Anato
Польский патрон для 1И611П
Приобрёл подобный патрон. Кулачки сырые. Понёс к термистам, так они отказали, мотивируя тем, что марка стали неизвестна... Кто знает, из какой стали кулачки?
Кулачки, или накладки, на рейки? Кулачки поидее делают из У8. ИХМО глупая затея, допустим вы узнаете марку стали, вам сделают ТО, а дальше что? Так и сунете в патрон с поводками, окалиной? Поидее надо шлифовать, но где вам отшлифуют зуб на реках я не знаю, да и размеры все уйдут.
Я бы оставил этот комплект для чистовых работ, и купил бы обычные закалённые кулачки. Кулачков много небывает.и они разные нужны. в том числе и сырые.
Кулачки разборные. Нужно закалить именно кулачки, которые сейчас просто бруски железа. Последующую обработку произведу электроэрозией - тут не важно, какой калки.
DMG'Alex, Накладки не должны быть закалённые, они предназначенны для точных, чистовых работ или для изготовления каких-то хитрых кулачков, когда кулачки обычной формы неподходят., типа чтоб калёные не портить. Оставте этот комплект, поисщите обычные кулачки. На крайняк если очень хочется, можно фрезернуть накладки из извесной стали, и их калить.
подскажите кто знает переходной фланец FL160/С4 подойдет на 1и611 для патрона 160 гродно
Подскажите как правильно поступить в таком вопросе.Есть новый польский патрон БИЗОН 160 чугунный , посадка на поясок.Он имеет 6 крепежных отверстий м10 .Делаю переходной флянец.Вот здесь и не понятно --нужно делать обязательно 6 точек крепления или достаточно 3 как на обычных.
можно и три - но 6 стабильней..... но вопрос - все 6 на одинаковом межцентровом?( на глаз вроде одинаковые)
Изменено пользователем treks
и надежней при вибрации. Голова все-ж не чужая.
Я такой патрон просверлил (досверлил) навылет, и прикрутил винтами к планшайбе. В понедельник фото скину :)
Вот у меня патрон есть, только убит он сильно - въехали барабаном на ЧПУ. Нужен точно такой же, но не найду никак даже подобного в инете, поможет мож кто?
а бюджет позволит? - новый от 2000-3000 евро- б/у по разному до 1000
а бюджет позволит?
Купил станок DMG 320 eco, а там патрон штатный ужос какой. А это в комплекте с питтлером, но мужик не отдаёт и не продаёт. Вот хочу себе такой, хоть Б/У - отреставрировать не проблема. Цена норм.
treks, Вот не думал, что на ибее подобное есть... СПС за наводку!
Всё там чётко :)
treks, По второй ссылке то, что надо!
Aлекс вы рокфеллер :good: я несколько раз пытался до 500 купить мимо - а больше - не для токарного ,на цнц то новый купил бы, в 3 смены и за пару месяцев отобьется
Я купил новенького поляка 160 .. Долго крутил вертел.. Если нормально сверлить то в сателлиты въезжаешь.. Психанул выточил планшайбу.. На переворот ступеньку не смог померить.. Меньше сотки получилось на диаметре 40 на расстоянии 60 мм от кулачков.. Сверлить считаю кощунством :(
Зато удовольствие от работы не описать ! Это конечно Весч.. взял 160 ПФ.. Спасибо ОДЕССИТАМ :) Душевные люди ! :) Не знакомому человеку продать патрон в рассрочку :) Спасибо им огромное ..
Изменено пользователем serjik2000
в таких случаях я призношу цитату: для некоторых потолок только первая ступень...
завод выпускает такие патроны и на ютубе процесс показан, и хочется услышать обоснованный довод : а чем же просверленный персоной Х на чпу отличатся от просверленного персоной У на другом чпу ( на заводе изготовителе) :unknw:
http://www.youtube.com/watch?v=P1v1129tgq8
Чтобы не въехать в сателлиты при сверловке,разве нельзя их снять?Все равно патрон чистить придется от стружки.
Здравствуйте, уважаемые форумчане!Решил не создавать отдельную тему,т.к. вопрос наверняка разжёван,но я чёй-то не нашёл..плохо искал,наверное,а времени в обрез.
Приобрёл ижа 95тс 67 года,ремонт проходит без проблем(спасибо форуму))) Но когда попробовал снять патрон традиционным способом-не идёт ни в какую.Патрон сидит на фланце,ослабил болты крепления к фланцу-не идёт..сам фланец со шпинделя тоже.Гайки крепления к шпинделю похоже не родные,и не сходят с резьбы-упираются в ПБ на 3-4х витках.Можно ли отжать фланец с патроном этими гайками не повредив шпиндель(подшипники)?или есть какая -нибудь фишка?Стучать молотком по патрону что-то не хочется...
Фишка именно в этом. Стукнуть сбоку по патрону, слегка. Только не молотком а чем-то мягким, куском латуни или алюминия. Можно молотком через доску.
Так и должно быть. Надо отвернув гайки повернуть поворотную шайбу на шпинделе так чтоб открылись отверстия в шпинделе, через которые пройдут гайки.
Колечко пробовал поворачивать которое между флянцем и крышкой переднего подшипника?(вокруг оси немного)
попробую ударить сбоку.А ту шайбу освободил первым делом-она просто болтается на 4х болтах между пб и концом шпинделя. Я поэтому и озадачился-всё ослаблено,а фланец сидит..Может прикисло кстати.Попробую как посоветовали,спасибо)
У моего посадка прослаблена, и то когда нужно патрон снать приходится ему дать "подзатыльник". :rolleyes:
Поидее фланец переходной садится на конус шпинделя с натягом. Если у вашего станка это действительно так, то это хорошо, меньше возможности для вибраций при точении.
у меня и на иже и на 16б05 надо чуток стукнуть чтобы с конуса сошёл - болванку в кулочки зажать и штырём через ШП. и усё ....
Добрый день, Уважаемые Форумчане. Подскажите пожалуйста, можно ли пересверлить сам шпиндель под 3 шпильки по планшайбе или это плохая идея? Не хотелось бы испортить станок.
vozrstar, скорее всего нет - , думаю отверстие наложится друг на друга и вскроется... ( вырежьте на бумаге и приложите , все сразу увидите)
