gakusei
Покупаю цанговый патрон. И сразу много вопросов.
Добрый вечер!
Надоело крепить фрезы в сверлильном патроне ВФГ НГФ, да и на токарном Универсале-3М тоже бывает надо что-нибудь выставить точно по оси. Поэтому хочу купить цанговый патрон, хвостовик КМ2.
Штука недешёвая, поэтому боязно с выбором.
Пока мнусь между ER20 и ER25 с наборами цанг. Вот этими: http://www.inpo.ru/index/I:29898#i_29898 и http://www.inpo.ru/index/I:35192#i_35192 .
Сразу уйма вопросов:
1. Какой диапазон зажима цанги? Полмиллиметра? Миллиметр?
2. Почему цанги в комплекте ER25 начинаются с 6 миллиметров? Он хуже на меньших диаметрах?
3. Можно ли сделать какой-нибудь упор внутри патрона?
4. И вообще, стоит ли связываться с этой китайчатиной?
Извиняюсь, но чем не устраивает набор
http://www.ctctools.biz/servlet/the-32/ER25-MT2-MK2-COLLET/Detail
совместно с
http://www.ctctools.biz/servlet/the-16/FULL-ER25-COLLET-SET/Detail
Диапазон 1-16 мм
С доставкой 82 доллара США.
Однако... Спасибо, надо попробовать!
Про CTC Tools тут недавно слушок прошел об их нечистоплотности. Тему уже не помню.
Нормальная контора, все время только у них затариваюсь!
Диапазон зажима зависит от размера цанги. Та что на 2мм пруток 1.1мм думаю не зажмет, хотя не проверял. А вообще диапазон широкий, где-то от 4мм ер20 зажимает до следующей цанги. Упор можно, но надо смотреть индивидуально по виду работы - там же еще шомпол часто нужен. Точность по крайней мере у моего комплекта нормальная.
Есть шанс не дорого купить http://www.ebay.de/i...8#ht_722wt_1243
На счёт диапазона. Размер на цанге, это максимальный, минимальный равен минус 1 мм от максимального. Но не более !!! Т. е. каждая цанга зажимает в диапазоне 1мм. Цанга 2 мм зажимает от 1 до 2 мм. Цанга 16 мм зажимает от 15 до 16 мм.
А зачем в патроне упор ? Он же глухой...
Изменено пользователем chkmatulla
Ну, шомпол будет нужен практически всегда... Конический хвостовик ох не любит радиальных нагрузок - только торсионные.
Упор - допустим, для торцовки крупной партии мелких деталек. Я его и на токарном хочу использовать.
Шомпол придется трубчатый делать, или мириться с тем что болванка засунутая в дырку патрона и упертая в торец шомпола будет болтаться при смене детали. В самом канале патрона кроме резьбы М10 ничего нет, разве что на разжим какой упор приспособить за стенки канала...
Цанговые патроны разные бывают, те, что СТС - со сквозным отверстием, подороже - с регулируемым упором. У маленьких цанг диапазон зажима 0,5 мм, побольше - 1 мм. На некоторых сайтах продавцов есть таблица.
Paylnik, про какую болванку речь ? Патрон глухой. И шомпол монолитный будет.
У меня в китайском патроне под ер20 сквозное отв. и резьба под шомпол.
Можете показать фото ?
Чудны дела твои, Господи ! Я думал только у больших, типа ER40, дырка сквозная...
КМ2, ER16.
Изменено пользователем photohunter
Спасибо.
По моему линку, какой- то Алёша пришёл...
В общем- то и не так дорого ушёл 44,09 плюс 5,90 почта
У кого есть патроны под ER20 и ER25 - они сильно по длине различаются? Поскольку длина тоже критична бывает...
от торца шпинделя - 50...150 мм - это в стандарте. Зависит еще от посадки и от производителя.
