Вален
Строгальный 7307ГТ. Строгать или не строгать? :)
Я тоже регулярно с баз сельхозтехники заказы получаю. То шпонпаз забудут в детали прострогать, то - резьбу нарезать. :spiteful: А отправлять деталь назад - накладно.
Мои долбяки выложены в теме "Нужен ли в хозяйстве строгальный?". Там уже накидали разных вариантов. Мои диаметры оправок - ширина резца - длина оправки: Ф16-4-100, Ф24-6-150, Ф30-8-200, Ф40-16-300.
Это, видать, ведомственное. :crazy:
Сергей Викторович, Спасибо за размеры долбяков. Буду делать по мере возникновения потребности.
Сегодня решил обкатать стол индикатором. И вот что вылезло:
post-19487-096617900 1357681635_thumb.jpgpost-19487-009281700 1357681667_thumb.jpg
post-19487-086703900 1357681681_thumb.jpgpost-19487-043427400 1357681693_thumb.jpg
Что это значит? Наклонен стол? Как-то регулируется или надо подкладывать?
Мне не все равно. А что делать?
Не сидится. Снял фетровый скребок. В зазор почти свободно вошел щуп 0.1.Вот такие дела:
post-19487-054335800 1357760299_thumb.jpgpost-19487-043645000 1357760320_thumb.jpg
Установил индикатор, взял лом и попробовал пошевелить стол. Люфт был ощутимый:
post-19487-072776800 1357760475_thumb.jpgpost-19487-083770600 1357760490_thumb.jpg
По всей видимости есть износ направляющей и прижимной планки. Придется снимать. Вот так. Рано радовался. :vava:
Изменено пользователем Вален
Прошу прощения у всех кого завел в заблуждение. :p Сегодня решил снять прижимную планку чтоб везти на шлифовку. Но! Оказалось что 4 болта, которыми планка крепится к столу- отпущены. Затянул болты- зазор пропал. Поставил индикатор- и тут сюрприз! Стол возле станины:
post-19487-095490800 1358363985_thumb.jpgpost-19487-017630900 1358364273_thumb.jpg
На краю стола:
post-19487-051328900 1358364315_thumb.jpgpost-19487-004383600 1358364344_thumb.jpg
Получается, стол-кривой? Что это? Старение? Теперь точно строгать надо.
Сегодня выставил стол по горизонтали по индикатору, подтянул все клинья, собрался с духом, и начали:
post-19487-042040100 1358541261_thumb.jpgpost-19487-075804000 1358541272_thumb.jpg
Блин, жаба душит, жалко стол :cray:, а что делать? Всю жизнь мучиться с кривым столом? Пока сделал перерыв, завтра продолжу.
Так сначала черновая. Напомню, там на 2.5мм выше. http://www.chipmaker.ru/topic/92377/page__view__findpost__p__1420473
Следующий проход уже начну сначала.
Итак, вчера продолжил:
черновая
Второй проход:
начал чистовой. Глубина резания-0.1мм, подача-0.2мм. и вот досада : постепенно какчество поверхности стало ухудшаться, а глубина резания- уменьшаться. Видимо резец изР6М5 стал садиться. Вывод- надо заново с резцом ВК8.
Здравствуйте, тоже сегодня прикупил 7307! был на металаломе и он там стоит ждёт меня!! не удержался, только двигателя нет! есть просьба, замерьте пожалуйста диаметр шкива на двигателе, уж очень хочется запустить его в бой!!
100-120мм. Принципиальной разницы нет. Штатный двигатель 5.5 кВт х 1500 об/мин. Я себе поставил 2.2 кВт х 1000 об/мин и уже 5 лет работает нормально. Сразу маслонасос проверяйте.
ок, спасибо! ещё бы с ручками разобраться. надо же давно думал, что надо бы в хозяйстве, а тут так подвернулся.
уже! только там 7307т но почти одинаковые
только там 7307т
Держу в руках паспорт из архива. 7305, 7305Т, 7307Г, 7307ГТ. Собственно, у вас какой?
По паспорту Ф140. У себя ставил 130. Такой был в наличии.
да такой же и у меня! видно невнимательно смотрел!
Давно хотел завести себе( сделать, купить) мехпилу, т.к. при токарной обработке приходится отрезать кругляк более Ф 80мм. И начинается! Болгаркой- проблемно, после резака- на два часа торцовки, на токарном 1М61- не всегда отрежешь, а то и вырвать из патрона может. С этой целью смотрел самоделки. А после приобретения строгального, увидев опыт КАРГОПОЛа и magol, озадачился и я подобной ножовкой. Делал с учетом того чтоб затраты времени на переход с одной операции на другую были минимальны. И вот сегодня закончил и попробовал в работе.
Как всегда, решил процесс фотографировать, потом увлекся.... :unknw: Ну кое- что. В основном, заготовительные операции.
post-19487-082330200 1362924051_thumb.jpgpost-19487-020319600 1362924070_thumb.jpgpost-19487-037117600 1362924088_thumb.jpg
очень мне понравилось отрезать на нем! Гораздо удобнее чем отрезной фрезой на фрезерном. Далее готовые детали.
post-19487-067862700 1362925455_thumb.jpgpost-19487-000353100 1362925472_thumb.jpgpost-19487-040579000 1362925489_thumb.jpgpost-19487-060578500 1362925504_thumb.jpgpost-19487-021471500 1362925557_thumb.jpg
И вот отрезание!
post-19487-041557800 1362925595_thumb.jpgpost-19487-037701100 1362925609_thumb.jpgpost-19487-092654700 1362925630_thumb.jpg
Более всего опасался вибраций. Но все прошло прекрасно!
Мои поздравления! Следующий этап: установка кран-балки надо станком (иначе закидывать на стол круг Ф200мм очень тяжко), насос сож и слив (Ф200 больше часа резаться будет и из бутылки поливть нудно),
Пока не понял - чем нажим при рабочем ходе сделан?
Сергей Викторович, Спасибо!
насос сож и слив
В планах- капельница. :hi: поэкспериментирую- там видно будет.
Механическая подача. Пока пробовал 0.1мм на ход.
Сергей Викторович, такой вопрос. Как и дисковые фрезы полотно пилы тупится. И что дальше? Менять? Или можно затачивать?
Из капельницы вода куда-то стекать должна. Мне на фрезере и сверлильном вода со стружкой забивает пазы - потом перфоратором выбиваем, бывает. У меня на мехпиле насос масла (который давит на пилу при рабочем ходе и подталкивает вверх при обратном) не работает. Поэтому пила ходит под своим весом. Тупится, конечно, но болгаркой с тонким диском затачивается. Точить можно пока развод остаётся. Дальше бесполезно - заклинит в заготовке и сломается.
А сколько живет без переточки?
