airlin
Бытовой сварочный трансформатор ТСБ 90-1
Помогая тёще наводить порядок в деревенском сарайчике, мною была обнаружена покрытая мощным слоем паутины и опилок штуковина, которую хозяйка назвала "сваркой" и предложила вытащить и выкинуть (пользы никакой, а место занимает). Отбившись от полчища пауков, выволок небольшой, но тяжеленный агрегат на свет божий, соскрёб труху и прочие гадости. Оказалось, что это сварочный трансформатор (ТРАНСФОРМАТОР СВАРОЧНЫЙ БЫТОВОЙ ТСБ-90-1 типа ТДЗ-901 У3 )
Жаба уступила место хомяку и решил не торопится выбрасывать раритет, тем более, что неподалёку обнаружилось 2 комплекта кабелей и даже тех.паспорт.
Дома разобрал, очистил, проверил, покрасил, заменил предохранитель, привёл в божеский вид кабели. Работает бесшумно, абсолютно без гудения.
post-19348-047636700 1347003142_thumb.jpg post-19348-051366100 1347003160_thumb.jpgpost-19348-007647800 1347003172_thumb.jpg
Вот только один вопрос, зачем он нужен? Для моих скромных нужд мне хватало сварочного инвертора...
Вот и решил обратиться к знатокам: какое полезное применение обсуждаемому аппарату можно найти при условии наличия скромного сварочного инвертора?
Небось и выпрямитель внутри есть?
Тогда - пусковое для автомобиля.
Трансформатор от него запользуете. Ну например движок постоянник мощнёвый можно запитать (диоды еще надо будет)
Нее. это чистый переменник
Изменено пользователем Boston
горелку тиг приделать, контактный поджиг или через осциллятор, эх, мне бы такую тёщу (меняю на жабу)...
хотя с тигом я пожалуй загнул, трансформатор только 100А выдаёт, маловато будет, но, наверное те, кто адс постоянно варят, меня поправят.
Изменено пользователем KonstantinXX
Судя по тому, что он "умеет" заряжать аккумуляторы (6 и 12 вольт), выпрямитель там есть. Но сварочный агрегат чисто переменного тока (мне так думается)
Им как я понимаю можно аккумуляторы заряжать?
Ну и держать в резерве на случай сдыхания инвернтора :)
Заряжать аккумы он могет. У него отдельный маломощный выпрямитель для этого. Ток зарядный макс 6А.
Да и как сварочник он маломощный - при 60А ПН30%
Складывается впечатление, что железяку придётся вернуть паукам... :unknw:
Изменено пользователем airlin
Мало ли где может понадобиться 6 и 12 В, ну и можно допилить для сварки поставив охлаждение, колёсики...
Надо же, а я думал что в СССР не было бытовых сварочников........При советской власти - видел лишь трёхфазные тумбы на колёсах.
да их несколько было. Первый сварочник, до которого я дорвался и попробовал поискрить электродами был производства АвтоВАЗа(да-да, делали они кучу оборудования, в том числе и сварочники нескольких моделей). Однофазный естественно.
Не что-то типа ТД-140? (или что-то подобное). Летом попробовал, потыкал, потыкал, так и ниасилил сварить хоть что-то :)
не слушайте никого-попробуйте он свободно варит тройкой у нас на строительстве здания такой в 1987тгоду пра=волок генподрядчик так монтажники из саратова им варили недели три
посмотрел фотки ТДМ-140. Прям очень похож. Ну вообщем конструктив одинаковый. У нас им было сварено : верстак, шкафы, тумбочки, решетки и входная дверь. Варил не я, а мой товарищ. Я только пробовал немного.
Потом отдали владельцу.
