VolfGang
Проблема с текстолитом.Что делать?
Доброго всем дня!
Возникла у меня проблема-необходимо выточить шайбу из текстолита ПТК,сечением 20 на 30 мм и наружным диаметром 170 мм (ведомый диск вариатора лобового типа).Текстолита нужного размера найти не могу.Нашел только плитку толщиной 30 и шириной 155 мм,по ширине не хватает,естественно...
Что делать?
По фирмам звонил-продают только лист 2 метра квадратных...
Можно ли чем-то заменить текстолит?
Можно ли его клеить,и если да,то чем?
Может быть кто-то из Украины где-то покупал мелкими кусочками?Если да,то где?
Заранее всем спасибо за советы!
Zst, спасибо,но это в России... :cray:
Хотя текстолит-то,что надо...
Дык, найти заинтересованных, купить вскладчину, порезать.. А к вам с проводником в поезде кусочек )
Согласен,как вариант.Думал уже-купить на фирме (у нас в городе) лист метр на метр (в одной конторе сказали,что могут отрезать),а потом в Барахолке распродать остаток по частям-дык забанят,не по правилам это...и стоит "удовольствие" 220 долларов...
Хотелось бы придумать чего-нибудь попроще,для начала :wacko:
Здравствуйте Владимир. Я на базаре посмотрю по моему вчера видал похожий кусок.
Как идет восстановление ТВ125П ? Я недавно тоже стал хозяином такого-же.
Изменено пользователем Gregman
Здравствуйте,Григорий!
Буду Вам крайне признателен за помощь!
Станок восстанавливаю потихоньку-сейчас вариатором занимаюсь.Он мне попался сильно пострадавшим.Вроде решение нашел для замены нестандартных подшипников,теперь вот уперся в этот самый текстолитовый диск...
Все руки не доходят фотки новые сделать и в тему выложить.Но если что-нибудь понадобится-обращайтесь,буду рад помочь :hi:
Мне станок похоже попался в лучшем состоянии, так что если нужны фотки или размеры недостающих деталей - спрашивайте.
А что там с нестандартными подшипниками, шпинделя что-ли?
да нормально он клеится. зашкурить и эпоксидкой, например. купить тонкий лист и из него склеить. попробуйте на кусочках, если прочность устроит, то все ок : )
Я текстолит клеил эпоксидкой. Поскольку он сам на основе эпоксидки, прочность вполне приличная.
Беда в том,что эту деталь по технологии полагается в масле проваривать.Не развалится?
Да и условия работы там тяжелые.
Gregman, подшипы нестандартные там на ведомом валу вариатора стоят.36206,у которых внутренняя обойма (втулка) длиннее стандартной в два с половиной раза.
А фото Вашего станка можно увидеть? :rolleyes:
VolfGang, какие точно размеры вам нужны,в понедельник посмотрю.
А если состыковать на стальном кольце? Крепёж "утопить". Углубления для крепежа заполнить той же стружкой от сверления на эпоксидке. Для лобовариатора может прокатить (на первое время).
vadim_1986, нужен квадратик 180 на 180 мм,толщиной 25 мм.Заранее спасибо!
Qzmich, там кольцо крепится на ведомый диск на шесть болтов и два штифта-в принципе,можно и без металла его из двух половинок сделать.Вопрос в том,как заготовку выточить,если оно из двух половинок?
Крепится плоскостью? Если да то снять стальной диск, на него заготовки текстолита, и за диск зажимать в патрон и точить.
Или временный фланец для точения изготовить.
В принципе,реально...заготовки на фрезерном вырезать,а потом точить все вместе...
Только сам я этого сделать не смогу (станка побольше нет,а в "школьник" это вал не помещается),а токарь,который мне помогает...походу,пошлет он меня куда подальше :cray:
Можно просто богаркой. Подымит немного, но быстрее раскроить получится.
По поводу не развалится - у меня по нему течёт масло под давлением 3 атмосферы, температурой 80 градусов.
Но надеюсь, Вам всё-таки помогут с цельным кусочком.
Почему? работа простая, деталь не ответсвенная, это не морзовские конуса точить. В школьник может и влезет (на диск смотреть надо), поизвращатся придётся.
Тогда - фланец. Кусок трубы (1"...1,1/4") приварить к пластине, диску (8...16 граннику) нужного вам диаметра. К пластине - текстолит... В ТВху, и с улыбочкой. :)
VolfGang,такой кусок будет,но я не уверен что именно текстолит.Если гетинакс пойдет?
Тут выходит,что при варианте из двух половинок на рабочей плоскости будут два стыка.Выкрашиваться там не будет?
vadim_1986,в паспорте написано,что нужен именно текстолит ПТК.Вроде как гетинакс менее стойкий по отношению к температурам высоким...и прочность у него меньше...
Изменено пользователем VolfGang
Не вопрос, http://www.chipmaker.ru/topic/71056/page__st__20 пост 30. Это когда я его только привез.
Сейчас он в другом виде, от части разобран, в процессе восстановления.
Да,досталось ему...Мой целее был,даж работал...
Удачи в восстановлении!
