Evgeni45
3 фазный привод для Корвет 402/403, CJ0623 с переводом привода на надежные ремни AVX
Недавно сгорел китайский конденсаторный асинхронный двигатель от Корвет 402 (CJ0623) YL 80. За новый двигатель запросили 6000 руб.
Поэтому приобрел за 2500 руб новый отечественный трехфазный двигатель АИР71 В4 (0.75 квт, 1400 об.мин) и частотник к нему E2-MINI -S1L практически за те же деньги.
Кто интересуется, привожу чертежи переходной плиты для установки двигателя АИР71 В4, а также заодно и чертежи шкивов, фото шкивов для переделки привода с очень ненадежных и дорогих узких ремней 5М710 (1100 руб) на широкораспространенные AVX10-710 (вентиляторные по 170 -200 руб).
Привожу чертежи промежуточного, паразитного шкива, устанавливаемого на подшипниках качения и вала под него для обеспечения повышенного крутящего момента шпинделя.
Дело в том, что паразитный шкив у китайца работает на подшипниках скольжения с очень плохой смазкой и долго не работает с нормальными ремнями, да и со штатными тоже.
Хочу найти соратников по изготовлению шкивов под ремни AVX.
Исправление. Размер между осями ручьев 14 мм, а не 11,9, как указано на чертеже.
Почему профиль AVX10 а не 0(z). Будет ли достаточно двух ручьев на шкивах?
AVX10 это и есть профиль 0 по отечественному стандарту. Ширина ремня 10 мм. AVX ремни имеют пониженную жесткость на изгиб за счет зубцов (но это не зубчатый ремень для работы с зубчатыми шкивами) и допускают работу на шкивах малого размера. При перегрузке имеют возможность пробуксовки.
Два ручья дают с учетом паразитного шкива 4 скорости от 200 об/мин до порядка 1800 об/мин. С учетом установки частотника с возможностью изменения оборотов двигателя по количеству скоростей получается вполне нормально.
Сейчас отдал чертежи для изготовления паразитного (промежуточного) шкива (под зубчатый ремень 168XL/12.5, шаг 5.08). Это обеспечит передаточное отношение 1/3 со шкива двигателя на паразитный шкив, соответственно крутящий момент шпинделя возрастет в 3 и более раз.
Как установлю полный комплект шкивов сделаю фото и могу дать весь комплект чертежей если надо.
Это ремень родной от станка?
Продавцы запчастей для китайских станков шифруют свои запчасти для сдирания денег. Ремень для китайца обзывается Belt 38 или как нибудь так. Я просто измерил параметры зубчатых шкивов и подобрал из общепромышленного существующего сортамента то, что нужно. Заказал ремень, поставил его на станок и убедился, что это то что надо. Можно брать ремень и 170XL.
С узким клиновым ремнем есть проблемы. Полиуретановые узкие 5 мм клиновые ремни 60 град типа 5М710 у нас не выпускаются, поэтому такие ремни стоят очень дорого и нет смысла ориентироваться на них.
Паразитный шкив изготовил из дюраля. Сейчас думаю как поточнее нарезать на нем пазы под зубчатый ремень, нужно 60 пазов. Думаю использовать старинную 3 фазную 200 Гц дрель для привода дисковой фрезы. Обороты дрели постоянны 3000 об/мин, мощность 120 вт.
В качестве делительного диска хочу использовать 1 мм диск максимального диаметра, закрепленный на левом конце шпинделя ПБ. Диск и будет делительным диском для нарезания пазов.
Если кто делал нечто подобное, то хотелось бы пообщаться.
Evgeni45,Дрель как будете крепить и патрон фиксировать? Сам хочу перевести под профиль 0.
А почему переведя станок на ремни профиль 0, паразитный шкив планируете опять через зубчатый ремень? почему не через профиль 0? Зубчатый ремень тоже недешев, да и в продаже трудно найти, у нас в городе например нет - я заказывал через сына в СПб.
Отвечу за ТС. Минимальный диаметр шкива под профиль 0=54мм ,при передаче 1к3 паразитный шкив будет162мм и не влезет в станок.
Меня посетила мысль-не нарезать зубья под плоский ремень,а имплантировать от старого.Вырезать венец и посадить на локтайт и болты с торца ,нарезав резьбу по стыку .
Стоимость зубчатого ремня 170XL/12.5 или 168XL/12.5 порядка 170 руб за шт. примерно в такую же цену и ремни AVX. Зубчатый ремень позволяет работать со шкивами малого диаметра, например, у меня 29 мм и при достаточно больших оборотах.
Сейчас готовлю чертежи оснастки для крепления дрели как фрезерной приставки. Планирую изготовить крепление из нескольких уголков 100х100 мм., толщина стенки 10 мм.
Как будут готовы дам чертежи. Патрон крепится очень просто, немного эпоксидки, сверлится дырка в центре патрона и резьба в конусе дрели, куда заворачивается винт, крепящий патрон. Зазоры в шпинделе дрели выбираются прокладками и затяжкой специальной гайки.
Старый шкив портить жало, думаю проще на новом сделать пазы. В крайнем случае методом долбежного станка, гонять суппорт туда-сюда и фасонным резцом (долбяком) выбирать пазы. Метод простой, но долгий.
Я наверно не так выразился- имел в виду как будет фиксироваться шпиндель ПБ.Evgeni45,
ПБ думаю оснастить самодельным делительным диском. На свободный конец шпинделя ПБ поставлю диск диаметром эдак 400 -600 мм в нем по краю 60 отверстий по которым и будет фиксироваться поворот патрона ПБ. Диск думаю сделать из обычного кровельного железа. Если будет вибрировать надо будет ставить тормоз на сам патрон.
Фиксировать за тонкий диск не серьезно.Нужно солидное крепление.
Вот тоже думаю, что не совсем здорово. Что то надо придумать получше.
Везет Вам. а я за 450 р за штуку покупал, вот и подумай еще. Недавно резец закусило и ремешок накрылся, остался последний в запасе.
Дело в том, что ежели Вы покупаете ремни как запчасть к китайскому станку, с Вас и беру именно как за запчасть. Поэтому я покупаю ремени просто как обще промышленные ремени 170XL/12.5 или 168XL/12.5. Собираюсь брать эти ремни 170XL/12.5 еще раз. Если хотите вступайте в пай и возьмем вместе сразу 10 штук. Поставщику будет выгодно и нам тоже.
Так я и брал как просто ремни - в Питере в фирме - семь океанов. В пай конечно вступлю - с удовольствием.
Ну тогда я закажу 10 ремней 170XL 12.5 . 5 себе и 5 Вам.
Ремни будут фирмы Optibelt (резина) .
Вот и готовый паразитный (промежуточный) шкив и ось с подшипниками качения.
Сделано по приложенным выше чертежам.
Я тоже Optibelt покупал.
Договорились. я в личку напишу.
Красиво.Надумал как зубья резать будешь?
