Vortexinventor
Как отлить сложную пустотелую деталь?
Всем привет!
Нужна консультация специалистов практиков - есть 3d модель сложной пустотелой детали, необходимо эту деталь воплотить в железе. Как это сделать? Подскажите, плз, советом.
Длина детали - 24 см, входное сечение - 2,5 см, выходное сечение - 0,5 см.
Материал детали - латунь или медь.
Толщина стенки - 0,5 -1,0 мм.
Внутри изделия должны быть рельефные выступы, они очень важны в этом изделии.
Кто может дать квалифицированную консультацию как из 3d модели сделать готовую железку?
С уважением,
Юрий
по выплавляемым моделям. Толщину правда такую вам никто гарантировано не сделает. Разве что моделить будете каждый витой рог из 2 полуформ в нужной толщине... С разбросом по толшине в разных местах реально. С модели делается слепок, в слепок воск ополаскиванием наращивается корка до нужной толщины и на литье.
а из модели на картинке вам на "растишку" над. Вырастить модель из полимера лазером.
Тут нужен стержень без стержня не отлить.Лить под давлением в разъемную форму со стержнем.Но Вы нам еще внутрености не показали.Как выглядят "важные выступы"
такую длинную думаю проблематично отлить, ведь она пустотелая, застрянет вдруг где формомасса на этих 24см и привет..
может ее на части порезать, отлить, а потом спаять?
Если деталь не слепая, а открыта с обоих концов, то формомасса застрять не должна. В крайнем случае, придется несколько циклов дать, нагрев\вода, чтобы вся застрявшая формомасса растрескалась. И вымыть под хорошим напором.
От это прекрасная идея,это сократит возможный брак при литье и проще стержень добыть обратно Изменено пользователем корф21
длинна не указана. Выступы как я понял это рельефная грань по поверхности. Если длинна более полуметра то конечно же удобней (и в плане исполнения, проще найти оборудование) порубить прям на стадии модели на участки сантиметров по 30-40, резать или выращивать модель такими кусками и соответственно отливать. Потом собирать пайкой или сваркой.
выращивать модель
Очень сложно будет проконтролировать толщину стенки внизу
То есть как это, "длина не указана"? Читаю первый пост темы:
Ну и как вы собираетесь резать деталь длиной 24 см на несколько кусков по 30-40 см?
что значит сложно? Растишка тот же чпу но не фрезер а лазер, отверждает порошкообразный полимер на контролируемую толщину слоя. Тут в понравившемся видео вроде лежит ролик как шариковый подшипник целиком с шариками вырастли. И он крутится.
Я об этом говорил.Не получится контролировать внутри спирали толщину наращенной стенки из воска особенно внизу Изменено пользователем корф21
пардон. Был невниматерел. Прочел что диаметр большего 24 см. А такой то ваащьпе не трудно при наличии модели.
вы просто процитировали изначально про выращивание... А так то да, я в первом посте так и написал, что равномерную толщину слоя почти никто не будет нарантировать... Дело в том что литье по стержням чаще всего идет самотеком как я понимаю. Давлением только в кокиль. А цена на кокиль будет с пятью нулями. Остаются выплавляшки. И тут засада с моделью. Чтоб была точной то нужно делать каждый из двух половин как скорлупки. Опять же на этих скорлупках внутри можно разместить какие то шипы и потом спаять. 24 см не самая большая железка, на вакуме 1-1,5 мм толщины прольется спокойно.
Гальваника..., ваккумное напыление... намоточные технологии.., электрометаллизация... а уж если ничего из этого - тогда с литьем...
Цена этой штуки нравится... :)
Изменено пользователем alex56
А что это и сколь стоит?Можно из трубки покатать ,погнуть.Чувствую я ее могу :) Изменено пользователем корф21
А что это
Понятия не имею.. но будет доороогооо..... :) Могу предположить, какой-нибудь шаубергер....
Кстати да, гальваника - интересный вариант. Наск. я понимаю, именно в сложной внутреней поверхности весь смысл, это какой-то вихреобразователь из наследия господина Шаубергера, с КПД больше 100% ? :) Из воска или пенопласта делаем внутренность, со всеми подробностями. Затем делаем поверхность токопроводящей, и наращиваем слой металла. Некоторая равномерность толщины слоя не должна беспокоить... Должно получиться дешевле литья.
Изменено пользователем Алексей С
Да интересная фигня.Работать ее удовольствие.
Это если бы Вы делали... А топикстартер размеры в сантиметрах пишет...и железка у него - латунная..
Как некрасивые женщины надеются на свой богатый внутренний мир, так дилетанты - на креативность мышления..
у меня такая креативность, что вырастить ее в воске на солидскейпе и отлить из латуни, понаделав побольше питателей и проколов во многих местах "жеребейками", чтобы стержень при обжиге не отвалился.....а чтобы было подешевле, ТС не заказывал
Там внутри интересно,толщина стенки 0.5 ,выходное сечение 0.5.Где-то ашипка :)
Толщина стенки в миллиметрах, проходное сечение в сантиметрах.
Алексей благодарю,невнимательный я.Хочется узнать потом историю этой спиральки.
Всем привет!
Не ожидал такой активности! Огромное спасибо всем, кто хотя бы посмотрел этот пост и тем более ответил.
Теперь давайте по существу:
1.Такая хитрая деталь - это составная часть Home Power Station - бестопливном генератора электроэнергии, работающем на основе завихрений воды. Был разработан В.Шаубергером в середине 40-50 годов. (Более подробно - на форуме Matrix _http://www.matri-x.ru/forum/). Несколькими энтузиастами (в т.ч. и мной) были разработаны 3d модели таких устройств. Затем, проточные части были подвергнуты математическому моделированию в SolidWorks Flow Simulation. Результаты математического моделирования - неоднозначные. На срезе сопла такой детали расчёты показывают отрицательное давление (вакуум). Если брать такие же сужающиеся конические трубки со всеми одинаковыми входными данными (давление, начальная скорость, температура, расход) - давление на срезе сопла - только положительное.
2.С этими данными (я опубликовал их на Matrix) я уже обращался ко всем - и к гидравликам, и к ракетчикам (ЮМЗ-КБ4 ) и ко всем, кто мог бы хотя бы покритиковать полученные данные или помог бы их правильно определить - может быть ошибка в расчётах или программа имеет какие-то ограничения... В общем - ничего.
3.В связи с тем, что данные неоднозначные, остаётся только одно - сделать эксперимент. Для этого необходима хотя бы одна такая деталь.
Если есть желающие более детально обсудить этот вопрос - пишите, обращайтесь через Skype: Yur-gen
Привожу патент самого устройства и более детальные изображения этой железки.
