  • 0
Si1ver
Опознать голову компрессора (компрессор ФАК-1.5)
Вопрос
Доброе утро.
Помогите опознать бошку компрессора из барахолки.
Что за модель и откуда она. Вообщем ее ТТХ интересуют.
Есть желание взять на возд. компрессор вот и интересуюсь.
Благодарю.
Изменено пользователем Si1ver
11 ответов на этот вопрос
  • 0
Такойже компресор у меня есть а вот шильдика с даними тоже нет
  • 0
А поподробнее? Где пользуете, от чего он, как в работе, нагрев?
  • 0
Компрессор ФАК-1.5
от холодильной установки.
Воздух качать вполне можно.
  • 0
Что то подобное у ЗиЛ-131 стоит под капотом. :rolleyes:
  • 0
У меня есть такой.Качает до 10 атм максимум,пользую его с ресивером в виде кислородного баллона,при покраске краскопультом давление меньше 4-х не падает,если красить с небольшими паузами держиться около шести.Обороты сказать не могу,но когда ставил другой мотор с большим шкивом,обороты были около 2-х тысяч,очень сильно гнало масло на выход.Сейчас думаю не меньше 1000 об/мин.Два цилиндра.Даже считал обьем рабочий,-если не изменяет память сто кубов.Без вентилятора греется довольно сильно.Если колеса подкачивать и раз в год подкрасить крыло-пойдет,если заниматься покраской,нужна производительность по-более.
  • 0
Ясно-понятно.
По названию нашел марку в предыдущей теме.
Если кому интересно вот немного детальнее о нем
  • 0
Если сильно Б\У то для фреона это металлолом, на воздухе как и все холодильные будет "плеваться" маслом.
В принципе это самый подходящий для работы на воздухе компрессор из холодильных смазка коленвала "барботажем"
на фреоне если ему не "грубить" межремонтный до среднего ремонта 25000 часов!!!.
Компресоссор очень надежный может дать и до 16 КГС но больше 6-7 качать не стоит ( очень сильно возрастет нагрев)
Если обеспечить хорошую фильтрацию ( можно бачек от противогаза)и на всас капельно масло 2-3 капли в минуту будет работать довольно долго.
Самая насущная проблемма обеспечить такому компрессору охлажение.
Максимальное число оборотов 15,8 сек в минус первой степени ( простите за токое написание сам путаюсь) в оборотах в мин о секндах в в минус первой...........
информация из справочника "малые холодильные мешины и установки " И. Х. Зеликовский Л. Г. Каплан Москва Агропромиздат 1989г
Да , диамет. цилиндра 40мм ход поршня 45мм
  • 0
Как называется? Характеристики?
  • 0
Блин эту головку опознают 1-2 раза за день это компрессор от холодильника ФАК 1.5
  • 0
Мой 7-й пост .
Посмотрите ссылки.
  • 0
Коллеги, не стал создавать новую тему. Подскажите, предложили 2 компрессора ФАК-1,5М3 . есть ли смысл брать для переделки под воздух?
тот который был без ремней прокрутился за шкив без усилия в обе стороны, воздух из трубок при этом не травил.
Изменено пользователем Tunog
