VShaclein
Я прям как тот Вовка, в тридевятом царстве, весь рот открыл
Из того, что 1 и 2 реальны, не следует что реально 3. И это дополнительно подтверждается тем, что в 3 магнит приближается к барабану, а в 1 и 2 отводится. Энергию магнитному барабану можно легко подводить сквозь стол, и момент синхронизации (изменения частоты вращения) хорошо заметен.
А что это там (в 3) за штучка внизу на стекле лежит и подрыгивается.?
Опять вечный двигатель изобрели.
Предыдущий был лучше,китайцы изобрели.От обычного двигателя отличается отсутствием кнопки ВЫКЛ.
Второй опыт давно был использован на практике в магнитной пушке, когда снаряд в стволе пытались разогнать мощными магнитами расположенными вдоль ствола. Причем еще во времена первой мировой, кажется. Ничего не вышло, сильно медленно получалось, дальность полета небольшая.
Я с последней конструкцией (вращающимся барабаном) баловался лет 20 назад, сам придумал, сильно тогда школьная мебель пострадала (исчезли магнитики из дверок). где-то движок стоит
Да и сразу паливо видно конечно, тормоза нет никакого а разгон отсутствует
Изменено пользователем chernogal
За исполнение конечно пять, в сувенирной лавке спросом будет пользоваться
Американцы уже испытали railgun
http://www.youtube.com/watch?v=-uV1SbEuzFU
Как это тормоза нет? А планка сама поднимается?
И вообще, этот вечный двигатель интереснее.
Насколько я понял, в фанерку вставлен геркон, который создаёт магнитное поле сразу, как только магнит пройдёт катушку.
http://www.youtube.com/watch?v=jKFTAobM-l0&feature=related
Изменено пользователем Murzzzilk
Элементарно вращают струёй воздуха.
В катушках спрятан источник питания.
нифига - там нанорабы :)
Это не тормоз по определению, а составная механизма, которая лишь отбирает часть энергии, и стабилизировать частоту не может
а тормоз разве не отбирает часть энергии? и он не часть механизма? :wink:
Как это? :) Геркон (герметизированный контакт ) реагирует на магнитное поле. Как он может что то создавать?
Хорошо прошу прощения, прошу "тормоз" читать как "устройство стабилизации частоты вращения"
Э.. инжанеры :) Геркон замыкает цепь и в катушке возникает магнитное поле :)
Murzzzilk,
Стоит обратить внимание на планку с герконом, в этой планке упрятан источник тока, плоские литиевые батареи.
VShaclein у тебя в ролике первое это магнитный двигатель Говарда Джонса
Тут все не важно, ибо обсуждаем барабан с магнитами. Кстати, опыт повторяется легко (в смысле дешево) с диском с прикрепленным к нему бубликом от динамика и прикрепленной к магниту стальной спиралью (с)
Изменено пользователем VShaclein
Murzzzilk, в современных условиях может уже лучше конечно получается пулять магнитом металлические чушки, только откуда пламя при входе снаряда из ствола и хлопок как при встреле пушки?
ну вечный я так понимаю он совсем не будет, т.к. магниты имеют свойства размагничиваться , хотя только при определенных условиях ... т.е. их на долго хватит.
А во втором примере - 100 % где -то батарейка стоит .
Хлопок понятно - звуковой барьер. Пламя, похоже, оттого, что пробивают некую преграду, благо кинетической энергии у куска железа много. Зачем преграда - не знаю, может быть, чтобы не улетел далеко - всё-таки эту пушку собираются на корабли ставить.
Если вы думаете что это фейк, то бишь неправда, уверяю вас - это правда. Так же как и боевой лазер на хаммере.
Рейлган основан на силе Лоренца. Пламя от сгорающих направляющих снаряда, они же скользящие контакты. Разгонные токи - миллионы ампер. После нескольких выстрелов рельсы рейлгана меняют.
Преимушество только в достижимой скорости - около 10 км/сек. Максимальная скорость при пороховом заряде, если мне не изменяет склероз 1.8 км/сек.
До оружия этой байде еще далеко. КПД меньше чем у паровоза. Источники энергии огромная комната конденсаторов. Зарядка, если я не ошибаюсь - около часа.
Значит попытки создать магнитную пушку обрели вторую жизнь почти 100 лет спустя...
Было бы логично не на сто, а лет на тысячу вернуться и разгонять снаряд по дуге. Глядишь, и рельсы менять не надо после каждого выстрела.
Гость
