ёжИК 29
Остатки 3Д722 избавится от гидравлики?
Добрый день! Есть остатки post-45442-071985500 1346931575_thumb.jpgpost-45442-064184800 1346931602_thumb.jpgpost-45442-049035000 1346931637_thumb.jpgpost-45442-090918200 1346931681_thumb.jpgpost-45442-023862900 1346931733_thumb.jpgpost-45442-043425800 1346931781_thumb.jpgpost-45442-055883000 1346931815_thumb.jpg хочется на перспективу плоскошлифовальный с ходом больше метра, такие работы периодически проскакивают, нашел нескольких потенциальных клиентов, в нашем лесном краю, с рубительными машинами и автокомбинат с ГБЦ. Место для размещения появится к лету 2013, пока можно законсервировать на улице. Новый не потянуть б\у хлам или дорого. Старые надежней и проще но состояние :crazy: . Риторический вопрос брать или нет НЕ задаю, а вот критику воплощения хочется услышать.
Отдадут за 30-40т.р. весу там больше 7тон. Посмотрел направляющие скольжения стола в отличном состоянии. Стоял не подключенный долгие годы, гидростанция и электрошкаф отсутствует, шпиндель крутится биение не измерял. Ход продольный 1250, поперечной бабки 410, по вертикали наибольшее расстояние 625 от оси шпинделя до стола.
Начнем с вертикальной подачи уже установлен винт и есть ускоренная подача(слева) post-45442-093326600 1346935196_thumb.jpg, автоматическое опускание между рабочими ходами можно осуществлять электромагнитной катушкой.
Поперечная вместо гидроцелиндра установить винт с червячным редуктором и асинхронным электродвигателем управляемым реле времени и концевиками.post-45442-002204500 1346934764_thumb.jpg
Больше всего вопросов по продольной подаче. Каков вес стола? Стоит оставить гидравлическую подачу? Если оставлять сколько понадобится мощность гидростанции( большой проблемы не будет найти импортную б\у) гидрораспределитель на одну функцию с пропорциональным электроуправлением и сечением 3\4 дюйма лежит в загашнике реверс через концевики. Или проще установить зубчатую рейку, например с токарного станка и двигать стол через редуктор электромотором с частотником для плавной смены направления.
Родной мотор привода шлифовального круга установить скромнее, круг меньшей толщины, бак для СОЖ думаю 50 л. достаточно при наличии радиатора охлаждения. Родную маслостанцию смазки и охлаждения шпинделя несложно.
На продольную подачу можно и цепь. Радиатор для СОЖ не нужен, остынет пока стечет по станку. 50 литров для СОЖ маловато, основные потери - распыление (разбрызгивание). За такие деньги я взял-бы не задумываясь. У нас чермет дороже (6тыров тонна).
такая цена просто подарочная
Там если неошибаюсь две станции одна управляет столом основная другая на смазку направляющих
Берите не думая, через пару лет за такой станок придется отдать пару миллионов.
Подачу стола лучше восстановить в оригинале, на гидравлике. Маслостанции от подобных станков не редкость.
Будем стараться брать! Присматриваю гидростанцию, родная была 280 бар 100л\м 7.5кВа обеспечивала продольный ход аж 45м\мин. А нужна ли такая скорость, план нам вроде не гнать? Какая производительность будет оптимальна?
стол смазывается через редукционный клапан от основной гидростанции. Вторая маслостанция 0.25кВа на смазку шпинделя. Еще одна 0.25кВа выкачивает масло из направляющих в маслобак.
:rofl: действительно попробуй нагрей 7тонн.
литраж и мощность станции менять нельзя!будут проблемы со столом,а если честно это вообще халява!у нас он стоит в таком состоянии 6000 американских рублей,вот и счетайте
Доброй ночи! Сегодня проплатил часть стоимости, и несмотря на трудности решил забрать.
Переедет на ПМЖ в идеале в конце февраля, пока на улице :wacko: на днях заеду "законсервирую"
post-45442-000190800 1354828450_thumb.jpg,
колонна бережно снята местными токарями
post-45442-000959700 1354828687_thumb.jpgpost-45442-011821200 1354828692_thumb.jpg
Со станком отдают гидростанцию:
post-45442-019970000 1354828165_thumb.jpgpost-45442-092719400 1354828168_thumb.jpgpost-45442-030369400 1354828179_thumb.jpgpost-45442-017975100 1354828226_thumb.jpgpost-45442-087140100 1354828230_thumb.jpg
от чего она? А так же старый вопрос какова необходимая мощность электродвигателей привода круга и гидростанции? Сам склоняюсь на 5кВа -- гидра и 7.5 -- круг.
