Romeoo
Выбор отечественного компрессора
Сегодня на рынке нашел вот такой компрессор думаю его использовать для пневмоинструмента, какая у него производительность не понятно на табличке не написано.
От этого холодильника что на выходе есть какой-то толк ?
На шильде (последнее фото) есть модель - поиском по сети полагаю многое можно узнать и отзывы в т.ч.. И паспорта к нему нет что ли ? От холодильника большого толка не будет, но масло частично соберёт. Мне не понравились всасывающие фильтры (или там заглушки ?..) - в случае засорения и нагрева может порвать сетку и засосать на клапана, надо посмотреть внимательно, что там внутри. На шильде похоже значёк Бежецкого завода (такие уже не выпускают), хотя сам скорее напоминает ПКС (Полтавский завод), год производства 1977 - отсюда вопрос по запчастям и возможному ремонту. На фото не видно холодильник как-то крепится (к картеру например) или висит в воздухе, есле висит тогда соединительных труб хватит ненадолго - от вибрации и болтанки лопнет сварка достаточно быстро. Штуцерок на выходе явно хиленький для него.
Изменено пользователем СМВ
компрессор то бежецкого завода ну не могу найти на него инфу
Скорее всего снят с производства, можно попробовать сделать запрос или поискать у них на сайте.
не думал что настолько трудно будет узнать инфу по нем
Был у меня такой компрессор, производительность 0,15 куб для пневмо инструмента маловато заглушки в головках это фильтра из нескольких сеток, очень боится длительной работы - цилиндры становятся бочками (раздуваются в местах где нет ребер жесткости\охлаждения, от этого мой и умер). Лучше не брать!
спасибо но уже делал запрос на завод сказали что производительность 0,16 30 лет как перестали их делать
Гость
