soro1
Пресс PYE-160 не работает даже от рукоятки
пресс долго стоял.включили-насос работает. от кнопок и педали слышно-включается реле ,а клапана не включаются.от рукоятки нагрузка насоса меняется, но хода нет .в чем может быть подвох.спасибо за ответ :)
Если уровень недостаточен, нагрузка меняться не будет или цилиндр будет двигаться рывками.
Изменено пользователем Асклепиадот
не надо писать большими буквами
Видимо от времени подклинило какой нибудь золотник или поржавел, если вода немного попала в масло..
Гидравлика пресса, есть гидравлика. Хоть и Эрфуртовская.
Запуск после долгого простоя, он как правило череват "детскими болезнями". Кажется, что всё - конец! Начинаешь копать документацию, чесать репу. А корень проблемы на поверхности кроется, меж тем.
В баке булькает? Значит насос стравливает давление обратно в бак через перепускной клапан и магистраль.
Если не булькает, беда, плохо. Может концевики, или ограничители хода просто находятся в заблокированном аварийном положении. Тут вариантов миллион. Часто грешишь на клапаны, насосы и платы управления в электошкафу, согласно документации. А разгадка элементарная бывает.
мат
спасибо за ответы. извиняюсь ,забыл указать-масло долили перед работой.уровень в норме.в баке не булькает,видно движение масла.хода цилиндра нет.
гидравлика у нас нет а я электрик,так что простите если что не так
Попробуйте магистраль от насоса пустить в бак и посмотреть работу насоса. Если все в порядке, то надо смотреть клапана и распределители.
все удачно разрешилось-заклинило один концевик.спасибо за помощь.всем удачи :good:
У меня кстати тоже этот PYE, только на 25 тонн.... Очень проблемный пресс доложу вам... Крови попил порядком...
