khodakov
часовой зуборезный станок с дифференциальным делением
Здорово! Не люфтит?
Нет. Кстати, есть одна старая фича для борьбы с люфтом. Еще дореволюционная. При резке шестеренок на шкив токарного станка вешается груз.
Вопрос - как шестерни обжимаются для ликвидации люфта?
у червяка снизу винт - подпятник для выбора осевого люфта. Сама скоба с червяком имеет паз, через который проходит винт крепления к станине. Соответственно червяк произвольно может быть прижат к шестерне на шпинделе.
сегодня добил его. Стоит мотор с возможностью перемещения по всем трем плоскостям. На станке можно
1. Резать шестерни используя дифф. делитель
2. Резать шестерни "летучкой" и шлифовать трибы
3. Производить внутреннее шлифование
4. Даже немножко токарить
и все это без каких либо трансмиссий
Уважаемыйkhodakov,
У Вас на третьей фотографии "добитого" станка внутрешлифовальное приспособление.
Я много видел картинок подобных устройств, но не могу понять как его перемещать туда сюда вдоль оси и какие обороты оно крутит.
Я нуждаюсь во внутренней шлифовке на моем станке для изготовления некоторой специальной оснастки и все не могу принять решение делать так или вешать на вертикальный суппорт серьезный шпиндель типа ГЕКИ.
Это было очень распространенное решение на часовых станках влоть до т-65. Палочка "шпинделя" находится в бронзовых втулках, она свободно в них вращается и перемещается вдоль оси. Сзади сделана вращающаяся ручка. Соответственно шпидель вращается, а его за ручку гоняют туда-сюда.Обильно поливая маслом. Скорость ограничивается геометрическими размерами, материалом подшпников скольжения, точностью изготовления.
Спасибо! Я понял про ручку, но определенности в моих планах не прибавилось!
. Модуль 0.9 толщина шестерни 3 мм. Пищит, но режет
Изменено пользователем khodakov
Вопрос: на шпинделе передней бабки из какого материала шкив?
Америкосы очень любили эбонитовые шкивы.
Второй вариант - прямое деление с диском на вертикальном суппорте. Конечно размер шестеренок великоват для станка и ему было тяжжко, но он осилил. Фото готового продукта на примерке перед отделкой.
