Bamboo
3-х позиционный э/м клапан принцип переключения
Подскажите принцип переключения этого клапана с нулевой позиции на "а" и "б".
Ток подается на каждую из двух соответствующих катушек ("a" или "б")?
Трехпозиционный клапан всегда двухкатушечный? Или бывают однакатушечные?
Bamboo,
Клапан-то гидравлический? :)
Нулевая позиция - нет напряжения на электромагнитах, золотник центрируется пружинами в среднем положении. Позиция "а" получается при включении электромагнита "а", электромагнит "b" в это время обесточен. И наоборот.
См. рисунок.
Бывают. Но это, скорее эксклюзив. Вместо 2-х электромагнитов устанавливается один, двойного действия. Известные мне производители подобных гидрораспределителей - orsta и voith.
Про однокатушечные ни разу не слыхал. Сделать можно, но сложно. И будет это уже хитрое устройство.
Стандарт - клапан http://tau-rus.com/gidroraspredelitel_1RE6_64_V220_HL1_foto
называется гидрораспределитель с электромагнитным управлением. Их вариантов великое множество.
Начиная от простого прямого управления потоками до пилотного управления (когда маленький распределитель управляет большим). Тогда вместо здоровенных катушек, толкающих золотник большого сечения ставится маленький распред с электромагнитным управлением, который толкает большой золотник большого распреда уже маслом.
Абсолютно правильно. или туда или сюда.
Есть пропорциональные системы управления. Это когда стоят джойстики или их аналоги и передвижение клапана соответствует передвижению ручки джойстика.
сам джойстик http://www.rez.ru/catalog/joysticks/rsp23_2/
ссылки на распред под руками не имею. но весьма распростонены
zubilo,
Про электромагниты двойного действия не слышали? Что в них "хитрого" ?
В одну сторону - толкает, в другую - тянет.
http://www.voithkorea.co.kr/img/prod/pdf/prod-dcv-ng4_hori.pdf
У Вас кроме джойстика еще что-нибудь, для управления пропорциональным гидрораспределителем, существует? 8-)
Это "пилотное управление" называется электрогидравлическим.
Электромагниты двойного действия конечно существуют. Но в природе гидрораспределителей с оными не встречал.
Джойстики это просто всего более понятно.
Есть куча вариантов использования пропорциональных гидрораспределителей. Форм и методов запитки. От линейного до импульсного.
А я не знаю - откуда пошло название "пилот") В институте так преподаватель называл такие клапана.
скажите пожалуйста, этот топик означает что мы можем своим гидрораспределителем управлять с помощью кнопки электрической из кабины чтоли? а то сейчас в нашей схеме используем пневматику еще плюс ковсему, а есть такие гидрораспредедители на 20 МПа, чтоб без воздуха управлялись? а только за счет электросигнала...
Да можете.
Jtsuken дал ссылку, почитайте, там написано.
Гидрораспределители существуют с :
1 Электрическим
2. гидравлическим
3 пневматическим
4. ручным
5 электрогидравлическим
управлением.
На самолётах стоят такие краны и работают от 27 вольт и давлении до 250 атм. В гараже есть парочка ГА-140.Я их на гидравлический автоподъёмник ставил, управлял маленикими электрическими кнопочками.
Мужики подскажите , на пресс окс 1671 какой эл.распределитель можно поставить , ручное управление на этом прессе просто кошмар.
. А в чем проблемы с ручником ?
Пусть этот чайник Свешникова почитает или подобное, чё вы ему объясняете? Хочет знать- дай литературу!
Сказал А, говори и Б: где ссылка на Свешникова?
Работать по моему удобней на эл магнитном распределителе
Бывает однокатушечный, у меня сейчас такой лежит! Фирма Galtech для мобильной техники. На нем действительно одна большая катушка и 4 контакта. Приложил картинку можете посмотреть кому интересно.
Хотя основную суть вопроса я не понял, ну да ладно:)
Изменено пользователем Hydraulic
