DemonRTF
Прокатный стан
Добрый день! У меня на производстве решили сделать прокатный стан, толщина заготовки 4мм, материал скорее всего 08кп. Ответьте пожалуйста на некоторые вопросы:
1. кол-во клетей 11 шт, не мало ли?
2.достаточно ли будет сделать ведущими только нижние ролики?
3.какой лучше привод(на шестернях, на цепках или на каждую клеть отдельный редуктор)?
чертеж детали прилагается
Спасибо!!!
Изменено пользователем DemonRTF
Решили наладить производство направляющих рельс для откатных ворот?
решили консоли не покупать а делать сами
1. Клетей нужно хотябы 16 шт.(Они не когда лишними не будут)
2. Приводные нужно делать все ролики иначе будет их износ.
3. ролики должны опирпаться на два подшипника слева и справа.
4.Лучше редуктор.
Прокатный стан высокопроизводительная машина, поэтому здесь экономить нельзя, нужна хорошая надежность и долговечность деталей.
День добрый!
1. 12 клетей будет достаточно.
2. Только полный привод. Толщина приличная
3. Привод однозначно шестерни (модуль примерно 8-10). Привод верхнего ролика за счет зубчатого зацепления с нижним ЗК. Привод примерно 8 кВт на каждые 4 клети. Т.е. 3 модуля по 4 клети = 12 клетей + правильное устройство
16 будет помягче конечно.
Гнули стойки дорожного ограждения из 5 мм стали за 12 получалось.
Все еще будет зависеть от межклетьевого расстояния.
скажите какой редуктор лучше использовать, диаметр вала думаю делать 60мм хватит или нужно больше? Если не трудно не могли бы скинуть пару фоток станка и желательно готового профиля. Спасибо
Доброй все ночи. Подымаю опять эту тему так как нужна ваша помощь. НЕ прошло и полтора года как сделали мы прокатный стан. Все получилось отлично, единственная проблема это настройка роликов (перевели 1.5т штрипса). На картинке в первом посту профиль который нужно получить, ниже профиль до которого мы дошли. Подскажите как из такого профиля получить нужный. Спасибо!
Всем спасибо сам разобрался и вот результат :good: :lol:
А если не секрет можно фото прокатного стана?
