ivashka
Пневмоцилиндр для стеклоподъемника.
Добрый день, форумчане. Думу думаю.
Как бы сделать привод дверных стекол в стареньком грузовичке.
Кто что думает про пневмоцилиндр? Как можно просто контролировать его движение, дабы стекло не превратилось в мясорубку при подмерзании зимой)))
Мысль естественно дурная, но интересно ваши идеи.
Делать то буду с электродвигателем, выгрызу редуктор, вращать буду строительную шпильку, а по енй бронзовая гайка (или капролоновая) будет гонять вверх вниз таская за собой стекло, это сделать просто. Вот как с воздухом можно это реализовать?
Как вариант пневмопривода - пневмодвигатель поршневой, этакая паровая машинка в двери)))
Предвидя вопросы и помидоры скажу, и время и деньги у меня есть, купить заводской не проблема, но не по нашему)))
Приглашаю к дискусии.
Конденсат и минусовые температуры, вроде как не дружат между собой.
mavmav, это проблема многих грузовиков. Для избавления придумали влагоотделители, осушители между компремссором и ресивером. Вопрос в другом, если привод делать непосредственно от пневмоцилиндра, то при подмерзании СТЕКЛА к рамке будет бум. Цилиндр при наполнении воздухом накопит некоторую энергию, и когда она привысит силу разрушения льда стекло резко рубанет. Как можно притормозить сей процесс?
Гильотинку планируете сделать?
Вариант только один - ставить амортизатор с достаточно большим сопротивлением перемещению. Стойки от двери багажника ВАЗ видели? там 70 атмосфер, и если бы внутри не было амортизирующего элемента (поршня с отверстиями и масла) она бы мгновенно раздвигалась, а так - ползет почти секунду. Но опять же, проблема. хитрую достаточно систему дросселей надо сделать, чтобы суметь вовремя остановить цилиндр.. в общем, идея настолько же забавная, насколько и бесмысленая. Нужен обычный стеклоподьемник с редуктором и тросиком, или редуктором, и зубчатой рейкой.
Не, ни трос ни рейку не хочу, будет ходовой винт с подшибниками на концах установленый вертикально. На винте гайка прикрепленная к стеклу а снизу привод от электромоторчика.
Или может пневмомотор будет вращать редуктор.
В авто много механизмов которые можно автоматизировать, не только стеклоподьемники. Интересно как вообще можно плавно управлять пневмоцилиндром.
Hubster, амортизатор действительно идея, только самодельный, газовый с маленьким перепускным отверстием. На малой скорости почти не будет создавать сопротивление, при рывках будет демпфировать))) Зер гуд!!
Изменено пользователем ivashka
Для остановки, в нужноый момент выпускается воздух из обоих полостей рабочего пневмоциллиндра.
(тут уже закрытие дверей и бортов видиться)
в этом весь кайф!!!
Выпуская воздух через дроссель из ненапорной полости
Ага, и стекло падает. На трение надеетесь?
Пневматика хороша для действий от упора и до упора, причём стабильность скорости невысокая во времени и при разных условиях.
Расслабтесь, и ни в чём себе не отказывайте.
Изменено пользователем Mechanik
тогда чтобы стекло произвольно не падало придется его под постоянным давлением держать..
при хранении машины давление упадет и все откроется..
Изменено пользователем AmigoCNC
Ну все, всем спасибо, об этом больше и не думаю, высказался, так сказать))).
По любому от электрики далеко не уйду.
ставьте маленький гидроцилиндр :)
это будет круче пневмо
Тогда сначала пневмо-гидро преобразователь. Не хочу пока коробку отбора мощности с НШ ставить. А ПГ прикольно будет, и поддомкрачивать полуприцеп гидроцилиндром))), лень ручку крутить.
