  • 0
krym2092
Опознать пластины шабровочные.
Вопрос
Помогите опозна ть пластины шабровочные.post-2498-028369800 1347046135_thumb.jpg
Сплав ВК15 заточена под углом.
Насколько подходят для шабровки и для каких материалов.
В основном чугуний нужно но и возможно сталюку прийдеться тож грызть.
Изменено пользователем krym2092
19 ответов на этот вопрос
  • 0
Это ножи для деревобрабатывающей фрезы,думаю для шабровки так себе.
  • 0
Не попробуешь - не узнаешь.
  • 0
Есть фото этой или подобной фрезы? Или название?
676
Это да. Видел я тут недавно темку про супер пупер шабровку из совсем непонятной железяки.
Но проблема в том что попробовать сам не могу так как нудно покупать их. Да и шабровкой никогда не занимался и поэтому не смогу отличить хорошее от плохого.
  • 0
Пробовал шабрить такой по форме пластиной. Это было довольно давно, поэтому марку стали пластины не помню. Но помню, что для шабрения моя пластина не подошла, тк сильно выкрашивается.
  • 0
Видал только пластины ВКОМ- и ими работаю
Изменено пользователем инструмент
  • 0
Это вообще не пластины :) А ножи напаяные твердосплавов.Чтобы ими шабрить их по крайней мере надо переточить.Получится одна режущая кромка. :cray: вместо 4ех.
  • 0
Хм. Начал сам расбирасться что это за маркировка ВК15.
Первое куда заглянул банальная вики.
Жирным шрифтом выделил две маркировки ВК60М и ВК15 хочетья понять в чем между ними разница - ВК60М как я понял считается лучшим выбором для шабровки.
Твердые сплавы применяемые для обработки металлов резанием: ВК6, ВКЗМ, ВК6М, ВК60М, ВК8, ВК10ХОМ, ТЗОК4, Т15К6, Т14К8, Т5К10, ТТ7К12, ТТ20К9.
Твердые сплавы применяемые для бесстружковой обработки металлов и древесины, быстроизнашивающихся деталей машин, приборов и приспособлений: ВКЗ, ВКЗМ, ВК6, ВК6М, ВК8, ВК15, ВК20, ВК10КС. ВК20КС.
Здесь не понятно что значит
:unknw: вики шутит?
Версия что ножи могут быть для дерева имеет место на жизнь.
Однако есть и такая информация:
BK15
Области применения:
  • ударно-поворотное и ударно-вращательное бурение шпуров и скважин в высшей степени крепких горных породах с коэффициентом крепости по шкале Протодьяконова до f = 20;
  • обработка гранита и других горных пород при работе пневматическими молотками.
ВК6ОM*
Области применения:
  • чистовая и получистовая обработка твердых, легированных и отбеленных чугунов, закаленных сталей и некоторых марок нержавеющих, высокопрочных и жаропрочных сталей и сплавов, особенно сплавов на основе титана, вольфрама и молибдена (точение, растачивание, развертывание, нарезание резьбы, шабровка).
Назначение явно разное. по сылке есть табличка http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
В украинской вики нашлось тоже кое что интересное:
Сплави цієї групи (наприклад, ВК3, ВК3М, ВК4, ВК4В, ВК6, ВК6М, ВК8, ВК8В, ВК10М, ВК15, ВК20, ВК25) застосовуються при обробці крихких матеріалів: чавуну, бронзи та ін. У маркуванні буква В означає наявність карбіду вольфраму, буква К — кобальт, цифра, що стоїть після букви, вказує на процентний вміст кобальту. Наприклад,ВК6 — 6% кобальту, а решта — 94% карбід вольфраму.
Страно - совсем запутался то ВК15 для дерева, то для буровых работ, а тут для металов - как раз чугуний мне и нужно шабрить.
За структурою металокерамічні сплави поділяються на: великозернистої структури і позначаються буквою В, дрібнозернистої — М, особливо дрібнозернистої — ОМ, середньої зернистості — позначення не мають. Букви В, М, ОМ ставлять в кінці марки сплаву (ВК8В, ВК60М, ВКЗМ). Дрібнозернисті та великозернисті сплави групи ВК використовують для виготовлення інструментів, якими обробляють заготовки з нержавіючих, жароміцних і титанових сплавів в умовах пульсуючих навантажень. Для обробки важкооброблюваних металів використовуються тверді вольфрамокобальтові сплави групи ОМ: ВК6-ОМ — для чистової обробки, а ВК1О-ОМ і ВК15-ОМ — для напівчистової і чорнової обробки.
А вот это очень интересно - получается главное именно структура - то есть важно наличие в маркировке буковок ОМ! Тогда у сплава мелкое зерно (Дрібнозернисті) и он не выкрашивается так сильно и по идее оставляет чистый штрих при шабровке.
Прошу прощения за украинский - брал с украинской вики. Кому не понятно переведу на руский.
