azlk3000
самая простая схема ТВЧ в домашних условиях
Мне кажется это полная чушь.
полная чушь.
Меня тоже терзают смутные сомнения!
Трансформатор 300 ватт за час расплавит 1 кг меди! Каково?
не надо прикапываться к цифирям. По большому счёту он неправ? Т.е. он ошибся с глубиной проникновения тока? насколько я понимаю - нет, значит, принципиально возможно. Вот как-нибудь добуду киловаттный трансформатор от СВЧ-печки и кусок графита, эдакий булыжничек с полметра диаметром, может быть попробую.
Кстати о птичках. Это не ТВЧ!!!! Это просто индукционная печь, а надо именно ТВЧ!
Я извиняюсь, а графит зачем?
как зачем!? Алмазы делать, их из углерода делают. (Шутка).
Видимо графит для изготовления тигля для плавки металла.
полная чушь.
Аналогичное впечатление.
Владимир мне не до шуток.
Если "это" возможно, то решаются такие проблемы как - наплавка ВК пластин на резцы, или
быстренько загнуть пруток стальной.
Хотелось бы компетентного мнения.
Такая штука не пригодна даже теоретически.
Все же или газовая горелка, или в крайнем случае обычная
паяльная лампа. Только её разжигать долго, а в остальном
замечательно подошла бы вам.
вот:
Простой лабораторный инвертор для индукционного нагрева
http://www.icct.ru/P...Invertor-01.php
По моему вполне по силам для домашней реализации... Все разжеванно по шагам и.т.д.
PS: Закопировать бы это страничку куда нибудь, а то сгинет и все пропает....
Изменено пользователем Alex_IZA
http://samlib.ru/s/shishkin_a_g/bylerwbjyyfzgtxm.shtml
Сначала вроде показалось,что не бред,но при детальном рассмотрении...да бред...
Вроде как показалось,что описывается миниатюрная канальная печь,но при дальнейшем прочтении ..."смешались в кучу кони,люди"
Пром частотой, посредством мощного трансформаторного сварочника, нагреваются муфты буровых труб (до 600гр), посредством индуктора с большим кол-вом витков. С помощью мощной установки ТВЧ, у нас на предприятии, напаевали резцы- используя спец припой- смесь буры и латуни (~30кГц и 20сек времени).
Кг металла нагреть до плавления 300ватами невозможно- т. к. отдача тепла при таких температурах неймоверная.
я делал согласно схем Негуляева, настраивал по приведенной методике http://www.icct.ru/P...Invertor-01.php - все работает...
Изменено пользователем Trahtorist
Для индукционной поверхностной закалки нужна хорошая мощность, расчитанный трубчатый индуктор с охлаждением. Мощный источник переменного тока.
В домашних условиях такую мощность можно получить разве что на батарее из четырех-пяти автомобильных аккумуляторов 60-100 а.ч. где-то на полминуты - минуту. Для закалки недлинной детали хватит с лихвой.
Для плавки нужен мощный источник тока на 3-4 кВт. От 220В еще можно реализовать.
Потом собрать мощный мостовой каскад на, IGBT, плюс насос для перекачки охлаждающей жидкости через индуктор. Плюс управляющая плата.
Ничего невозможного нет. Но что бы сделать, нужно понимать, что делать и кое какое оборудование.
Изменено пользователем TDuke
вот:
Вот это реально, но очень не просто! 100% что с первого раза не заработает.
Нужны знания в радиотехнике и настройке таких приборов.
Да, непросто. Народ, который пробовал подобные схемы собирать и слишком торопился, легко сжигал купленные комплектующие, сумма порядка 2 тыр (транзисторы, диоды и микросхемки). Да простят меня за занудство, но радиотехника тут вообще не причём. Тут просто электроника :spiteful:
Неа... :nea: Не просто электроника, силовая электроника, есть свои особенности.
А так просто и со вкусом.
Вместо IR2153 взять, да хоть TL494 и в принципе можно убрать ЛАТР. А вот с Н-мостом я бы связываться не стал.
первая статья просто чушь
автор-анатолий галехандаровичь просто сошел с ума
Проще не бывает: Вращающийся Al диск с неодимовыми магнитами, с чередующимися полюсами.
Потрясно! :shok:
А какая частота оптимальна для работы такого ТВЧ, он говорит около 340оооб\мин, но что-то про минимальную скорость а какая она не понятно.
На ней можно все металлы нагревать как в обычной ТВЧ?
И как я понимаю магниты чем мощнее тем лучше?
Изменено пользователем Gregman
Если работы часто сменяются то ТВЧ предпочтительней. А вот если объем большой и номенклатура не часто меняется то проще электроконтакный нагрев и пайка.
Если задуматься над СВЧ дома, то я бы использовал в качестве источника обычный уже сварочный инвертор, просунуть туда пару выводов до моста может почти каждый, останется только индуктор сделать.
