Usama
Офисное кресло с кинематикой паука
Хочу попробовать нарисовать в солиде опору кресла, но не могу разобраться с кинематикой, у кого с тмм в порядке — как 8 ног под офисное кресло связать ? :)
деревянный столик
видео
сайт
http://www.wouterscheublin.com/projects/walking-table/
механический паук
http://www.steamspider.com/index.html
первые возникшие вопросы
1. в кресле ножки идут круговым массивом :) (в отличие от стола) и под нагрузка возможна в разных направлениях. То есть при схеме с 8-ю ножками нагрузка будет приходится на 2 стоящие на виде сверху под 90 градусов (это если принять две опоры по 4 ноги и кривошип 180 градусов)
2. стол передвигался без вертикальной нагрузки (насколько я понял крышка ходит вверх-вниз на диаметр кривошипа) -на кресло нагрузка будет и вертикальная и боковая. Поэтому для движения надо будет поднять себя и еще усилие для сдвига, при том что ножки не должны скользить по полу
Ну или рисовать велосипед, но там вопрос с поворотом, первой мыслью было после привода вариатор поставить связанный с рулем, от него развести по бортам, в идеале разворот на месте, но тут уже и направление вращения менять надо
Итого: это хотя бы теоретически возможно ?
Теоритически всё возможно. Просто надо писать техническое задание. После его написания мысли встанут на место. Или, как делают многие, брать и делать. В процессе делания приходят мысли.
3 массива с разницей по углу поворота колеса 120 градусов топчутся на месте, как-то сразу не догадался :), да и сцепление с полом за счет поворота ноги тут никакое
круто
Круто, но энергии для перемещения он (чудак, в смысле), тратит немеряно
Usama, а что, чтобы ноги были приводными и несущими, так важно?
детские игрушки есть, собачки, насекомые.. яркая большая лапа сбоку колеса прикрепляется на оське..
колесо крутится, создаётся илюзия бега..
классная темка!=)