  • 0
ничего странного .
чем больше цмфирка тем больше кобальта - тем большая ударая вязкость ..
отсюда - буровые работы.
для дерева - годиться любой ТС , а буковки ОМ - действительно мелкое зерно которое повышает твердость и вязкость , для дерева это повысит время работы инструмента на копейки а цена в разы ..., поэтому обычно и не указывают ОМ ТС в применении к дереву и пластикам , но никто не мешает их там использовать .
  • 0
У когонить есть любая пластинка с такого сплава (ВК15)? - попробуйте плиз как он идет для шабровки чугуна - чугун обычный от СССРовской сверлилки. Нужно исправить (подогнать точно) посадку колоны на плиту - плита не родная.
Что делать брать эти пластинки или настойчиво искать рекомендованый ВК6ОМ?
Шабрить пока не умею буду учиться.
  • 0
если в дедовские времена шабрили в том числе даже пластинами из быстрореза (р18)
то шабоить этим можно , но учти что не зная и не умея как шабрит вк6ом , и если в добавок не имеешь \не умеешь затачивать пластины под шабровку , то лучше всетаки поискать правильную пластину , вот тут в барахолке пробегают изредка по 300 рублей (российская часть барахолки) что не есть большие деньги...
  • 0
В дедовские времена шабрили и простой углеродкой! Весь вопрос в стойкости и частоте заточки. Из отечественных: ВК6ОМ - единственный стойкий сплав. Все остальное - на порядок хрупче.
  • 0
Плоский напильник заточенный под шабер часто раньше попадался
  • 0
Можно шабрить и напильником только старым старым и не китайским только его править нужно через два три прохода. Старые напильники гораздо тверже современных, а китайских и подавно. Я себе трехгранный шабер сделал из напильника. Бронзовые втулки грызет хорошо. А по чугуну садится быстро.
Изменено пользователем ЮРАД
  • 0
Хм... насчет напильника подумаю.
Но неужели никто не имеет такого материалу как на фотке - любой резец. Попробовать пошкрябать чугуний - сильно быстро будет садиться ли кромка?
По идее из за того что обычная зернистость, а не особо мелкая должна быстрее - вопрос насколько быстрее...
  • 0
krym2092, где то на форуме была фотка "быстрого шабера" - ТС трехгранная пластинка зафиксированная двумя гайками на куске обычной шпильки. :)
  • 0
Отвечаю вам прямо, я пробовал сплавы ВК15-ВК20, они конечно шабрят, но стойкость у них меньше 1 минуты.
это я лично испытывал, материал пластин известен был однозначно.
ну для начала попробуйте найти хотябы ВК8, ВК6 пластины.
поверьте, вы больше намучаетесь чем сделаете работы.
или дайте объяву в разделе Куплю. думаю вам наверняка предложат нормальные пластины. а пока будете ждать их, потренируетесь.
  • 0
гдето по какой-то ссылке читал что проводились эксперементы ,
так вот там был вывод что для ЛЕГКОЙ шабровки грани шабровочной должна быть закруглена не более чем на несколько микрон , тогда шабровка не настолько силовая , ..
с этой точки зрения ТС ( любой кроме ВК3/ВК6ом) достаточно быстро скругляют кромку до радиуса в пару десяток ... шабрить этим ТАК_ЖЕ МОЖНО , но при этом человек который шабрит прикладывает усилия примерно раз в 5-6 больше чем при шабровке пластиной с закруглением грани с радиусом менее сотки ...
ВК3 держит грань долше но он выкрашиваеться , так что остаеться ВК6ом который с одной стороны достаточно твердый чтоб держать грань долго в отличии от ТС с цифирками после К больше 6 , а с другой стороны менее хрупкий чем ВК6, ВК3, ВК2 или какие-нибуть ТТК30... поэтому и в производстве остановились на вк6ом...
вывод если ты не знаешь как должна стоять и какие усилия у вк6ом при шабрении - все остальные данные от людей ты просто не сможешь интерпретировать , так как у тебя нет базы (тактильный ощещений..)
пример если какой-либо шабровщик в массой тела за сотню , и скажет что ему пофиг чем шабрить , а ты 60 кг .., то извини тот чел на ракух выдает усилие (скорей всего) раза в 4-5 больше чем ты и ....
или наоборот , сухенький старичок который шкрябает по микронам точную шабровку скажет что ничего кроме вк6 не имеет смысла , а тебе надо шкрябать чуть-ли не милимметры .... в общем ...
  • 0
ziv02
Хм...я - первый вариант...за 100тню...
но мучаться тупым шабером тож не охота, да и люблю хорший инструмент но сейчас с баблом напряг...
  • 0
Как вариант, купите сверло по кафелю и переточите его на алмазном диске.
стойкость у нее даже поболее будет чем у сплавов ВК6-ВК8.
но все равно это не то :(
Гость
