GiN
Сервопривод. Как настроить мотор с неизвестными параметрами
Доброго всем. Собственно сабж.
Фирма Parker легко и не принужденно выпускает моторчики с индексом "CM" custom made (Сделанные на заказ), их достаточно много на мировой барахолки и они дешевы. Есть и у меня таких парочка уже один :(. Подключил его к драйверу Parker GV6, перепробовав все стандартные движки остановился на более менее подходящем (драйвер на улетает в ошибку при включении). Но работой движка мягко говоря не доволен ибо:
1) Визжит как резанный при попытке свернуть вал, чуть чуть проворачивается.
2) Если задать ускорение хотя бы 20 то при попытке проехать 1000 оборотов - уходит в ошибку.
3) В состоянии покоя стучит и вибрирует.
Вот такие симптомы.
Паркер предлагает вручную ввести вот такие параметры:
ERES encoder feedback resolution; counts per revolution, post quadrature (известно 4000)
DMTIC continuous current; amps – rms, 40°C (104°F)
DMTICD continuous current derating; percent
DMTKE voltage constant; V/krpm
DMTRES line-to-line resistance; at 25°C (77°F)
DMTJ rotor inertia; kg-m2*10-6
DPOLE number of pole pairs (известно 2)
DMTW rated speed; revolutions per second (~известно 125)
DMTIP peak current; amps rms
DMTLMN minimum line-to-line inductance; mH
DMTLMX maximum line-to-line inductance; mH
DMTD motor damping; nM/rad/sec
DMTRWC winding to case thermal resistance; °C/watt
DMTTCM motor case thermal time constant; minutes
DMTTCW motor winding thermal time constant; minutes
DPWM PWM switching frequency
DMTMAX motor maximum temperature
Также на шильде сказано что 340Вольт.
Помогите люди добрые и умные советом как его настроить :) Хочу тишины и мягкого шелеста вала :)
если данные мотора правильные, надо сначала настраивать усиление
ищите что-то типа GAIN и integral time
Изменено пользователем tmpr
Из данных мотора только скорость и вольтаж...
это тоже надо знать.
В приводе есть какие-нибудь функции автонастройки?
Есть серво тюнинг. Но он не из этой оперы. Вышеуказанные характеристики можно ли как нибудь узнать эмпирическим путем? Из оборудования - китайский мультиметр.
сопротивление можно померить.
Вольтовая постоянная = напряжение между фазами / (1.73*1000 * обороты/мин), теоретически. Можно проверить, вращая принудительно вал и измеряя напряжение.
Ещё должна быть постоянная момента (torque constant или что-то похожее) = Нм / амперы.
это DC или АС мотор?
DC
