pacik
Почему вихревой насос не работает?
Доброго времени суток! Просто необходима идея относительно насоса Pedrollo PKm 60.Pedrollo-PKm-60.jpg Досталось мне сие чудо в виде конструктора который довольно легко собрался. Но к моему разочарованию не работает должным образом. То есть не выдает заявленных характеристик 4 куба в час напор до 40 м. Расход около 0.3-0.5 куба а напор максимум 5 м. Все вроде собрано на свои места. Модернизировал только рабочее колесо, оно немного люфтило на валу, я его закернил. чтоб оно не больталося. Кто сталкивался с вихревыми насосами в чем секрет? Из-за чего насос не выходит на заданные зарактеристики? Врашение в правильную сторону. Ток потребляет около 0.6 А. Причем ток не меняется от расхода - практически одинаков при макс расходе и нулевом расходе. все каналы чистые. Одни загадки.. :(
pacik,
Спичечный коробок сфотографируйте рядом с насосом и ваши вопросы отпадут сами по себе .
У меня такой же, но другого названия, работает близко в к обещанному. Вы ему воды то вдоволь даете? А то мож голодает бедолага.
Проблема всего одна у моего, постоит долго, рубашка насоса ржавчиной покроется и двигателю сил не хватает стартануть. Ослабляю крышку, пускаю, затягиваю.
Забыл добавить. Давление и расход производимые создаются не одновременно. Или расход максимальный при малом давлении или дваление максимальное при малом расходе.
Изменено пользователем Demon54
Приносят такие и подобные в ремонт . При мощности 300-400 ватт ... о чём можно говорить ?
Если такой насосик поставить рядом с бочкой( в смысле насос из бочки воду будет качать), то может кубы и выдаст, а если водичку сосать из скважины. да еще с почти предельной для насосов такого типа 8 метров, то то что он подает и есть предел мечтаний для него.
Изменено пользователем papaLis
тем более, что это вихревой насос
у которого кпд вдвое меньше
по сравнению с центробежным
pacik, Пишут, что вихревой насос, это насос - относящийся к машинам трения. То есть, не любит абразива (грязной воды). Может быть износ, сборка (модернизация) и люфт колеса на валу, как раз и связан с недостаточной производительностью. У меня опыт эксплуатации только центробежных насосов погружного типа (ГНОМ-100) и консольных самовсасывающих для загрязненной воды (АНС-60). Но там другие неисправности :cray: . Насосы такого типа должны выдавать при малой производительности (подаче) высокий напор, т.е. поднимать воду на высоту 40 м. А здесь, либо производитель завышает характеристики, или насос неисправен. Скорее второе. Ремонтировать невыгодно, проще купить новый. На даче у соседа древний центробежный насос Кама-8 трудится на 4 метра в емкость поднимает воду. А у вас водозабор далеко расположен? Или просто надо насос к делу пристроить?
1) движок в ту сторон крутится?
2) подсоса воздуха на вход нет? такие насосы к этому очень критичны.
На шильдике скорее всего написаны МАХ характеристики. Не привязанные друг к другу. Посмотрите в паспорте или на сайте график напора и расхода. Выбрав точку напора смотрим расход. Труба на всасе не должна быть меньше рекомендуемой. С какой глубины качаете. Крыльчатка симметрична....а если концы лопастей подогнуты могли обратной стороной поставить.
Обратите внимание на " МАХ" после заявленых цифр ..... Не привязанные друг к другу. Обе цифры МАХ быть не могут.
немой, не совсем понял, обьясните.
Demon54, питал его из бочки летнего душа, тоесть внутри улитки было избыточное давление около метра. Воды вроде вдоволь было, но присутствовали пузырьки воздуха видимо кавитация,но очень небольшая...
немой, насос ваш очень похож на мой, шильдика к сожалению на моем не сохранилось.
Aleks777, похоже всетаки неисправен... У других то работает...
IFomin, движок в правильную сторону крутиться, воздуха не сасет.
то что напор обратно пропорционален расходу в школе учили, напор мерял на полностью закрытую задвидку.
