ai_
Чем можно разрезать блок цилиндров ?
Уважаемые спецы, подскажите чем и как разрезать вдоль поршневой блок цилиндров.
Хочу эмитировать работу двигателя в разрезе. Пытался отдать на станок с ленточной пилой, не взяли, сказали срез кривой получится.
Мне бы просто понять, услуги какого метода обработки искать.
Изменено пользователем ai_
Проволочная электроэрозия. Wire EDM
Изменено пользователем SergeyKa777
Мои друзья работают преподами в автодорожном техникуме в мастерской,так они уже кучу наглядных пособий изготовили (моторы,коробки,редуктора...) и все это делалось фрезеровкой.
Если фрезеровкой то пилить дисковой фрезой . А если в стружку пол блока перегнать это кощунство )) и второй целой половинки не останется .
В техникумах и прочих шарагах такие вещи испокон веку делались вообще ножовкой. Силами двоечников. Хочешь чтобы натянули тройку - распили блок от сих до сих...
а она и не нужна никому,да и тупо прямолинейно разрезать не интересно,надо вскрыть под разными углами с разными разрезами.
Тупо режется ножовкой. А если еще и пиво, так и весело.
Размеры не видно, а то можно и болгаркой.
длинна 30см. В ручную не возьмусь, потому что нужен ровный пропил.
Вторая половинка действительно не нужна, но и пропилы под разными углами тоже нужно просто ровно и прямо порезать, я так понял все же искать исполнителя среди фрезеровщиков ?
Да вам на фрезер надо.
Если арт-объект, то пилите на ленточной, нормально будет. А потом отдайте на шлифовку.
Пилите как можете с припуском. меньше фрезеровать.
Ну было дело, ну пилил. Правда, не за тройку. Берем с двух сторон струбцинами или чем-то притягиваем бруски с щелью под пилу. И пилим. Особенно прикольно смотрелись направляющие для клапанов.
У нас была одна дама. Пилила чугунину 100х100мм (не очепятка!!!). Пилила от начала и до обеда. Ножовкой. Сломала одно полотно. 2,5 часа работы.
Тут знаете что выяснилось, цилиндры похоже вставные и судя по всему чугунные, поэтому есть большое подозрение что и в ленте и во фрезеровке меня пошлют..
появилась мысль разрезать оболочку по обе стороны цилиндра и вынуть цилиндры, а потом вставить их в бутерброд из вырезанных в лазерке листов 1см стали.
post-27603-001979700 1346963482_thumb.jpg post-27603-059313200 1346963498_thumb.jpg
1 час 20 минут
Заготовка для чугунного кронштейна
Изменено пользователем Zubrionok
Прошу прощения, а блок это не с бандит 250 часом? Сначала думал 400-й, но смотрю много отличий есть.
цилиндры там чугун естессно. поидее можно выпресовать, но личто не пробовал
А гидрорезкой не пытались попробовать -ей все ровно ,что резать и вставки и чугун.
Если чугун серый то он нормально режется, обороты только поменьше. Если обелённый тогда да проблема. Только абразивом или эрозионкой.
Я бы уже распилил ножовкой. Нормально пилиться чугун в алюминии. С алюминием завсегда проблемы, не с чугуном.
"Пилите Шура! Пилите! Они золотые"
Вопрос давно решён классиками. :)
уговорили, сначала попробую пилой скраюшку, вдруг и правда ровно будет получился, тока вот нет у меня пилы, я так понимаю мне нужна такая чтобы лезвие можно было поставить боком ? и какое для этого дела взять лезвие ?
Берите те что подороже. А то я как то купил дешовое полотно, так оно на гвозде полностью село.
Если Вы в Питере, везите ко мне, я как раз цангодержатель приобрел, с кучей фрез, вместе поупражняемся.
Изменено пользователем sasa4x4
Купите еще четыре струбцины типа такой http://www.shuruping.ru/handtool/33546 Они разной длины есть.
И четыре ровных планки.
Ломать, не строить!
