Student_57
Нужен совет по креплению металлической ручки в виде трубки на плоскую металлическую деталь
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Нужен совет по креплению металлической ручки в виде трубки на плоскую металлическую деталь толщиной 4мм. Ручка должна одеваться на деталь и жёстко фиксироваться. Запресовка не подходит, так как при этом страдает запресованная втулка на ручке. Сварка так же не подходит.
Прошу подсказать методы крепления, или однокомпонентные клеи которые подойдут для этого дела. Нагрузка на ручку будет приличная. Раньше использовалась эпоксидка, справлялась хорошо, но из-за нестабильности процесса отверждения от эпоксидки отказались.
Student_57, Пайка оловом с кислотой . Пролудить, одеть и чуть горелкой подогреть сверху . Думаю держать не хуже будет клея . И все дела.
Tot, Спасибо за совет, мне нравится, примерный процесс пайки я знаю, но с таким не сталкивался, если возможно объясните подробней. И ещё скажите, процесс крепления ручек который Вы предложили лучше осуществлять до гальванической обработки(хромирование) или после? Что произойдёт с оловом при погружении в гальваническую ванну?
А трубчатые заклёпки не подойдут? Ручка, судя по описанию, несъёмная.
В ванне не желательно присутствие других металлов..Если гальванику будите не сами делать, посоветуйтесь .
Там пайка будет закрыта-может и прокатить . Во внутрь можно капнуть защитного лака -отверстие есть.Так было бы лучше.
Паять с кислотой артофосфорной. Пролудить большим пояльником -смазать ручку внутри кислотой, одеть и подогреть горелкой (баллончик с горелкой). Будет аккуратно и крепко.
Не совсем понятно, зачем менять технологию, если можно подобрать современную эпоксидную смолу с гарантированным качеством.
Qzmich, Да Вы правы, ручка не съёмная, с трубчатыми заклёпками не сталкивался, напишите подробнее пожалуйста вашу идею.
Tot, Спасибо! попробую сделать, давно собирался купить маленькую горелку)
desti, Дело в том что хорошая эпоксидная смола стоит приличных денег, а смола которая доступна для нас то застывает по недели, то через 5 минут после замешивания. По этому хотим подобрать однокомпонентный клей который при засыхании похож на эпоксидку. Так же пробовали холодную сварку, но она неудобна в применении.
Student_57, я не знаю, какую смолу вы используете, но есть куча импортных аналогов нашей ЭД-20 с вполне сравнимыми ценами и качеством (та же DER-331). Да и дело не в смоле, скорее всего, а в нарушении технологии смешивания.
Такую смолу у нас не достать, да и вы правы бывали ошибки из за технологии смешивамия, по этому решили отказаться. Быть может посоветуете какой нибудь однокомпонентный клей?
Попробуйте любой однокомпонентный полиуретановый клей (какой достанете), но соединение будет нежестким, все полиуретаны пластичны, но на такой площади склеивания это не страшно.
отверждение при 800С может спасти от тягостных ожиданий :)
сваркой не пробовали?
Можно сварить самому .
Сургуч -немного воска для пластичности и канифоли для липкости.
Подогреть намазать и одеть . И лучше и быстрее клея . И нет дефицитных компонентов.
Ну уж если лень делать -есть жидкие гвозди -выбор большой.
Полиэфирная смола? Можно добавить наполнитель для увеличения вязкости и количества. Продается в магазинах для автомаляров.
<b>Gideon</b>, сваркой получается не аккуратно, не нашли специалиста.
варите полуавтоматом проволокой 0,8 посредством специалиста и все будет прекрасно. на худой конец нержой электродами 1,6.
Точечная сварка есть? Заточить электроды и в "корне" ручки две точки. Быстро м качесвто стабильное.
Gideon, а жёсткость металла не снизится после сварки?
Grey78, Контактная сварка есть, не совсем понял как варить, ближе к запресованной втулке?
Я бы отступив 5-10мм от "детали" точки поставил. Во всяком случае кто мешает попробовать то? :)
Grey78, толщина стенки ручки 2,8 мм, боюсь не хватит мощности(((
От сварочника зависит... Не знаю который у вас. Но для хорошего Dalex толщина эта ни о чем...
Опять же практика критерий истины... Кто мешает попробовать?
Изменено пользователем Grey78
Tot, с пайкой не прошло(( не получается прогреть деталь до нужной температуры.
Student_57, Не может быть -смотря чем греть. Можно даже на газовой плите -если нет горелки . Я нагреваю бронзу по 15кг.
Смочите кислотой обе части и оденьте,бросьте во внутрь кусочек олова.
Грейте вертикально нижнюю часть и олово затечет само .
Можно на плите убрать рассеиватель и греть стоя.
Это всё делается за 2мин. Я часто пользуюсь резаком -для быстроты прогрева.Думаю отладите -это самое простое и быстро и надежно.
анаэробный герметик. посмотрите продукцию локтайт
