zenzubel 03
Лопасти бронзового вихревого колеса насоса как поправить?
post-12901-024067400 1346836900_thumb.gifВот такое колесо,фото больного колеса нет,
Лопасти с одной стороны загнуло.Как бы поправить-разогнуть.
Греть горелкой и рихтовать. После рихтовки проточить и отбалансировать. Это если по уму.
Это если по уму.
Судя по всему колесо аварийное. Лопасти не сами по себе загнулись.... Наверное и трещины пошли...
Не хочется давать банальных советов.... :rolleyes: и не по теме... Но опасны такие "ремонты"...
Спасибо ,а то вопрос -нагрев поможет нет?А температуру нагрева ?
Будем поглядеть
Изменено пользователем zenzubel 03
Не исключено. Горелка как раз при отгибе и покажет где трещины проявятся, а дальше по месту, паять или в утиль. температурка будет что-то около 500 градусов, увидите, как цвета побежалости будут гулять по поверхности. Изменено пользователем Адепт
Такие лопатки колеса с водяных насосов ЦВС гнуться нормально плоскогубцами после подогрева,потом на плите или на стекле притираются по плоскости.Зазор между корпусом и плоскостью насоса при сборе не больше 0.4-0.7мм-меряют щупом.делал такое многократно
Изменено пользователем папаша
Даже если 1- 2 не рядом сломаете-не страшно-там в блоке 2-3-4 до 10 колес,особо на напоре-производительности не заметите,если зазоры выдержаны все будет ОК
Колесо насоса перекачки топлива бензовоза,колесо там одно. Сколько раз разбирали - зазоры там мама не горюй,всё там исцарапано избито,так что если лопасти поправить то работать точно будет.
Материал таких колес разный бывает.
Те что встречал литые хрупкие. Соответственно гнутую лопатку доломать и пробовать варить.
Другие встречающиеся - резанные. Подозреваю что уже не промобразец, а ремонт. Там материал другой, способный пережить рихтовку.
Спасибо всем принявшим участие,всё благополучно поправилось в приемлимых для меня допусках с помощью газового резака,нежности и Ваших мудрых советов.Насос собран ,опробован,качает. :)
