deric1972
Вопрос по резцедержателю.
Добрый день.
Попал мне в руки станок ТВ4, с резцедержкой на фото. Вопрос родная она, что мне кажется нижняя плита тонкая? Если не родная, размеры родной подскажите где найти. Спасибо.
Что убитая я понял. Надо новую а толщина нижней полки смущает. Если все так тогда буду заказывать по этим размерам.
Вот здесь
Люди а если держалку из алюминия сделать, держать будет? Ну стенки потолще раза в 2 естественно.
Не уверен, многие страдают излишним усердием при затяжке болтов резцедержателя, как бы не разогнуло. Т.е. алюминий точно разогнет, вот дюраль при очень аккуратном пользовании - не исключено. Но стремно, мало ли, потом будете времени и материала потерянного жалеть. А саму нижнюю полку потолще-то не сделаешь особо, если размер резцов не уменьшать...
Payalnik, Ну у меня на другой станок, там нижняя полка толще, да и упирается она в суппорт по всей плоскости , хоть вообще без нее делай, ели с затянутым резцом не откручивать.
Ну да, резцедержатель из алюминия, резец из пластилина, а задняя бабка вообще деревянная. А что проблема из стали сделать, почему из алюминия то?
После двух трёх зажиманий опорная пов-сть будет с заваленными краями. Уже лучше сварной резцедержатель но стальной. Промышленные часто идут даже закаленные, так что алюминий и дюраль только на один раз.
Сперва не обращал внимания , на немного заваленные концы резцедержателя (ТВ-4). Даже когда сломался (по середине) резец из самокала, ну там была частично старая трещина ...
А недавно зажимал резец, и при затяжке передним винтом (средний и задний были уже затянуты) он (резец) заметно опустился...
Какие вырианты лечения? изготовление нового резцедержателя пока не рассматриваю . Первое что приходит на ум профрезеровать (минимально, до получения ровной поверхности ...)
strannik7, У меня похожая ситуация, но ещё были отогнуты углы вниз. На фото видно, что касание было только этими углами.post-72371-062074600 1362821389_thumb.jpg Поправил немного прессом, стало лучше.
Таких явных завалов нет, по этому и не беспокоило (обратил внимание, только на резце с большим вылетом) пока придерживаюсь мнения профрезеровать ....
А небольшие "завалы" снизу (они наверно есть, хоть их явно и не видно у меня) будут подпираться снизу .. что ни есть плохо, по моему разумению ... !?
Изменено пользователем strannik7
только размеры 77х77 а не 70х70
strannik7, Я просто рассказал про свой случай, авось кому то пригодится. У Вас конечно посложнее.
