Taras
Возможно ли снизить пусковой ток трехфазного двигателя.
Стал щастливым обладателем токарного станка 16К20 с 11кВт-ным двигателем.
Имею подвод к дому с входным автоматом на 16А и техническим условием офорленным на 7,5кВт.
При попытке запуска двигателя выбивает вводной автомат.
Номинальный ток потребляемый двигателем 20А(на сколько я понимаю при полной нагрузке).
Холостой ток должен быть на уровне 50-60% процентов, так ведь? 12А.
Для хоббийных целей мне наверное достаточно.
Узнавал возможность замены вводного автомата, это что-то нереальное!
Есть ли возможность плавного запуска двигателя?
Или искать двигатель послабее?
Спасибо.
Менять двигатель, или автомат (через заднее крыльцо) ну вы понимаете...
Есть два варианта:
Первый - устройство плавного пуска должно снизить пусковой ток.
Второй - чтоб поменять вводный автомат надо не в ВинницаЭнерго (не знаю как Ваше подразделение называется) обращаться, а "снизу" к монтажникам там работающим. Они мне за 1000грн. поменяли 16А на 25А. правда я торговался.
Ставите автомат на 32 ампера. На крышке автомата должно быть разрешенные Вам 16 ампер.
Лишние амперы сгодятся, я бы любой ценой их заполучил.
Устройство плавного пуска дороговато стоит.
Изменено пользователем технарь В.В.
Была такая же ситуация, заменил вводной автомат 10а на44а, но надпись 16а. Делают такие под заказ добрые люди.
Это хорошо, если проводка мощная стоит, а если дохленькая, то и выгореть может запросто.
И что, к дому 3-х фазное напряжение подведено?
Проводка с большим запасом сделана.3фазы
лучший вариант это полный инвертор но это дороговато
чуть дешевле плавный пуск но и возможностей значительно меньше
самый народный вариант это три токоогр. резистора
по фазам например самодельные из нихрома которые
после разгона движка закорачиваются вторым пускателем
но доп. мощность всё же не помешает
и вариант купить два автомата на 16а и на 32а
а потом механизмы их поменять тоже неплохо но если
заподозрят то проверят клещами и заставят заменить
замена движка на 7квт даёт мало толку т.к.
под нагрузкой токи зависят в основном от механической
нагрузки на валу
Проводка совсем не дохлая. Да три фазы. Думали делать электроотопление.
В момент создание тех условий была высокая цена за каждый предполагаемый киловат.
Решили планку сильно не подымать, как оказалось зря.
Тоесть я могу попросить поменять автомат в связи с какой причиной? Он пока рабочий.
Какова процедура замены?
Мотор наверное точно менять буду.
Может поставить двухскоростной(как на 1А616К) только помощнее.
Буду исходить из того что найду.
Но полюбому 16А мало.
Ну а пока - токоограничительные резисторы и/или раскрутка ротора перед запуском(возможно удастся избежать первоначального скачка тока).
Самое главное у Вас есть ТУ для подключения , а если есть акт о вводе установки в эксплуатацию, и проект, то вобще по большому счёту можете не обращать на то какой у Вас автомат на вводе, многолетнея практика показывает ,что энергоснабжающей организации по большому счёту без разницы ,какой у Вас у автомат на вводе, лишь бы платили по счетам и не доставляли проблем как энергоснабжающей организации так и потребитлям электроэнергии с этого фидера. Так что можете смело эксперементировать с автоматом ну и можете , точне нужно , установить контакт с лицом ответственным за безотказную работу снабжающего вас фидера
( трансформатора) А насчёт вводного автомата , то установите 25 Амп, и прошаманьте двигатель, скорее всего за годы эксплуатации подшипники " сели", возможна выработка в подшипниковых щитах. и т.д. и т .п.
Удачи.
Резисторы я так понимаю мне нужны по 20 Ом и мощностью по 2кВт. Я даже пока представить не могу где взять нихрома для пробы. Но попробовать очень хотелось бы.
Подшипники смотреть в плане, вот только есть ли смысл если двигатель придется менять.
Всё уже введено в эксплуатацию, пользуемся, платим.
Проблема в том что это вводной автомат перед счетчиком. Опломбирован. Нужна причина замены автомата.
Самое простое - запуск двигателя переключением "звезда/треугольник".
Счётчик двух (много ) тарифный ?
да, новый, цифровой.
Так " новый, цифровой", или многотарифный "новый цифровой"?
Уменьшайте двигатель. Защита на пусковые токи не реагирует, она основные токи сторожит.
многотарифный
Alexx373, спасибо, согласен, надо попробовать.
Сначала запустить звездой, потом переключить на треугольник.
многотарифный
Это минус... Замена счётчика - это обязательно и перезаключение договора на поставку эл. энергии, при этом изменить (увеличить) потребляемую мощность не проблема (на законном основании, заметьте) .
У нас по крайней мере.
Я в Киеве просто подошел к монтажникам Киевэнерго, когда те работали неподалеку и спросил как можно поменять автомат на 25А. Они сразу мне описали что официально столько-то, а не официально в два раза дешевле, ну а потом еще дешевле получилось, Говорить с ними надо они рады подзаработать!
А разве у тебя треугольник не под 220 В?
Честно говоря как подключены обмотки сейчас, не смотрел. Хочется верить что треугольник.