Изменено пользователем ёжИК 29
Добрый день! Еще вопрос это родная предохранительная муфта, или колхоз
post-45442-061122800 1354870845_thumb.jpg ?
Есть несколько шкафов гидростанций 48х одна новая, занесены снегом, купить и вывести можно их лишь весной.
Добрый день! Уважаемые специалисты ответьте по гидростанции, надо по ней на днях ответ давать нужна ли она или самому "велосипед" изготавливать. :wacko:
На родной маслостанции стояло два насоса один для гидравлики и смазки направляющих заливалось масло ТП22 и маленький насос со своим бачком служил для смазки подшипников шпинделя.Причём в магистрали смазки шпинделя на выходе из шпинделя стояло реле давления.Включаеш гидравлику и ждёш когдав шпинделе наберётся давление масла на пульте загоралась лампочка и только после этого повторным включением копки гидравлики пускался шпиндель.В барахолке продавали маслостанцию от 3б722 я думаю подойдёт. Только главный насос там около 10 киловат.
А бак для итульсии ёмкостью около ста литров если не больше и обязательно магнитный сепаратор.Имульсия даже после смены работы не нагреваетсяи охлаждение не нужно.Магнитную плиту лучше берите с постоянными магнитами с механическим включением.Такая плита надёжней электромагнитной да и держит лучше. Я сам больше десяти лет отработал на 3Б722.
Хочу Вас огорчить-это переходная модель между 3Б722 и 3Л722 и не совсем удачная, года 3-4 дай Бог памяти - серийно делали. Гидростанция РГ-48-3Д722-02, гидропривод на продольную и поперечную. "Колхозить" придется, запчастей на него практически нет, а если есть, то шпиндель стоит 3 цены, что Вы за станок отдали... Как то вот так... :cray: Производитель - его под восстановление не берет. :unknw: :) Изменено пользователем kuk
Спасибо за ответы.
Данный экзэмпляр долго стоял, шпиндель вещь ответственная, но насколько понимаю регулируемая :rolleyes: , будем надеяться на лутьшее :good:, не надежность в чем заключалась? Гидравлику и электрику придется полностью переделывать и упрощать.
Отдают только обычную ито провода из коробки не торчат, не знал что есть ручные- такие большие.
Почитал мануалы по "Б", "Д" и "Л" Гидравлика у первого проще, у третьего слишком много электроники и насос изменяемого объема. Мощности гидроагрегатов разные 5, 7.5 и 4 соответственно. Для моих задач думаю 3-4 за глаза. Насколько понимаю важно при установке нового распределителя добиться плавных реверсов.
Добрый день! Есть продвижки по плоскошлифу:
затащил низ на ПМЖ, фундамент через месяц начнем.
post-45442-041178800 1363068325_thumb.jpgpost-45442-060498600 1363068514_thumb.jpg
направляющие стола в родной шабровке., слегка в рже. Работал станок походу мало.
post-45442-060992600 1363068935_thumb.jpgpost-45442-065787400 1363069066_thumb.jpg
задир у одного из штоков, хотя на этом станке утечки стекают в гидробак. Цилиндр будет новый с ходом 2м и меньшей на 30%площадью. Кронштейны крепления уже расточены.
маслостанция оказалось родной, но есть не понятки с электродвигателем гидронасоса(по паспорту он 7.5кВа, а по факту 1.5кВа, вроде родной для этого станка)Маслостанция такая громадная предется переделывать. Насос будет аксиально поршневой изменяемого объема на 33л\м при 2000об\м, распределитель L90, управление насосом LS. скорость стола теоретически 22м\мин-- достаточно этого для работы?
post-45442-011141600 1363070278_thumb.jpgpost-45442-033031100 1363070421_thumb.jpg
Второй электродвигатель на смазку шпинделя? post-45442-097028200 1363070756_thumb.jpg
ну и просто фотоpost-45442-080287600 1363073173_thumb.jpgpost-45442-099983000 1363073931_thumb.jpg
Без лошки дегтя не обошлось. При разборке, перевозке гайка ШВП вертикального перемещения .... потерялась...
Насос-маркировка какая? Фото ШВП можно?
Добрый вечер!
завтра постараюсь выложить.
Добрый день! насколько понимаю сдесь должна быть гайка ШВП
модель насоса невыбита, из шильды можно прочитать Qном 12 26 л\мин, а V 12(неуверен) 32 см кубич.
post-45442-035639100 1363157584_thumb.jpgpost-45442-069148000 1363157637_thumb.jpg
фото ШВП диаметр 60
Гайка должна быть на винту вместе с корпусом гайки, Фото ШВП нормальное в "полный рост" сделайте, может на другом конце??? :unknw:
Насос должен быть 18Г12-25А.
