ExproSE
прошу совета при покупке концевой-торцевой фрезы.
Коллеги, осваиваю понемногу фрезерование и возник вопрос следующий,
требуется фрезеровать закаленную сталь, глубина небольшая ( брусок 20 мм на длине 150 мм глубина по 1 мм) . пробовал аккуратно взять Р6М5 фрезой - села фреза ..
без тведросплава не обойтись.
поэтому прошу совета для 675 станка какую фрезу взять,
большую головку 50-63 мм брать боюсь. как бы без шестерней не остаться в голове, а маленькие что то не попадаются.
Посоветуйте, какую лучше фрезу российскую или аналог зарубежный взять, желательно посадка на КМ4. и пластинки какие в неё ?
я что то совсем сейчас не в курсе какие тв. сплавы сейчас применяют для таких дел.
возьми торцовую фрезу ф 50мм Sandvik, если грубить не будишь то даже нагрузки не почувствуешь! а сплав они тебе сами предложат! только бери радиусную или с углом 45! нагрузка меньше!
а теперь вопрос где взять?
Тегатек.. дешевле санвика.. московское представительство - опишите задачу - посоветуют...
зато у Sandvik державки лучше, у них есть опорные пластины, а это значит она прослужит гораздо дольше!
скупой платит дважды!
Поясните пожалуйста за счёт чего?
Неправда сандвик как и другие импортные производители делает фрезы по назначению и не факт что там будут опорные пластины.
У меня лично на фрезе серии R 790-80-22 была пластина креплением болтом с рифленой задней частью пластины (против смещения).
Сейчас есть 160 под квадратную у нее тупо прикручивается напрямую к корпусу и нет никаких опорных.
Есть советские торцевые фрезы под крепление квадратных пластин из ВОК может они помогут.
Для справки- у Сандвика нема оправок под Морзе, и стоит подобная фреза, к примеру, на BT30, без пластин, будет в районе 800 баксов. Но она того стоит.
ExproSE,
Советую купить отдельно хорошую оправку под насадную фрезу, а саму фрезу прозвонить представительства по ценам и срокам, посадочный-то стандартный :)
Ребята, Вы чЁ курили ? А в другом месте. кроме представительства, нельзя купить ? Что ж деньги то, зря тратить ?
Killerchik, фрезы насадные, можно на оправку с км4 для торцевых надеть. Поверьте фрезе неважно на чем висеть . Здесь главное фреза а не палка.
Человек только осваивается, а вы ему сандвик за 800 баксов. Я за советскую фрезу.
Вопрос без подвоха. Вы пробовали такой фрезой фрезеровать закаленную сталь на 675 или подобном станке?
Какова степень закалки?
Если твердость выше 55HRC тогда лучше брать керамику или CBN(очень дорого)
если меньше то можно и обычными сплавами обработать
http://www.ebay.com/...cat=0&_from=R40
http://www.ebay.com/...d+mill&_sacat=0
Изменено пользователем SergeyKa777
