GeorgeJohnson
Стальной диск на болгарку
Собственно, на болгарку 125мм и 8500 об/мин для супер-секретного опыта по шлифованию нужно установить стальной диск. Как поступить - выпилить из стального листа, высверлить соответсвующее отверстие в нем, сделать резбу метчиком; либо просто подойдет жесть, зажатая накидной гайкой? В случае первого варианта, какой толщины брать лист? Думаю, это плотно связано с сопроматом, так что, кто дружит с ним - посоветйте, буду благодарен.
Стальной диск будет в разы прочнее отрезного "на тряпке".
Изготовить в размер отрезного и зажать штатной гайкой.
В случае первого варианта - не менее четырёх полных витков резьбы. Отсюда толщина.
взять алмазный стальной использованый, то есть без режущего слоя. Вся лябовь. Нужный размер можно сделать из такого на 230 мм.
Не оценил сразу, что если делать резбу в стальном листе, то лист и правда должен быть толстым. Видимо, маленькая болгарка будет плохо тянуть такой вес и на месте прикажет долго жить. Насчет жести сам долго думал, но опасаюсь, что она не выдержит даже 8500 оборотов. В принципе, поликабонатный DVD диск расчитан менее 2000 оборотов а насколько жесть прочнее - неизвестно.
Кстати, неплохая идеся использовать диск по дереву. Надо сходить в столярку.
GeorgeJohnson, Стальной диск не проблема сделать , а дальше супер секретное шлифование в советах не нуждается.?
Скорость большая и весь абразив с диска сразу и слетит.
Вы чем собираетесь шлифовать (я уже не спрашиваю что) ?
Не срезая этого варианта на корню во избежание претензий, все же скажу что 125мм 1.1кВт "штурм" нормально крутит кордощетку весом 465г, столько же будет весить стальной диск 125*22*5мм. Изменено пользователем Payalnik
Лет 20 назад, в "Моделисте-Конструкторе", была статья на подобную тему. Правда там шла речь за нарезку. А вообще надо завтра попробовать - парочка слизаных алмазных на 230 висит на стенке.
Зарощенный никелем хорошо работает, как алмазные зерна так и карбид кремния.
stallker, Собираются делать диск со старого алмазного круга.
И как на алюминии зарастит никелем -подскажите,или я что то не понимаю.
Tot, с алюминием трудно добится хорошей адгезии.
Проще на стальной и не обязательно толстый 0.8 на 300 мм Ф ,а то и 0.5 мм для мелых диаметров
достаточно.
На 0.25 толщиной с алмазным покрытием 70 мм диаметром удавалось затачивать обычное полотна по металлу с мелким зубом, просто проводил полтно под углом к кругу с прижимом.
А разве круги не стальные? Алюминиевых не попадалось.
stallker, Спасибо - я все это прекрасно понимаю . Имею опыт
и с алмазным инструментом и с огранкой и шлифовкой.Тема не моя .
Просто хотел помочь-но дальше видно секреты.
алмазные диски есть для точной доводки шлифовки инструмента на бакелитовой и прочих связках, а есть строительные алмазные диски для распиловки- шлифовки- штробовки бетона. Если хотят цеплять жесть или пилу, то уж лучше строительный алмазный взять, там и сталь приличная и посадочное уже готово.
сергей3, Сергей прицепить можно ,что угодно .
Но для чего . Если его шаржировать алмазам -то желательно диск из чугуна. Если использовать как плоскость для абразива -то она разлетится.
Понял ,что секрет не для нас.
И всё получится без нас .
Только вот диска не было железного на болгарке. Ну что же , удачи в секретном опыте.
Купил диск для циркулярки на 125. Толщина 0.8.
На нем написано 10000 оборотов. Т.е. должен выдержать и болгарку, тем более, что размер посадочного позволяет.
Осталось найти старый диск (ну или купить) и срезать зубья.
Вырезал сегодня товарищу дюралевый диск для болгарки, тоже секретные работы собирается проводить.
На больших оборотах, диск может нагреватся, особенно если трет боковой поверхностью,
тогда пойдут неприятные волны и прочая вибрации - пропилы могут пригодится.
А на счет секретности, то она как извесно не на долго.
я сам не в теме чего задумал афтар. Спросили чо приладить я и посоветовал то что на таких оборотах работает. Чо там далее собираюцо делать - без понятия, потому далее и молчу.
Приладить то можно -диски есть заводские от 0.2мм.и толще- но смотря какие усилия и с какой стороны прикладывать .
Вот и я молчу-не зная для чего.Хотя бы с толщиной автор сам определился. Есть много готовых дисков -вот фото -посмотрите.
Это видимо супересекретное разрезание металлов анодно-механическим способом будет, не?
Автор не указал ,что будет -но хотя бы толщину диска для себя, он должен знать.Но если был такой вопрос -значит опыта работы нет. Надо хотя бы с друзьями посоветоваться-если здесь секрет.От ошибок ни кто не застрахован. И с болгаркой надо быть аккуратней.
Когда был в армии 84г. , видел самоделку, высокооборотный двигатель на раме (типа торцовки), на валу закреплён плоский металлический диск, но из какой то хорошей стали. Когда его включали и резали железо (уголок 40х40, двутавровый швеллер 100) стоял такой вой и звон, что уши просто закладывало. Кромка диска светилась, а метал где резали, как бы плавился и резали даже быстрей чем сейчас болгаркой. Металлический диск не стираеца, за год не меняли. Прапорщик говорил, войну так заготовки на заводе резали.
Может автор тоже такое хочет сделать?
двутавровый швеллер
Э-э-э-э...
