DimonW
WMD25 + Оптические Линейки
красота, сколько обошлась такая переделка?
теперь нужна автоподача по осям :)
Изменено пользователем Nomid
Аккуратненько.
Сам комплект где-то 600$ на Ебее. Остальное - не считал.
DimonW, у Вас только на Y профиль F, а на остальных E?
Какие длины у шкаликов? 220, 370, 520?
Именно так.
Да и по результатам эксплуатации добавлю, что вертикальную линейку лучше все-таки развернуть, щелью от зоны обработки.
Хотел про это как раз спросить,но забыл)))
Все же стружка мелкая бывает,может залипать, а потом проваливаться внутрь(
После установки линеек, люфты обнаружились?
А где они должны были обнаружиться после установки линеек?
Про те, что в парах винт-гайка, я и до установки линеек знал.
И какие они были? Вчера крутил на стенде это станок, вроде ничего выглядит, но люфты винта показались слишком заметными.
И какие они были?
Порядка 0.05...0.1мм на горизонтальных осях (можно довети регулировкой гайки где-то до 0.03 но он потом очень быстро за чуть больше 0.05 вырастает).
На вертикальной оси гайка не регулируется, люфт (где-то 0.3мм с завода) выбирается автоматически под действием гравитации.
Да, у мненя по Х был люфт под милиметр, так виной тому - китайцы не затянувшие нормально гайку которая подшипники стягивает.
Да, раз появился интерес к теме, раскрою один не совсем очевидный момент, стопор продольного перемещения стола. Если линейка на продольные перемещения ставится профиля F, то штатные отверстия для стопорных винтов оказываются ею закрыты. Приходится изобретать чего-нибудь. Мой вариант решения проблемы:
Внешний вид:
Эскизик для понимания принципа:
Крематор, Линейки на М5 (их мне ДРОстор в комплект не маленький мешок положил), считыватели - М4
