sashaTula
Как востановить хвостовик первичного вала кпп.
Здравствуйте.
Подскажите, как восстановить хвостовик первичного вала кпп.
Хвостовик прилично просажен развалившимся подшипником в маховике.
Кпп газ 5ст. Можно купить новый вал, но кроме этого он в отличном состоянии без износа.
Какой попадется новый неизвестно.
Проточить и завтулить.
Или если возможно, то подобрать подшипник более тяжелой серии, у них внутренний диаметр меньше, тогда просто проточить.
Это правильное решение будет.
sashaTula,
При любых раскладах его снимать с коробки.Хоть точить,хоть что...Купите новый.
если кпп снята то что долго вынуть первичный вал, нагрузка на него небольшая можно и завтулить, молодым был на газоне вообще из жести втулку сделали потом 70000 проехал , разбирали- как поставили в таком же виде и сняли
снимать в любом случае, а там от возможностей:
- точить и втулить
- точить под другой подшипник
-газодинамическое напыление и проточка но аккуратно!
- новый вал
Всем спасибо за советы.
Задушил жабу и купил новый.
Можно закрывать.
