Sidious
WMD-20VL. Клинья в направляющих
Приветствую всех. Продолжая ревизию китайского WMD-20VL, наконец, добрался до клиньев. И вот что увидел:
post-50788-089314400 1347090998_thumb.jpg - клинья чугунные, рабочая поверхность грубо "пришабрена" болгаркой, нерабочая поверхность шлифованная.
Все клинья имеют равномерный изгиб - выпуклость или вогнутость (но не утолщение, не горбатость). Самый большой изгиб у клина по Z -0,4мм (длина 240). Как их шабрили в Китае, не знаю, возможно на магнитной плите.
Родились такие вопросы: Почему они изогнуты? Что делать? Выводить плоскости? Можно ли их выгнуть в обратную сторону? Если шабрить так, как есть - то клин по Z потеряет в толщине 0,4мм и может вообще перестать регулироваться (глубоко провалится). Спс.
Почему изогнуты? Потому, что прижимали их к столу не правильно при обработке. Что делать? Сергей, имея фрезер спрашиваешь что делать? :crazy:
Отправиться в поход за куском латуни, даже стали и сделать на самом станке новые.
TDuke, и как я сам не додумался! :rolleyes: а ниче, что станок почти полностью разобран? Я то хотел старые клинья довести до ума :cray: выбрасывать жалко
Нафиг старые клинья. Не жалеть. Промучишься с ними больше. Новые сделать на временных старых, хоть и хреновых.
Ничего что разобран. Собрать и сделать. :patsak: Новые потом и обсуждать. Оригинальные, интересны только покупающим станок.
Изменено пользователем TDuke
По wmd-16 скажу. Родные клинья-в топку.Посмотрел на них-если шабрить, то провалятся.Надо шабрить направляющие и делать новые клинья. Доведу токарник и займусь.
Кстати, родилась безумная мысль, только не смейтесь! Что если родные клинья (или вновь изготовленные) - рабочую сторону покрыть слоем латуни или бронзы (облудить), потом пришабрить... Получится? Во-первых, выберется образовавшийся зазор (а я дошабрился уже до того, что клинья провалились), а во-вторых, латунь/бронза, все равно помягче идет по чугунным направляющим... изношенный клин можно будет снова облудить и т.д.
Где-то я читал у Решетова о клиньях из биметалла... :good: В потом можно и стальные сделать.
Дык можна. Но зачем? От лени? :)
Наращивать на чугуне электролитически медь, потом шабрить. Или напаивать твердый припой, потом шабрить? Да изготовить новые проще будет... :)
А клинья изготовленные на этом станке будут достаточно качественные? Можно ссылку на методику изготовления или хоть направление в двух словах???
Я так понимаю, что бы клинья работали нужно иметь наклон ластохвоста совпадающий с утолщением клина? Или я чего то не понимаю? Тут к стати была идея, не помню где, что нужно проложить тоненькую
вставку между ластохвостом и клином. Прокатит такой вариант?
А почему бы и нет? Конечно вы не получите сразу поверхность и точность как из под шлифовки. Шабрить прийдется. Фрезерный станок позволяет достаточно грубо приблизиться к тому что нужно. Разве что тонкое фрезерование делать, но это уметь нужно и оснастку для этого иметь. Дальше после фрезеровки шлифовка или шабровка.
А вот оригинальные китайские клинья, да еще и чугунные я бы не выводил в люди. Их лесом однозначно.
у меня на токарном китайце клин попречки был изогнут больше 2мм :crazy: я его просто в другую сторону отогнул, типа выровнял :crazy: стало легче каретку совать.
Сейчас заготовку сделал из латуни.... никак не доберусь до фрезера ее отодрать.
Да вот проблема заготовку найти оказалась :sad: клинья-то довольно большие! (245х27х7) это не токарник! Бронзы ваще нигде нет! У латуни трение с чугуном побольше, а жесткость меньше - не нравится вариант. Самое смешное, что и пруток из чугуна не найти - ну не из блока цилиндров же стругать! :fool:
Тут к стати была идея, не помню где, что нужно проложить тоненькую вставку между ластохвостом и клином. Прокатит такой вариант?
Как временный вариант. Мне придется так и делать! и не такую уж тонюсенькую - из жести 0,5-0,7.
Присоединяюсь к вопросу, потому как я с фрезером пока на "ВЫ". ну, прямоугольник то понятно как делать, а вот углы трапеции 600 и клина 8мм/м? Наклонных тисков нет, если голову наклонять - хода стола 180мм не хватит, а с клином ваще извращаться придется с прижимами!
под брусок с параллельными сторонами в тисках подложить родной клин. зажать брусок ,а клин на место...фрезеруем. получаем брусок с углом как у клина ...приспособу на стол. сверху заготовку клина .фрезеруем с перестановкой поижимов...места переходов сшабрятся при подгонке
углы 60град. фрезеровать двуперой фрезой переточенной под требуемый угол (получаемые поверхности не рабочие и особо мудрить с заточкой не стоит)
Изменено пользователем Z ANDREY
гениально! осталось купить такой же фрезерный станок и вытащить из него клин! :spiteful:
а если серьезно, то клинья нужны как раз для этого же фрезерного станка, ну вытащу его, а что я вместо него засуну? м?
PS: другого фрезера нет, если вы имели это в виду... я хочу на этом же станке делать новые
Изменено пользователем Sid1977
Sid1977, так клин нужен чтоб выставить брусок(будущую приспособу) в тисках .а затем клин на место и фрезеруй заготовку зажатую под углом как у клина
а, понял, "а клин на место". ступИл, не сразу дошло! не понял только что значит "приспособу на стол" какую? как обратную сторону (неклиновую) теперь пройти?
брусок фрезерованный и будет "приспособой" ...положив на него заготовку клина и профрезеровав её получаем клин с углом как у оригинала и обратную сторону проходить не надо
т.е. сначала изготовляем приспособление - брусок уклоном, да? понял теперь. можно кстати крепление сделать винтами, заготовку взять чуть подлиннее, потом концы с дырками отпилить...post-50788-031161100 1348986741_thumb.gif
ох сколько советов...... аккуратно отрихтовать. я так понимаю они изогнуты по середине ( перевертываем горбом к верху подкаладываем под концы небольшие кусочки листовой меди ,амг 1мм-2мм. по середине аккуратно медяшкой постукивываем - после каждого удара смотрим проверяем прямолинейность . Рихтовать нужно аккуратно. Надеюсь чугун китайский не совсем говно.
Изменено пользователем best
best, клинья проваливаются по причине шабрения направляющих и ластохвостов.
Да вы что? Не знал . Спасибо за совет. А "кривые" клинья рихтуются.
когда Вы таким макаром зажмете пластину, её центр поднимется
вопчем надо ещё чем-то прижимать, окромя винтов по краям
yooj, с чего это центр поднимется? даже если это произойдет - фрезой обратно прижмется. но можно и прихватить посередине - все равно в 2- 3 прохода концевой фрезой надо проходить. ширина клина 27 мм
Sid1977, уже дошабрил ЛХ? а то может просто родной клин рихтонуть и какой-нить зедекс на него наклеить, если места хватит...
А отфрезеровать новый клин на этом станке можно подложив под старый клин подкладку. Хоть и колхоз, но на одну работу пойдет.
Изменено пользователем n-a-v
поднимется-поднимется - к гадалке не ходи :)
а фреза не "прижмет", а срежет (!) "лишнее" и в результате будет яма
я на той неделе делал планку для токарника (160х14х9) - по краске это было ооочень хорошо видно
