Va_No88
Теперь и я с ТВ-16, Алма-Атинец 19*8 года
Приобрел наконец то станочек, большое спасибо форумчанину Azatjan, который любезно согласился продать его мне в связи с обновлением станочного парка. post-27203-023582100 1346952968_thumb.jpg post-27203-096258700 1346952986_thumb.jpg post-27203-016431200 1346953000_thumb.jpg.
Под резцедержкой не нашел ничего криминального
post-27203-002291200 1346953018_thumb.jpg.
На редкой ТВ-шке не въезжали поворотными салазками в патрон
post-27203-009452300 1346953029_thumb.jpg.
Должны ли масленки ПБ чем то закрываться сверху?
Впереди полная поузловая переборка, пробный запуск по результатам которого возможно снова разборка под восстановление, изготовнение стола.
При попытке извлечь вращающийся центр стандартными методами, получил проворот :vava: гайки в пиноли, а может он и до меня имел место post-27203-085375700 1346953090_thumb.jpg post-27203-075740600 1346953095_thumb.jpg .
Собственно с переборки ЗБ и было решено начать.
Пинолька свободно вышла вперед, центр был извлечен легкими постукиваниями по корпусу деревянной дощечкой.
Дальше разобрал бабку до винтика промыл керосином и собрал обратно, обильно смазав маслом.
post-27203-074720000 1346953100_thumb.jpg post-27203-013763700 1346953113_thumb.jpg.
Есть небольшой осевой люфт из за выработки,
а в остальном все отлично; пиноль не люфтит, ходит плавно без заеданий и подклиниваний, правда конус задран немного но думаю это лечится.
По ходу действа появился такой вопросик: как осуществляется смазка гайки и винта? Собственно в пиноли и гайке есть отверстие, но как туда подать смазку?
Или предполагается для смазки выдвинуть пиноль примерно совместив масленку на ЗБ и отверстие в пиноли? Просветите пожалуйста.
Подошву пока не устанавливал так как в процессе разборки умудрился срезать штифт.
До меня его кто то пытался выбить, да так и не смогли, только штифт расклепали, у меня тоже не получилось ничего. А ларчик то оказывается просто открывался, ну ничего завтра подберу подходящее сверло и будет счастье.
И еще вопрос: стоит ли чем то смазывать поверхность подошвы примыкающую к ЗБ?
Вообще то здесь должна быть не масленка, а винт затягивающий клиновую вставку.
в корпусе должна быть масленка сверху. а в гайку само натечет.
масленка и болт фиксации втулки переставлены местами. Там от рождения была пресс-масленка. Если будете вынимать шпиндель, сделайте плз. фото как установлен вкладыш.
при сборке академически протереть масляной ветошью. Изменено пользователем n-a-v
Советую заменить двигатель на коллекторный с регулировкой скорости или купить частотник. Да и двигатель надо бы помощнее, с этим резьбы резать будет проблемно.
Почитайте эту тему http://www.chipmaker.ru/topic/5245/ и скачайте паспорт на станок http://www.hobbycnc.ru/docs/TB16.djvu , многие вопросы отпадут сами собой.
фото будет обязательно :)
Mischa, засылочки спасибо, паспорт скачал давно, с него и начал ознакомление со станком.
Обратите внимание, что это не тот паспорт, ссылка на который стоит в начале этой ветки (станок на шарикоподшипниках), а на такой станок как Ваш (на подшипниках скольжения).
Mischa, в процессе поиска станка я все паспорта на тв-х, тв-16 и mn-80 скачал и все перечитал :good: для общего развития так сказать, а сейчас более детально изучаю паспорт на алмаатинца
Почти отмыл станок, не осилил только переднюю бабку.
Похоже станок до меня разбирали и не раз. Штифт и отверстие под него на маховичке поворотного суппорта убиты напрочь.
При сборке рассверлил отверстие нарезал резьбу М4 и завернул винт.
В гитаре похоже сборная солянка, из сменных шестерен две 45-и зубовые и 60-и зубая. сателиты на планетарке подизношены и болтаются во все стороны.
Маленькая неприятность с трензелем, да еще и криво спаянный. Ни у кого лишнего нет?
post-27203-033049200 1347299758_thumb.jpgpost-27203-064365700 1347299762_thumb.jpg
Как не хотелось, но похоже в скором будущем придется осваивать шабрение.
Клин суппорта вроде самодельный да еще и с шабашкой, в поперечной подаче и малом суппотре тоже шабашки стоят, боюсь ПБ разбирать :vava: , глядишь и там шабшка какая нибудь :crazy: .
В фартуке более менее порядок, не считая гнилых фитилей из веревки. Нужны ли вообще фитиля? Может канавки до дна корытца прорезать и пусть масло самотеком поступает.
Шестерня которая по рейке бегает имеет износ но вроде не критично, саму рейку не снимал пока.
Чем смазывать шестерни внутри фартука? Маслом или лучше густой смазкой? Фитиль туда никакой не выходит.
Маточная гайка почти без износа.
Ходовой винт тоже в идеале .
В целом состояние станка пока более менее нормальное :yahoo:.
