psn61
Сверлильный НС-12, восстановление
Доброго времени суток Всем! Подвернулся под руки такой станочек с очень тяжолой судьбой.Естественно без двиготеля,и убитым шпинделем,и втулкой шкива-от шлицов квадратный вал.Но это не самое главное,при детальном осмотре выявpost-59268-054577700 1347040255_thumb.jpgелась такая беда.Кто стаким сталкиволся как лечили?post-59268-048639700 1347040493_thumb.jpg
Мне тоже достался станок с подобным дефектом. Пока лежит, ждёт своей очереди. Думал заварить, или продать по частям, или переделать. Станок очень уставший и почти комплектный, не хватает одной мелочи - стола.
Я думал один я такой) Тоже ищу стол для НС-12. Откликнитесь у кого имеется лишний.
Если кто вдруг собирётся продавать станок по запчастям дайте знать. Интересует шкив двигателя, причем диаметр большего ручья 140 мм.
Спасибо. Хотелось бы на пять ручьев, такой же как на НС.
народ занялся вплотную восстановлением своей сверлилки.....никак не могу найти чертеж втулки на шпинделе....на которую ведомый шкив насаживается.....где взять????...или может у кого б/у завалялась...купил-бы...
Размеры: Внешний Ф 25, внутренний Ф 16, длина 73. Внутри шпонка.
post-40651-027659000 1363023446_thumb.jpg post-40651-016854900 1363023465_thumb.jpg post-40651-072641400 1363023480_thumb.jpg
а шпонка только одна???...у меня на шпинделе выемки под 2....
там пропил насквозь и вставлены две каленые пластины , а что бы не вываливались сделано это под подшипниками, раньше тоже не хотели сложной протяжки. Внутрь не выпадывают потому что там вал со шлицами.
У меня шпонка была одна, и сделана с расширением наружу - поэтому внутрь не проходила.
rerp, У меня на рабочем НС 12 тоже на валу 2 канавки. Во втулке тоже 2 канавки и в них, как сказал Малахай вставляются две " П" образные каленые пластины по длине втулки. Сначала во втулку вставляются эти пластины и вместе с ними втулка одевается на вал. Ноги у "П" миллиметра по два, они фиксируют эти пластины от продольного перемещения. Если нужно, вечером могу сбросить фото.
Здраствуйте,всем.Прошу прощения,что влез в чужую тему,но чтоб не создавать одинаковых тем по востановлению нс-12,спрошу здесь,если можно.Почитав форум,на все вопросы по нс-12м,дают ссылки на паспорт в файлах.Но там только нс-12А и нс-12В,вопрос:Если сделать вал по чертежам нс-12А (в паспорте деталь 1100) подойдёт ли он на нс-12м,или там всё таки другие размеры?
