Ufir
BD-7 резлетелась ведомая шестерня ременной передачи
Собственно говоря, ремонту врядли подлежит. 3 части с деформацией - прилегание частей неплотное. Причина - ударные нагрузки.
Надо выточить заготовку под новую, но станок же не работает.
Решение - вместо ведомой шестерни на вал надел обычную дрель 600Вт. Момент безусловно низкий, двигло не расчитано на такое. Но дюраль грызет великолепно со съемом 1,5 мм на сторону.
При закреплении сверлильного патрона на валу передней бабки есть один нюанс. Нужно проследить чтоб кулачек патрона не попал в паз для шпонки, а то будет перекос и дикая вибрация.
Не претендую на изобретение, но может кому тоже пригодится.
Переделываю станок типа ВД (Корвет402) на типовые вентиляторные ремни вместо дорогих узких полиуретановых широкоугольных (5M710), которые штатно стояли на станке и часто выходят из строя.. Ищу партнеров для закупки или изготовления заготовок зубчатых шкивов для изготовления, в частности зубчатого шкива на двигатель. Параметры зубчатого шкива 18 или 19 зубьев Под зубчатый ремень 168XL/12/5. Диаметр при кол-ве зубьев 19 - 29.85 мм (измерено с помощью шаблона, так как при шкиве малого диаметра требуется шаг не 5.08, а несколько меньше). Из заготовок делается просто венец зубчатого шкива, а его тело может быть любое.
Я в будущем буду смотреть в сторону поликлиновых ремней. Не нравятся мне шестеренки. Но быстро подобрать ремень не выйдет, поэтому делаю замену штатной, а потом буду посмотреть.
ЗЫ: Забыл сказать. Дрель ни в чем не фиксировал, она просто упиралась рукояткой в пол и висела на валу. Знаю что неправильно, но на 5 минут сойдет.
Изменено пользователем Ufir
С дрелью придумал не плохо… :good:
У меня такое было только на движке, и станок калибр СТМ 350/500 вот тут фото …
Поставил пробную шестерню (11 зубов d17). И получил следующие результаты: http://www.chipmaker.../page__st__1280
Но ремень уже скоро кончит сваю жизнь, убившись, после всего, что с ним было… :unknw:
Изменено пользователем Алёшкин
Тоже ломал шестерню на BD-7. Склеил эпоксидной смолой, с заливкой всех полостей. Станок запустил.
Купил комплект алюминиевых шкивов от рубанка если память не изменяет, кажется Симфиропольского в месте с ремнем.
Шкивы проточил по ширине, завтулил, строганул шпоночные пазы. По диаметру шкивы практически совпадают с джетовскими, длянна ремня тоже, только шаг чуть другой.
Ремень разрезал вдоль на 2 штуки. Поздее добавил реборды из листового алюминия. Дефицита в ремнях больше не испытывал.
Правда в иточге переделал на непосредственный привод на шпиндель, после поломки шестерни бабки, это уже другая история...
