папаша
Резьба W19.2
Добрый всем
Заказали холодильщики переходники для маленьких фреоновых баллонов.Долго ломал голову пока в сети не накопал -резьба коническая баллонная W19.2.Нужно выточить 3 переходника с такой внутренней резьбой-материал латунь.Как такую нарезать резцом?Ближайшая похожая 19Х1.75 но профиль ниже.Присоветуйте :vava:
Сделать самодельный метчик,по латуни будет резать запросто.
Спасибо Саша!Как я сразу не додумал.Там 14 ниток ,уже 3 пробы в мусор сделал :good: :good: :good:
Вы про такую?Когда приходится,делаю резец из старого метчика
и режу на выход(ну как левую).
Или не понял вопрос,и у Вас станок не режет 14 ниток?
Тогда извините.
Станок то режет ,но шестерни на дюймовые резьбы нет.И никогда не пробовал резать внутреннюю коническую.
Изменено пользователем папаша
Да ничего сложного,вот макетка.
Изменено пользователем Короед
Спасибо-у меня тож получилось
14 ниток, это не проблема, а как вы собираетесь контролировать конус?
3026,-поставил резцедержку на 30.Не могу сказать ,что идеально -но вентиль сел на конус нормально.
Не понял при чем здесь резцедержка, я про непосредственно нарезание резьбы. Подавали поперечкой на глаз или у Вас конусная линейка на станке есть?
Изменено пользователем Gregman
Поперечкой на глаз с контролем по резьбовому шаблону
