Anato
Польский патрон для 1И611П
То есть вариант пересверлить сам патрон гораздо лучше получается?
обсуждался уже не один раз ....
я даже ссылку на видео выкладывал как оно исполняется ....
I have recorded a few videos look on youtube by typing "Miha Trefilov".
найдите видео и все станет понятно .
Изменено пользователем treks
treks, Спасибо за видео.
vozrstar
У вас патрон чуть чуть не совпадает по крепежу, по болтам?
Туту на форуме видел.. делали эксцентриковые болты
dm99, Патрона еще нет. Думаю просто какой именно купить. Просто либо на 3 шпильки и сверлить, либо крепеж не совпадает. Вот и гадаю какой вариант лучше.
Тут как понял есть нюанс.
Это год производства патрона.
У меня польский новый 85года... подошел без танцев
dm99, То есть Вы нашли патрон с 4 конусом на 4 шпильки с расстоянием 82,6 мм?
Не, у меня крепление на 3 шпильки.
dm99, А может тогда проще найти шпиндель с креплением на 3 шпильки и все? Посадки шпинделей вроде же совпадают.
А вот исполнение D ни кто не использовал? вместо штифтов шпильки новые сделать вроде проще чем пересверливать, там еще я так понимаю надо под штифт шпинделя отверстие сделать
Изменено пользователем Rew
Rew, вы вообще что спрашиваете? для какой концепции ШП и какого станка?
было бы странно если бы я в этой теме спрашивал про псковский патрон на 16К20 ))))
первом посте топикстартер дает картинку с каталога
там красным обведен размер F и F1
Да и еще. Там размер F1 имеется, 82,6мм, но он относится к исполнению вариант D т.е. крепление на штифты с боковым вырезом. Резьба разная, резьбовые шпильки М10, а гладкие штифты М10х1. В принципе может новые шпильки сделать.
вот я про это исполнение D и спрашиваю
Rew
только не обижайтесь - немного надо изучить конструктивно 1и611 и его версии
это исполнение сосем другое = ( кам лок ) для него переходная шайба (что крадёт еще межцентровое) или сам шп другой конструкции...
для 1и611 или через планшайбу , или прямо на шп = но как уже написано ранее , шп были под 4 шпильки и под 3 шпильки.....в какой то теме я выкладывал - у меня есть оба шпинделя и на 4 и на 3 ......
сам планшайбу переделывал из сам лок c 3 отв крепления , под 4 используя одно из ответстийй ..
ШП на 3 отв - возможно будет достаточно выкрутить из патрона вставки сам лок и вместо них вкрутить шпильки..
все размеры есть в паспортах от станков - они все есть на форуме
поисковик в помощ .... http://www.chipmaker.ru/topic/128590/
вот я про это и спрашиваю, вместо вставок в крутить переходную шпильку М10х1 на М10, может кто делал?
у меня станок 1ИС611В, шпиндель на три шпильки, размер по центрам - 82,6 мм
кстати китайцы тоже делают http://www.sanouchuc...sp?id=48&type=5 и http://www.sanouchuc...tshow.asp?id=43
С 2012г. много воды утекло. Поставил я тогда патрон на эксцентрики. До настоящего времени ничего не менял. Все хорошо. Проблем не возникало. Если кому надо делайте эксцентрики и проблем не будет. Проверено временем.
если они на одном Д то не вопрос вообще ... но что то мне говорит что нет ( надо просто сравнить данные с техпаспорта- я это года 4 назад делал , уже не помню )
я показывал картинку из первого поста, штифты под камлок на диаметре 82,6 мм, как раз как у шпинделя
Rew, и вроде 3 шпилки- ( но это на трёх шпилечный шп .. а на 4-х что ? 104.. = не катит..)
я на 16б 05 п просто вкрутил шпильки от волговского 402 мотора - с одной стороны 10 шаг 1 со второй 10 на 1,5 (подобрал длинну - они подкаленые )
Исходя из вышесказанного, эксцентриковые шпильки лучше, чтобы не городить огород. А четырехкулачковые патроны польские стальные с 4 конусом на 4 шпильки D 160 существуют?
Если смотреть каталог бизонов кий то именно на 4 шпильки есть, на 3 только чугунный
Rew, Нашел каталог на русском. Спасибо большое.
vozrstar, да вроде не за что))))
А кто-нибудь может подсказать, допускается ли установка четырехкулачкового патрона 200 мм с 6 конусом через переходник на 4 конус. В каталоге BISON тип 3714-200-6. Там просто написано то, что и расстояние между шпильками 82,6 мм и то, что их 4 штуки М12.
