vzik9
хочу сделать грибковый центр,как на вращающийся центр его насадить?
собственно давно хочу уже сделать себе грибковый центр сделали мне заготовку ф100мм ещё буду её начисто протачивать точить посадку под вращающийся центр и вот не знаю на какой из имеющихся у меня центров её насадить и как правильно сделать это отверстие в самом грибке тоесть на какие поверхности вр.центра должен опираться грибок, если сделаю чтобы он с натягом садился на цилиндрические поверхности и опирался на остриё хватит ли этого или нужно делать чтобы опор был на конические поверхности вр.центра?
по уму, вообще-то, центр разбирается и точится такой же хвостовик на грибковом с посадками подшипников...
Но можно просто на тугую посадить.
Ага, а еще по уму он калится и шлифуется. Сам центр при бережной эксплуатации и сырой прилично поживет, а хвост с посадками подшипов из сыромятины снизит жесткость как минимум. Я бы в отсутствие круглошлифа тоже сборный делал, хоть хвост твердый будет.
Или сделать внутренний конус, и вставлять что хошь, как здесь -
Ерунда. У меня же живёт. Причём достался по наследству, и неизвестно сколько он отпахал до меня...
тоже думаю если делать под подшипникт то будет тонкий хвостик и к тому же не калёный ,тоже думаю насадить на заводской ,но на что сделать опор нужно ли повторять конусные поверхности вр.центра? или посадить на цилиндричесние поверхности и упереть в кончик центра.
Сменные что-то не хочется делать :unknw: хочется просто грибковый :rolleyes: трубку там подпереть иль ещё чего
Изменено пользователем vzik9
Разбирайте центр и точите полностью вал, это будет самый лучший вариант, по хорошим делам ободрать, оставить по 1мм припуска, закалить до 35-40 ед и обработать в размер при такой твердости можно без шлифовки обойтись.
Это мне? Тогда учтите, я и не говорил что он сдохнет скоро; это хоть и быстрее случится с сырой осью центра, но не думаю что скоро. А вот отгибать его будет сильней. Не знаю что точит топикстартер, меня "гибкий" центр во многих случаях не устроил бы.
Лучше конус тоже задействовать в удержании и т.с. центровке грибка - сделайте акромя цилиндра соосное ему центровое отверстие в его дне.
внутри повторить поверхность центра-можно соточку натяга.не помешат...
А мне нравится другая конструкция-берем хвостовик (желательно глухой удлиненный центр - он закален)насаживаем на него парочку подшипников а в грибке растачиваем посадку под наружные обоймы подшипника.
спасибо Сергей я про такой вариант и не подумал,так он и места будет меньше занимать ,тоесть будет ближе к бабке это большой плюс .Вопрос какие подшипники дляэтого дела пойдут??
Не надо на цилиндр сажать. Насадки на центр должны центрироваться по конусу. Т.е. в грибке делается углубление с шестидесятиградусным конусом. Причем по центру надо немного засвелиться вглубь, чтоб острие центра не контактировало с насадкой. Идеальный инструмент для изготовления такого углубления - большая центровка.
Грибки на центр крепят редко. Обычно просто придерживают рукой и поджимают.
Тот же сакраментальный вопрос! Нигде нет ни строчки про принцип монтажа и рекомендации подбора и типа подшипников.
У самого КМ1 , грибковый в продаже редкость.
Я точил СТ 40Х полностью новый конусный вал с припукском под шлифовку затем закалил и наждачной шкуркой в центрах довёл подшипниковые посадки
а.что если проточить конус сделав из него ступенчатый валик с прессовыми посадками а потом их повторить на ответном грибке :crazy:
пройдейный этап делал так натяг получается на коротком расстоянии и постепенно центровка конуса сбивается
плюс желательно грибок внутри облегчить ато подшипникам конец да и з/б такую мотовилу держать напряжно
Так а какие подшипники для каких сил туда монтируются и как обеспечивается натяг если радиально-упорные?
Спустя три года решил доделать грибковый центр :rolleyes: конструкцию решил сделать такой (на фотках все будет понятно) правда фоткал не все,но что сфоткал покажу.
полагаю ремонт , демонтаж подшипников у такой конструкции грибка невозможен
Возможен при желании. Есть съемники разжимные, есть метода выдавливания подшипника из глухого отверстия с помощью гидроудара. Плюс при известной ловкости посадка делается такой что подшипник вываливается при резком ударе грибка по верстаку.
По моему выдавливающий винт с диском в носу перед подшипниками предпочтительнее в конструкции
