u33
Момент затяжки болтового соединения, как перевести в другие величины?
Добрый день всем.
Заранее прошу прощения, что не знаю в какой раздел написать:))
Суть вопроса.
Стягиваем допустим две абстрактных детали каким-то болтом, тянем динамометрическим ключиком, допустим с усилием 100Нм.
Как посчитать оказываемое болтом давление на эти две деталюшки?
Это зависит от диаметра болта, шага резьбы и трения между болтом, гайкой и деталью.
Изменено пользователем Sermir
Ну я это понимаю) Формула есть? Недостающие величны можно и из справочника взять)
Изменено пользователем u33
Считаем, какое усилие действует в районе резьбы (делим нм на радиус резьбы болта). Длина витка Пи*Диаметр болта. Шаг - фактически высота наклонной плоскости длиной в длину витка.Делим длину витка на шаг и умножаем на полученное в первом пункте.
Это без учета трения.
Т.е. 14 болт с шагом 1.5мм
допустим 100 нм
Длина витка 3.14*0,014=0,04396м
Усилие в районе резьбы 100/0.007= 14 285
0,04396м/0,0015*14285 = 418 645Н
т.е. грубо если 1кг это 10Н то 41,8 тонна чтоли?
Как то так и будет.
Только, если Вы хотите ближе к реальности,то из первоначальной задачи нолик уберите...10нм нормально будет ,а 5 вообще реальная цифра.
Там еще немеряно (больше половины) потеряется на трение в резьбе и под головкой болта.
Спасибо) Мне просто понять надо было примерно, под какую нагрузку рассчитать изолятор)
Т.е. если ОЧЕНЬ грубо то полученый результат делим на половину) Ну а дальше раскидываем нагрузку по площади изолятора.. Т.к в данном месте еще сидит тарельчатая пружина.