Может здесь засада, "скатили" с винта.
Муфты раньше были такие-"модные" :) Изменено пользователем kuk
Доброй ночи! На винте нет ничего,но есть продвижки гайку обещали поискать, через пару недель буду забирать остатки, :spiteful: сочтемся при отсутствии.
Доброе утро!
Заезжал посмотреть на гайку ШВП, жаль фотика не было, шарики с неё по всему станку :wacko: и конечно не все, диаметром 6мм. Получится собрать с заменой всех шариков из подшипниковой компании (каретка всегда давит своим весом, и небольшой зазор 0.01-0.05 будет несущественным) ? :unknw:
Прояснилась ситуация по гидростанции и насосам которая на фотках от 3У131М (фотку с паспорта не могу вставить), круглошлиф интересный(жаль продольный ход стола 700)
post-45442-090036900 1363760659_thumb.jpgpost-45442-066303100 1363760714_thumb.jpgpost-45442-027564100 1363760801_thumb.jpg
Получиться, шарики по размеру, подобрать, сделать оправку, литол и вперед с песнями.
Добрый вечер! Есть продвижки в ремонте...
Залили фундамент толщина 70см--- влагостойкий М400, три ряда арматуры 12 с шагом 10см, сверху приварены куски швеллера как закладные.
Изготовлен гидроцилиндр с меньшим на четверть сечением
шток которого будет выступать 60см, как на фото, что увеличит ход до 2000.
Частично собрали гидростанции: малая на смазку шпинделя и направляющих, большая на продольную управление насосом через LS
post-45442-063835400 1368994096_thumb.jpgpost-45442-082460600 1368998040_thumb.jpg
Перевезли колонну, после некоторых манипуляций с кареткой и болгаркой возможно добиться ходов 660 по вертикали и столько же поперечка. В дальнейшем нужно изготовить накладку на стол с габаритами 660\2000 подобно той которые изготавливает Виталий 107.
post-45442-099687800 1368994446_thumb.jpgpost-45442-040180600 1368995334_thumb.jpgpost-45442-071937700 1368995513_thumb.jpg
Пришла ШВП на вертикальную, ход с запосом 1250, диам 50.
Заменили привод вертикальной автоподачи с гидр на электрику( шуруповерт через редуктор от сельсина стола на родной вал с экцентричной рейкой)
На этой неделе затащим станину на ПМЖ.
Продолжаем! Приобретен двигатель на 7.5кв.
вырезан лишний чугуний с каретки,что позволит увеличить ход по z на 18см
post-45442-023379900 1370809592_thumb.jpgpost-45442-035803700 1370809759_thumb.jpgpost-45442-080288600 1370809839_thumb.jpg
пришлось изготовить новую гильзу ШВП глубже низа станины на 12см
post-45442-069516400 1370810116_thumb.jpgpost-45442-030523500 1370810243_thumb.jpg
и перекрытие приходится переделывать
станина выставлена, загрунтована эпоксидником, и покрашена(на фото краска без последнего слоя)
post-45442-012400500 1370810980_thumb.jpgpost-45442-009464400 1370811112_thumb.jpg post-45442-050390500 1370811205_thumb.jpg
сварены кронштейны крепления единственного гидроцилиндра
готовимся отмывать и красить колонну, для четкости перемещений решено сделать жидкую смазку вертикальных направляющих
Есть пара вопросов:
--между шпинделем и двигателем нужно ставить муфту, от жигулей классики резинометалическая подойдет? Вроде обороты на 5 передаче под 5000, а тут всего 1500?
--по мануалу на смазку шпинделя масло должно заходить по трем трубкам, а у меня одна сверху подача и одна снизу обратка?post-45442-085173000 1370813213_thumb.jpgpost-45442-032358900 1370813288_thumb.jpg
--хочу на Y поставить ШВП, червячный редуктор и электромотор через частотник. Максимальная скорость нужна для правки алмазом и =0.5м\мин? Сколько практически в мм подача на один полный ход стола в авторежиме(от... и до...)?
Есть просьба(да простят меня Модераторы) очень нужен винт ШВП "Микрон" (можно без гайки, правая, D=60, h=10, L>850) в барахолке искал. Есть конечно вариант установить меньшую на 50 с тем же шагом, втулку хитрую придется точить и долбить зубчики. Где можно найти инфу по сравнению 50-60?
