zeleny
Предварительный натяг подшипников шпинделя ОШ 424
При замене подшипников шпинделя на своем плоскошлифе ОШ 424 (аналог 3Д711вф11) уперся в вопрос подбора компенсационного кольца.Паспорт моего станка пишет: натяг от 0,01 до 0,005мм.При разборке шпиндельного узла оказалось,что разница толщин внутреннего и наружного распорных колец передней пары подшипников составляет 0,23-0,24мм :unknw: Ну уж точно не сотка.Единственно,что приходит на ум - таким образом выбирали зазор в паре,появившийся в процессе работы (износа).
В связи с вышеизложенным возникли два вопроса.
Первый: если покрайней мере к передней паре подшипников лазили "настройщики",то правильно ли установлены подшипники на шпинделе - передние "спина к спине"( "О" сопряжение),а задние - "лицо к лицу"("Х" сопряжение)?
Второй: так как смазку ВНИИНП 505 "Старт" или ВНИИНП 228 или ВНИИНП 223 не нашел в наличии на территории Украины(да простит меня Desti за возможную политическую подоплеку в данном вопросе,но если не дай бог война - мазать подшипники будем салом - не смешно) вопрос - кто что применяет при ремонте шпиндельных узлов? Лично я пока остановился на Total Altis MV2 - критикуйте,не стесняйтесь.
При разборке шпиндельного узла оказалось,что разница толщин внутреннего и наружного распорных колец передней пары подшипников составляет 0,23-0,24мм Ну уж точно не сотка.Единственно,что приходит на ум - таким образом выбирали зазор в паре,появившийся в процессе работы (износа).
Неправильная догадка. У простых подшипников (не их комплекта подшипников, из которых собирай какие хочешь дуплексы-триплексы-квадроплексы) торцы колец с рождения редко когда находятся на одной высоте, поэтому и разница такая огромная в толщине колец. Если не полениться заглянуть в ГОСТ, можно узнать, какое может быть у подшипника выступание или утопание внутреннего кольца относительно наружного.
Для изготовления компенсационных колец вам сперва надо определиться, как будут стоять подшипники, потом померять выступание-утопание на соответствующих сторонах подшипников и сделать кольца в соответствии с измерениями и натягом из паспорта.
"Старт" и т.п. можно заменить ЛКС-2 или КБС.
Извините,не указал - подшипники,стоящие на шпинделе дуплексированы в заводских условиях,судя по соответствующим надписям на всех кольцах.Тип подшипников 2-46111л.
Это для меня тоже не новость - купить у нас их негде.В этом плане мы живем в другом полушарии :patsak:
Изменено пользователем zeleny
В заводских, но не на подшипниковом заводе (маркировка была бы другая), а на заводе-изготовителе вашего ОШа :pardon:
Дуплексация единичных подшипников изготовлением компенсационных колец - стандартнейшая процедура на станкостроительных заводах, обделенных готовыми к употреблению дуплексами.
Если в паспорте нет конкретных указаний, ставьте в оба места О-дуплексы:
1. Схема О лучше воспринимает опрокидывающие нагрузки (т.е. будет жестче)
2. В О-дуплексах изменения радиального и осевого натяга при нагревании компенсируют друг друга.
Про маркировку я не подумал - спасибо.
Знаю,что "О" лучше,Но хотелось бы знать как должно быть.
Если не сложно - ткни носом,где почитать
В задней опоре совершенно точно О-дуплекс. Опора плавающая, наружные кольца в осевом направлении не зафиксированы, внутренние зажаты на шпинделе. Х-дуплекс при таком раскладе работать не будет, между внешними кольцами будет зазор.
В передней логично и к месту смотрится также Ошка.
Mr. Sunshine - Голова!
У вас паспорт есть - посмотрите картинку.
Есть шпиндельные смазки - kluber isoflex NBU15, например. Можно купить в мелких упаковках по 50 грамм.
У MV2 вязкость существенно выше - это настораживает.
FAQ: Натяг подшипников
Изменено пользователем tmpr
У вас паспорт есть
Паспорт есть - толковой картинки нет.Паспорта в файловом архиве тоже ясности не внесли.
А схема расположения подшипников?
Вообще по конструкции всегда можно разобраться, если не полениться заэскизировать
По кинематической схеме,то как раз схема "О" на обоих концах шпинделя,НО в паспорте столько нестыковок,что этому рисунку веры НЕТ.
Ушел на работу до вечера.
