алексей2708
Коробка скоростей привода шпинделя.
Добрый день!
Проблема уже вышла за рамки терпения, Заключается в повышенной шумности и вибрации, коробки скоростей станка ИЖ 95-тс, при оборотах до 500об/мин,потом пропадает.
причина одна,двигатель(сама коробка и вся механика в прекрасном состоянии)
АИРЕ 2,2КВ однофазный,он даже в снятом положении вибрирует.
Первое что приходит на ум,оттянуть двигатель от коробки на каких нибудь виброгасящих опорах и соединить мягкой муфтой с коробкой. места хватит. Или ремённой передачей,вынести двигатель за корпус.
Хотелось-бы услышать Ваше мнение или совет.
Алексей.
Может подшипники в двигателе стоит поменять, ротор отбалансировать?
Вибрация из-за конденсатора .При его отключении пропадает.
Вынести на ремнях врятли получится, там металл... Хотя если нагородить - получится)
Частотник ! и прямая передача.
Да особо городить не придется. Фланец штатного двигателя остался.
Прилетел бы волшебник , с частотником ещё двигатель подарил,жизнь бы наладилась. А если серьёзно то это на крайняк.
Весь шум (на слух) исходит от зубчатой муфты.Люфт в ней не большой, и при отключении кондёра пропадает. Вывести отдельно кнопку как то не удобно,и мощьность потеряется,
А у кого нибудь стоит такой двигатель?
Ну у меня такая же зубчатая муфта вроде
Какой от нее шум?
Шум из-за однофазного двигателя аире.он сам гудит и эта вибрация передаётся на коробку.
Нашёл подходящую железку, совсем немного пришлось доработать. выточил вал, поставил готовый шкив.
post-8151-079002700 1348410212_thumb.jpgpost-8151-014739800 1348410241_thumb.jpg
Осталось закрепить двигатель, вне станка с механизмом натяга ремней и. Отверстия для вывода ремней в станине большие. И будем посмотреть что получилось, пропадёт шум или нет.
Тщательно подобрать фазосдвигающий конденсатор на двигателе (+/- 20%). Это будет явно дешевле.
сейчас не дефицин импортные двигатели, хотябы китайские фирменные. Сразу решится вопрос с малошумностью. Я у своего ИЖа рабочий, российский2,2кВт, движок заменил на корейский. Прсто так. Послушал корейца, а у него только вентилятор воздух разрезает.
Сегодня прошли испытания, Шума нет.
,ёмкость уменьшили.Сколько там?
Не знаю. Он в коробочке.
российский2,2кВт,
А на мою беду двигатель белорусский, до этого стоял на 3000об . шума не было. но оборотов много, и заменил на 1500.
Беда в том что уже второй двигатель от туда с косяком, на фрезерном шейка подшипника почти на десятку в + была ,не повезло подшипнику, вклинил.
У этого смещение посадочного фланца относительно вала 0,2 мм.
Придётся действительно искать корейца.
Но у моей по неволе изготовленной приблуды есть плюс, ставить можно любой двигатель и на лапах и фланцевые, да и любого размера. потом сохраню её.
Также ,есть и минус,потеря мощности,двигателя,на вращение дополнительной ременной передачи.Что для,однофазной сети не маловажно.
