  • 0
nikolay.lav
Опознать шлицевую муфту
Вопрос
Здравствуйте, дорогие форумчане!
Помогите опознать шлицевую муфту, т.е. в каком устройстве она применяется. Есть подозрение на коробку скоростей какого-то автомобиля, но точно не знаю. В интернете искал, но т.к. нет обозначения (марки, вида) ничего не нашел.
Я пишу дипломный проект по этой муфте и хочу полностью разобраться в ее назначении и сделать 3D сборку узла в Solid Works.
Еще вопросы по поводу правильности чертежа:
1) размеры канавок - могут ли они быть по 11 и 19 мм? 1,1 мм и 1,9 более правдоподобно.
2) Кол-во зубьев: вторая таблица: 11 зубьев на виде Б-Б при наружном диаметре 70мм.На 3D модели это выглядит странно, там примерно от 30 до 40 должно быть. Вторая таблица: 11 зубьев на виде А-А, но там изображены шлицы. Правильно ли это?
Спасибо!
3 ответа на этот вопрос
  • 0
Никто ничем не может помочь? Может я неправильно вопросы поставил?
  • 0
Просто, видимо, никто не сталкивался.
  • 0
Сильно напоминает одну тракторную деталь, но она больше размером.