маслице туда протекает.
да, нужны. иначе масло быстро ульется :)
Алексей, откуда же оно туда протекает? Сегодня ВДшкой промывал, сдвоенные отверстия идут на втулки шестерен, одинарное на механизм включения маточной гайки
Фартук не разбирал, необходимости не было. У меня там все в масле.
В основании поперечной - винт.
Под ним как раз фартук с выборкой.
Через это отверстие и заливается масло.
Так не делается, надо штифтовать.
понимаю что не совсем правльно, но чем винт плох?
с этим вроде разобрался, но шестерни внутри фартука не смазываются маслом из этой выборки, канала к ним нет. Вот и озадачился, не лучше ли будет консистентной смазкой их смазать.
Просмотр сообщенияAx0n (11 September 2012 - 01:40) писал:
Соединение постепенно превращается в разболтанное и неразборное.
Добрался наконец до ПБ, патрон снял достаточно легко, планшайбу перед снятием предварительно прогрел феном в течение 10 минут. Как и предполагал втулки не родные, причем переднюю периодически проворачивало.
post-27203-024486800 1347561629_thumb.jpgpost-27203-059254200 1347561632_thumb.jpgpost-27203-015637300 1347561637_thumb.jpgpost-27203-089624200 1347561641_thumb.jpgpost-27203-032720700 1347561645_thumb.jpg.
Никаких пазов под вставки нет, вместо винтов и клиновых гаек самодельные масленки, есть небольшие пропилы под контрящие винты которые вкручены вместо штатных масленок, ну и в сквозные пропилы были вставлены шабашки, видимо по задумке автора сего творения призванные как то поддерживать геометрию втулок при затяжке гаек.
post-27203-087072500 1347561648_thumb.jpgpost-27203-051265200 1347561652_thumb.jpgpost-27203-022356500 1347561656_thumb.jpgpost-27203-046459100 1347561665_thumb.jpgpost-27203-039079100 1347561714_thumb.jpgpost-27203-077640500 1347561718_thumb.jpgpost-27203-001814300 1347561662_thumb.jpg
На резьбу шпинделя перед центрирующим пояском зачем то была намотана полоска ветоши.
post-27203-023252400 1347561722_thumb.jpgpost-27203-011947100 1347561727_thumb.jpgpost-27203-014199400 1347561731_thumb.jpgpost-27203-012901300 1347561736_thumb.jpg
Внутрянка патрона
В общем вот такая ложка дегтя :sad:
Попробую собрать как есть, а стоечка прийдет- померять получившееся безобразие.
Изменено пользователем Va_No88
Соболезную.
Цапфа передней опоры седлом?
нет, так кажется. а может и седлом завтра попробую грубо микрометром обмерять .
Самое фиговое что шпиндель шлифануть и втулки новые заказать негде в моем городишке.
можно линейку лекальную приложить и на просвет посмотреть.
а за втулки в разделе Покупка или Поиск исполнителя тему создать, может найдутся/изготовятся.
нет линейки, даже если втулки изготовлю, шпиндель надо шлифовать, не пришабривать же теплое к мягкому. Поживем увидим, может еще донора более менее живого найду, а может и так нормально будет.
Обмерял шпиндель, вроде не все так плохо
первый замер - вдоль шпонки, в () замеряно с поворотом на 90 градусов относительно первого замера.
1). 39,94 (39,94)
2). 39,75 (39,75)
3). 39,76 (39,76)
4). 39,75 (39,75)
5). 29,80 (29,80)
6). 29,68 (29,68)
7). 29,68 (29,68)
8). 29,68 (29,68)
и еще вот такой косяк вылез
post-27203-021886200 1347621786_thumb.jpgpost-27203-072575100 1347621788_thumb.jpg
Начал потихоньку собирать станочек.
post-27203-024167400 1348000177_thumb.jpgpost-27203-040727200 1348000181_thumb.jpg
Все таки смазал шестерни внутри фартука пластичной смазкой,
новые фитиля.
Хотел установить суппорт в сборе с фатруком да не тут то было, вал-шестерня уперлась в прилив под опору ходового винта, пришлось слегка ослабить крепежные винты фатрука post-27203-017436000 1348000194_thumb.jpg
Почти собрал, корпус гитары пока не ставлю- жду новый трензель.
Завтра буду двигатель мучать, активно темку изучаю http://www.chipmaker.ru/topic/7042/page__fromsearch__1 .
post-27203-055947500 1348000204_thumb.jpgpost-27203-051236700 1348000212_thumb.jpg
Занялся сегодня двигателем, вскрыл клемную коробку, там белый налет :sad:. Вскрыл сам двигатель а там такая картина
post-27203-038310000 1348056359_thumb.jpgpost-27203-042702000 1348056364_thumb.jpgpost-27203-012517400 1348056370_thumb.jpgpost-27203-080941400 1348056374_thumb.jpg
Стоит его дальше мучать? У прежнего владельца он работал, но от 3-х фаз и через частотник, от одной фазы с кондерами не поплохеет ему?
Самая первая стружка :yahoo:, немного шпиндель торцанул
