wolland
Как устроены тиски? сломал мозг!
http://techtv.mit.ed...hinespan-shop-2 на 3й минуте в кадре появляются тисы и в голове сразу мысль:"как ? видно,что ничего не крутит,а передвинул и...!эксцентрик?может не заметил чего... Изменено пользователем wolland
Обычный отстой, тиски из разряда юных техников.
На круглой штанге ходит задняя губка. Стопорится - эксцентриком, или зажимной рукояткой.
Тут народ на форуме, весь привык к лекальным тискам и высокой точности....
А эти столярные технологии, только смех... У меня в детстве были подобные тиски чешского производства. Правда, там даже на целых двух параллельных штангах перемещалась подвижная губка. Это столярный набор юного деревянщика был...
И данные тиски, привет оттуда, тоже.
Изменено пользователем Roma
да работал с такими тисками ... ширпотреб....
в самом начале видео обратите вниманиена рукоятку сбоку тисов
да понимаю я,что "лошара забугорный " не имеет чугунявых тисов "повышенной точности",и бюджет ему не позволяет,и так далее...и сверлит он сверлом Ф20 в этих тисках ,только от бедности своей....я же патриот!Тисы гавно!этож ясно! и ручку сбоку я видел!хоть и в очках! мне как то ваше мнение совсем не важно! я спросил "как?" (Да простят меня модеры форума сего и да не буду забанен за вольности сии!) если "топтать "клаву "не лень и набивать "счётчик" то милости просим .
wolland, эксцентрик, двигает гайку внутри базы, за счет этого зажим расслабляется
Правильный ответ ниже...
А я чего-то подумал, что эксцентрик сжимает две полумуфты.
desti, а как это с гайкой? Шток фиксирующий гладкий, как его гайка застопорит?
Desti, мне тоже интересно - как. Эксцентрик и гайка - это как-то не очень понятно. Может рисунок какой простенький есть ?
кроме тисов(устройством коих я был и озабоченн) немало полезного если пропустить про настройку коробки скоростей и прочее.проскакивают всякие полезные "шанешки" ну и приёмы ,а патрон вобще восхитил! палцАми закрутил и работает. и там на странице ещё много вкусностей!
Не, это не та конструкция, вот ваш вариант
собственные запасы или откуда? вот это да!только мелко,ну да растянем до предела!восхищён !спасибо!а источник??? принцип как в пистолете для герметика и ж,гвоздей? правильно?
Загрузил покрупнее.
Когда-то собирал разные конструкции тисков, даже тема про это была, но потом забросил.
вот в ролике верхняя штанга для перемещения подвижной губки ,отпустил ,передвинул на размер и зажал и усилие передаётся через верхнюю штангу на подвижную губку. правильно? принцип "пистолета для клея и герметика"?
Спасибо большое за схемку, ещё один вопрос: Как быстро изнашивается эксцентрик? Судя по конструкции, он всё время в работе получается.
Да. И эксцентрик с регулируемым усилием додавливает губку.
Roma, yura717 шипотреб говорите ? А вы хотя бы догадываетесь, что означает MIT ? Юные техники, блин.
Про износ ничего не скажу, не использовал такую конструкцию. Эксцентрик изнашивается не сильно, скорее кламп (пластина с отверстием) разболтается на валу или сам вал сострогает.
Это изначально тиски для сверления, т.е. не для зажима "со всей дури", а только для фиксации детали от проворота.
я не рома и не юра !что значит мит?извините ,что по русски..тороплюсь.
А это не к Вам было, а к Roma и yura717. Послушаем, что они ответят на этот вопрос ?
там судя по деталировке винт №7,как раз и служит для коректировки износа усилия передаваемого на сухарь или как его обозначили "кламп",хотя по остаткам моего технического инглиша "клэмп" -это зажим.
Чехи на ленточнопильные станки ставят подобное...
Причем на диаметры от 120 до 330 мм.. Правда только на ручные, т.е. где рама поднимается руками.
За 10 лет жалоб на тиски не помню, как и не помню что бы эксцентрик отдельно заказывали. Тиски в сборе покупали в запчаси, а вот про эксцентрик не припомню.
Из личного опыта чистоту любит такая конструкция. Тиски должны быть чистыми и в меру смазанные, тогда шток двигается легко. Грязь приводит к тому что шток иногда не сдвинуть.
