strannik0179
монтаж водопроводных труб.
здраствуйте подскажите где найти формулы или как делать расчеты при монтаже водопр.труб:
тоесть например у меня подвешана труба даметром 3 дюй на высоте 2м. а другая на высоте 1.70м как мне их точно состыковать но при условии что угол должен быть 45° а не 90°
Ни разу не видел , чтобы кто то делал расчеты при монтаже трубопроводов. Всегда гнут отводы или полуотводы, как в вашем случае, с запасом. И окончательно стыкуют по месту. Рассчитать все можно конечно, но стоит ли тратить время на расчеты. Присмотритесь , как работают сварщики при монтаже.
Изменено пользователем Nik33
Видел как профессионалы высокого уровня у нас газ тянули на предприятии.
Кроме горелки только рулетка и болгарка для подгонки.
Ничего не рассчитывалось, все только по месту.
Ну не считая того что измерялось рулеткой.
Можно прочертить, но кто сказал что труба будет строго горизонтальна и параллельна стенке ? В итоге сколько не рисуй- получается по месту
Мёртвый стык. Без опыта - долго и мучительно...
<b>Nik33</b>,  да но предположим что я должен сдетать именно так и все стыки как вы понимаете идут не гнутые.
А все идут с угоками отдельн. которые нужно зарезать под 45°.
Потом приваривать оба к короткой трубе а потом состыковать ее с двумя осносными и они должны подойти идеально ± 2мм.
Тоесть мне нужно сначала вычеслить гипотенузукоторая приравнивается 1.4142 х на высоту между двумя трубами по центрам предположем 300мм и только тогда я узнаю длинну моей вставочной трубы,нои это еще не все теперь нужно отнять 2 уголка как я сказал выше то этого размера а уголок ка нам известно диаметром 3дм.но теперь нужно узнать длинну угока,чтобы ето зделать нужно как я понимаю диаметр х на 1.5 и х на 2.54 но это мы узнали целый уголок 90° а нам нужно 2 по 45° значит снова диаметр х на 0.625 и на 2.54 и тогда пол.длинну 1го а нужно втавить 2 по 45°. а Вы говорите не видел.
Но в любом случае спасибо,надеюсь будем общ...
На конец трубы(любой)квадрант с меткой 45".Двигаем пока торцы не сойдутся.Длинна трубы рулеткой.
...а если трубы на разных высотах
К нижней трубе приваривается отвод. Другой отвод приваривается к короткой трубе (труба должна быть немного длиньше, чем надо). Теперь короткую трубу прикладываем, подрезаем. Если длинновато - ещё подкорачиваем. Главное правило подгонки такого стыка не торопиться, за один раз много не снимать и по чаще примерять.
BigBlock,
Спасибо за ответ...
Ну атеперь встречный вопрос а если труба 8дм. и эти углы нужно приварить к встаке на полу а потом только поднять этот элемент и приставить к двум основным трубам это нужно для того как Вы понимаете: чтоб упростить монтаж т.к. туба 8дм весит немало...
strannik0179
, проблема понятна, как и желание хорошо сделать. Но повторюсь еще раз- никто не высчитывает размеров стыкуемых труб. Все делается по месту. Может в результате получится угол не 45, а чуть больше или меньше. Сам в послеперестроечные времена поработал слесарем в паре со сварным на монтаже газопроводов и предмет более чем знаком. Теоретически можно долго рассуждать , но на практике никто этим не пользуется.
Полынов,да ну а если трубы на разных высотах
Профиль от ГВЛ как удлинитель.Больше ничего удобней под руками не бывает,а этого барахла на стройках...
Действительно муторно,проще "на глаз".
Странник, использование отводов на 45гр - это обязательное условие монтажа или же вцелях экономии этих отводов? потому как все же удобнее работать с отводами на 90, меньше подгонки.
в любом же случае , меряете разницу стыкуемых труб по высоте, ложите отводы на плоскость , стол,пол,и тд с той разницей по высоте которая вам нужна и рулеткой вымеряете размер вставки .
когда прихватываете смотрите за плоскостью и за тем чтобы отводы шли паралельно друг другу.
обвариваете и ваша кочерга готова.
Nik33,Спасибо за ответ!
В плане как Вы сказали,зделать хорошо и максимально точно именно об этом и речь.
Я поясню:
дело в том что я сам в подгонке любых металло конструкций очень щепетилен,кто работает с железом меня поймут,но вот сейчас устроился на другую работу где работаем исключительно с трубой,
кстати работаю в Испании но не об этом,так вот они так отлаженно делают эти расчеты что я чесно говоря удевлен,хотя и сам далеко не новичек с металлом,если будет интересно постараюсь обьяснить...
Неплохо бы фотки глянуть как они делают.Или видео.Есть возможность?
Полынов,Ок.постараюсь при первой возможности выслать.
Восьмисотка значит...
Ну тогда можно на катушку сразу заварить полуотводы, поднять и прислонить с одного боку к обоим трубам, добиться 45 градусов, отметить, убрать в сторону. а дальше уж по отметке пояском чертим по кругу...
все что вам нужно это построить треуголник с прямым углом,тоесть у вас один катет угла 30см значит второй катет тоже должен быть 30см и тогда вы получите стопроцентный 45 градусный угол для этого нужна только рулетка,ато понапридумывали квадранты угломеры и прочую муть.
на пальцах.
Эээ.... как бы требовалась посчитать длину вставки, потому как угол 45 задан полуотводами....или же я что то не так прочитал?
а для этого надо из разницы высоты труб вычесть высоту полуотводов,получаем размер катета, а далее по формуле квадрат гипотенузы равен сумме квадратов....как то так.
На весу не пробовали?
Когда дело доходит до всяких изогнутостей, монтажнику нужно замерить расстояния по осям труб, сесть за стол и расчитать каркалыгу, затем собрать ее на земле и торжественно вварить ее по месту.post-99713-047767600 1393910841_thumb.jpgpost-99713-047767600 1393910841_thumb.jpg