Изменено пользователем pacik
немой,
Извините пожалуйста за беспокойство.Но есть мнение , что не работет от нормально из-за неправильного позиционирования рабочего колеса. Не могли бы вы сфотографировать рабочее колесо через выхлопной патрубок на ваших насосах. Хочеться понять какое положение у рабочего колеса относительно улитки. Просто провел эксперимент прижал раб. колесо к стенки с всасываюшим патрубком - насос вообше перестал качать.:( Переворачивал колесо и полностью утапливал его прижимая к противоположной стенке улитки - насос качает также плохо как и после сборки. Поменял вращение эл. двигателя - насос перестает качать вообще... Все свидетельствует о неправильной установке раб. колеса.
pacik,
А по моемому всё проще , Недолжно быть зазоров между крыльчаткой и корпусом
Залез на официальный сайт
http://www.pedrollo.ru/ Насос вихревой РК-70 при давлении 5 кг.см расход 17 л.мин или 1 м.куб.час.
РК-60 3.4 кг.см ...... 10л.мин .... 0.6 м.куб.час при 1.2 кг.см. 33 л.мин или 2 куб.м час.
А зачеканили крыльчатку наверное зря зазор как раз чтобы не прикипала крыльчатка.
немой, Спасибо за фото! Получаеться я неправильно собрал, рабочее колесо поставил не той стороной.Еше видно, что стоит уплотнительное кольцо между крышками. а я вырезал резинувую прокладку, может она изменила размеры зазоров. В выходные доберусь до него поковыряю!
glavmex, Спасибо за цифры, получается, что расходом он не блещет особо, напора будем добиваться..:)
Стоит уплотнительное кольцо между крышками. а я вырезал резинувую прокладку, может она изменила размеры зазоров.
Замените прокладку на сантехническое кольцо или сделать прокладку из мягкой резины чтобы можно было деформировать до упора.
а просто на герметик нельзя посадить?
Уф... Извините за долгое отсутствие. Но тем не мение я таки добрался до насоса, перевернул рабочее колесо, заменил прокладку на резиновое кольцо.. и о чудо насос начал давать давление, правдо остановился на 2 кгс/см2. Но хоть какой то результат... Возможно больше не набивает давления из-за того что раб. колесо явно с восьмеркой (насос замерзал). А может надо еще его поковырять - подвигать колесо по валу... Спасибо всем откликнувшимся и отдельное Немому :)
Pedrollo
я бы вообще отнесся с большим подозрением и опасением к насосам с таким названием
По входу тоже довольно кретичный агрегат, на днях домашнею станцию ревизовал, мощность 550 вт, запитал для проверки 1\2 дюйма резиновой шлангом- сжимает шланг, давление в сети 1,2 кг\см.
Pedrollo
Гы-гы, я аж на марку своего взглянул, на шильдике написано- "калибр". :)
Дабы не плодить темы, подниму эту.
Тоже есть насос Pedrollo - PK-70. отработал 5 лет, потек. Разобрал. Полетело торцовое уплотнение, что на валу.
С уплотнением вопросов нет, а вот этот вид не понравился.
Поверхность корпуса, которая соприкасается с рабочим колесом очень уж неприглядная. Само рабочее колесо имеет такой вид -
Износ колеса примерно 5-6 соток, претензий к производительности насоса пока не было. Но вдруг ему осталось совсем мало - не хочется еще раз перебирать.
Может кто знает допуски на износ колеса. В инете не нашел такой инфы.
И может кто подкинет идею, как подручными средствами привести в порядок и не испортить поверхность корпуса, соприкасающуюся с колесом.
подпишусь, вскрыл свой насос - крышка насоса в аналогичном состоянии.
С такой крышкой ни производительность ни давления не будет.Если давление выдавал меньше 2.2- 2.4 бара приходилось снимать крышку и применяя подходящий камень зажатый в сверлильный станок (все делалось кустарно - "на коленке") шлифовал внутреннюю торцевую часть что прилегает к колесу до шлифовки всех каверн (не трогать радиальный уплотнительный выступ) и потом по необходимости шлифовал и торцевую часть что прилегает к корпусу чтобы уменьшить зазор между рабочим колесом и корпусом-крышкой.
P.S. Такие насосы были в гладильных столах (швейная фабрика). В "хозяйстве" их было от 3-5 до 10-15 (на разных фабриках).
Здравствуйте, поставили насос Pedrollo PKM 60, на входе труба дюймовка, но мне кажется всё же меньше, т.к. стоит переходник с бочки. на выходе гибкий шланг в систему ( как туалетный обычный). Проработал он 3 года, недавно перестал выключаться, приехал техник , не снимая сказал что сточена крыльчатка. "Задушили" говорит. Сказал под замену. Стоит ли менять его?
