user_9130
Расточной 2А78. Нужно унифицировать.
Николай ВР, с расточным точно не прогадал,хороший станок!)У меня такой же :good:
Ну вот, теперь попробовать не терпится :) Дальше одни проблемы - нет шпинделя на 45мм,и универсальный хочется,где их искать? :unknw:
Изменено пользователем Николай ВР
С завода шпиндель универсальный стот столько за сколько станок ты купил :-)
Да нет,станок я купил за дорого,если ещё и шпиндель на заводе купить-вообще пипец!
А нужен ли он? Николай есть видео от Дядьки Максима про изготовление универсального шпинделя.
Один раз сделать и не вспоминать об остальном.
Поздравляю у самого такой станок как у вас 278 стоит в ожидании реинкарнации.
Спасио Дима что отзываешся,очень нужен если не совет,так хоть предположение,а опыта у тебя вижу не мало.
Я фото, показывал, взял 278 за 10 руб,хотя знал что будет 2е78п без износа и дорого.Хонинговальный,что то же достался за 10 руб -вообще он мне нравится,механика,руки нужны.
Тепрь у меня два шпинделя 120-х,один за 5 попался именно с 278-го,второй шёл с 2е8п.Вот и есь мысль 278 переоборудовать как верт.фрезер-й,видел его мощные направляйки? Конечно 6р81 он не заменит,но нужно ли это для вертикалки,тем более ели для головок ДВС и прочего.Плана у нас нет,а вот расточить 40у лист на 200мм,где можно? Да и на форуме читал,делают люди,а переделать шпиндель с 120-го в универсальный,с твоими станками,думаю можно.
У меня вот проблема -туго вращается шпиндель 3г71м,что это? Греются шкивы,есть лекарство?
По шпинделю, вариант переделки от Дядьки Максима.
Круто! Спасибо! К такому и будем стремится! Разница в станках не принципиальна,наш 278-й только помощнее,как мне кажется.А стол у 278-го перемещается больше чем на100мм? Некогда даже и покрутить,стоит в плёнке замотанный.
Всем доброго здравия. Надеюсь в этой теме ещё есть кто нибудь. В общем как и все обладатели расточного станка я естественно подумываю сделать универсальный шпиндель.Прочёл эту тему и подобную от Савелича (в ней тож такое сообщение кинул на всякий случай). В общем всё понятно,нужно начинать делать. Размышляя глядя на 120 шпиндель о том как же поточнее расточить посадку под нижний подшипник вдруг взор мой упал на стоящий на станке 48мм шпиндель. Взяв штангель я обнаружил что он собственно и является обрезанной до 270мм копией 120мм шпинделя. Разбирать его пока не хочу,так как пока есть для него работа.Отсюда вопрос-может не мучится с обрезкой и прочими делами с 120мм шпинделем,а просто использовать корпус 48мм ???? Вроде никаких камней,что скажите коллеги.
Малая модернизация 2А78, спасибо геендык за идею использовать электромуфту, монтаж электрики во всей красе.
Favorit, Какой у Вас редуктор с электромуфтой (модель\марка)?
Яндекс не чего похожего не выдал https://yandex.ru/images/search?text=редуктор%20с%20электромуфтой да и в барахолке не нашёл
Муфта от Газели, а мотр-редуктор змп https://reductor58.r...r-reduktory-3mp
Изменено пользователем Favorit
Спасибо что ответили! Если можно ещё пару вопросов.
Какой ЗМП у Вас, сколько оборотов на редукторе, какой эл.двигатель (обороты мощность)?
Возможно сейчас,по результатам эксплуатации, Вы посоветуете немного другой двигатель и редуктор (число оборотов на редукторе) ...?
Примерно выберал по редукции как на 2е78п с дополнительным частотником, что бы был диапазон на двух режимах. Шилд найду просмотрю, что хотел вроде не нашёл.
Сергей53
Выходные обороты 71 можно меньше 56, 46.
Спасибо! Но я по бирке не могу понять какая мощность двигателя. По Вашей ссылки на 71об\мин мощьность двигателя может быть от 1,1квт до 11квт.
Пожалуйста подскажите
У них стандартный ряд http://rusprivod.ru/...=products&id=95 Выберал ещё по габаритам оптимальным что бы без проблем можно было установить.
71 оборот на выходе шилд его но лучше меньше обороты примерно 10-20 герцах частотника оптимальная подача, я брал с рук что нашёл, уже не помню какие обороты у 2е78п лучше ближе к его оборотам редуктора брать. Ещё шкивы на втором двигателе передаточное отношение есть.
По оборотам я понял, по мощности двигателя не понял.
