нежесткостью крепления колонны к основанию? Может отлить ещё и основание и колонну не только боковыми болтами, но и снизу прикрепить к увеличенному основанию. У меня вообще были мысли сделать что-то вроде большого уголка и к нему прикрепить уже основание с колонной намертво... правда тогда разборности не будет... :(