Вот такой вот сварочный трансформатор имеется у меня.Ещё с тех далёких времён.Использую его и до сих пор.Но на фото панель у моего не такая.Отсутствует амперметр и какой то переключатель режимов постоянного тока.Видимо это или самодельная доработка или на заводе пошло изменение.Но там нет никакого выпрямителя.У него хитрая конструкция:используется последовательный колебательный контур в первичной обмотке трансформатора.При таком варианте несколько повышается напряжение и во вторичной обмотке,и легче зажигать дугу.Варит тройкой на ура.Единственный недостаток,очень чувствителен к падению напряжения в сети.Вот тут сказывается вариант исполнения с последовательным колебательным контуром,его недостаток.В остальном очень нормальный аппарат.В 90-е годы я на нём зарабатывал деньги.Проводили монтаж ограждений,перил,лестниц...ну и тому подобных изделий.Варили по очереди, и я и професиональный сварщик с высшим разрядом (не чета мне).Сварочный шов был хорошего качества.Сварщик хорошо отзывался об этом аппарате.Варили электродами МР-3.Пробовали и другими,но с этим наиболее лучшие результаты получались.Длительную работу сварочник держит.Потрогаешь рукой корпус,если сильно нагрелся то даём передышку.И потом варим снова.Отказов никогда не было.Единственное что я с ним делал,то это регулировал реле,которое подключает первичную цепь трансформатора.Зачищал и регулировал контакты.Вот такой вот чудо аппарат делали в СССР. До сих пор в работе.За это время поменял четыре сварочных маски.На подходе уже пятая-хочу взять Хамелеон. В последствии может и придёт время инвертору быть.Поживём - увидим.
Доброе время суток. Имею такой же аппаратик, только без зарядного. Вот только проблема с ним. Искрит, реле щелкает, но дугу не зажигает, даже если включить ток для тройки, а вставить двойку. Если долго поискрить так греются сопротивления, которые идут на реле. Мож. кто поможет, откуда начинать копать?
Начать копать надо с огорода.А проверять аппарат надо с работы реле.Оно подключает первичную обмотку с холостого тока на сварочный.Проще,при замыкании цепи,во вторичной обмотке трансформатора протекает ток и наводит эдс в трансформаторе тока(тот что маленький и с обмотками) он и включает реле минуя резисторы,на прямую.На слух и на взгляд видно как срабатывает реле.Вроде как то понятно выразился.В противном надо проверять конденсатор 100мкф.И все контактные соединения потом.
Конденсатор проверил - рабочий. Реле срабатывает, контакты размыкаются но на сварочный ток он не переключается. После 2-3 попыток поджечь дугу резисторы что на реле нагреваютя градусов до 90.
Неисправность определил. Может кому поможет: На более ранних аппаратах такого типа реле отключало шунтирующие резисторы. Ток на реле был достаточно большим и контакты горели. В моем варианте добавлен тиристор ТС2-25 У2 (рассчитанный на ток 50А). Теперь реле отключало питание управляющего электрода, а тиристор размыкал цепь. Вот этот тиристор оказался неисправным. И не закрывался.
Всё правильно.У меня аппарат 1988г. выпуска.И никакого тиристора нет.А вот насчёт того что кому нибудь понадобится это.То вряд ли.Таких аппаратов осталось единицы.Все переходят на более модные инверторные сварочники.Я варил и инверторным.И что то огромного плюса не учуял.Может им и проще и легче.Но у меня что и одним что и другим всё одинаково получается.Единственный плюс,инвертор по весу легче.
medny,
Принимайте в компанию! У меня такой аппарат есть,будем делиться информацией.
В моем аппарате есть амперметр,исполнение заводское.,по-моему 90-1.Правда я его еще как сварочник не пробовал,только зарядка.Благо у него есть и 6В и12В.
12В-понятно для чего,а на 6В у меня есть походный прожектор.Вот его и заряжаю...
Надо как-то попробовать в качестве сварочника,а то неизвестно работает ли эта часть.Попробую-доложу!
Полярность(элекрод/масса) значения не имеет?Как я понимаю...
Принимаем...зачётный аппарат.А при чём здесь полярность подключения.Там же переменнка на выходе,а не постоянка.Без разницы как подключать.Главное сваривать надо уметь,это главное.
Да у меня и инвертор есть. А этот варит не хуже. Более того, видимо из-за постоянки и магнитного дутья инвертор частенько козыряет, чего на данном аппарате не наблюдается.
Переделывал такой ,Естественно с перемоткой вторички .
И собирании электроники .
Заказ был такой 12-24 через галетник для питания автономки в гараже .
вторая обмотка ,- Это пуско-Заводное и выпрямитель 0-16 вольт .
Приветствую всех!Я понимаю что уж пару лет никто не писал в теме,но дайте вставить свои пять копеек.Стал счастливым обладателем этого чуда.Скажу так,если кому подвернеться такой аппарат,берите не пожалеете.У меня есть инвертор и несколько трансов,этот наверно самый любимый.Для дачи или гаража самое то.Варит великолепно,очень тихий,да и брызг мало,в отличие от китайского транса.СССР всетаки.Не вздумайте что-то в нем переделывать,он без переделки хорош.
