dimonarti
Нож из стали Х12МФ термообработка
Хочу зделать охотничий нож из стали Х12МФ, взять заготовку, отковать в кузне, получится полоса толщиной 5мм произвести термообработку, шлифонуть до 4-3,5мм и на универсально заточном станке произвести
дальнейшую обработку ножа, профиль,пилочка,заточка полировка. Но есть вопрос по термообработке температура калки, на что калить, как снять напряжение, кто на практике имел дело с этой сталью ваш совет из вашего опыта
Амарка указана верно? В "спутнике термиста" такой не нашёл.
если забить в интэрнэтэ то есть, а в старых справочниках тэрмиста ненашел
В Бердичеве, от вас, в принципе, недалеко, есть ЧП Перьян. Делает он ударные пресса для опилок.Так рабочее тело пресса- как раз сталь Х12Ф1 или Х12МФ.
Это расходник. Т.е., после определённого времени работы он изнашивается и выбрасывается в металлолом.Можно подобрать :)
Также,думаю, у них есть отходы кругляка вышеупомянутой стали. Они и термообрабатывают эту сталь,могут,если правильно попросить, рассказать,что да как.Ну это на крайняк,если самому лень по справочникам полазить.
1050 градусов. Закалка в масло. Отпуск 300 градусов на протяжении 2 часов.
Самое сложное -отковать
Если нет опыта ,можно все испортить .Появятся микротрещины.
если не ошибаюсь градосов до 800 и выдержать което время а только потом тысячу давать - иначе поверхность с сильной окалиной-нагаром получается - мне так штампы испортили - Х12МФ- штамповая сталь с медь фосфор - и на воду может лопнуть - короче на воду не желательно
stamp, садить в печь надо при 600 и потом ,вместе с печью, до 1050. Окалина из-за негерметичности печи или малой мощности- т.е. длительное время выдержки. В воду-НЕЛЬЗЯ.
в плане ковки х12мф очень капризная вещь. Ножеделы називают ёё "советским булатом". Ковка даной стали очень трудная. Режим ковки есть строгий. Если разогреть даную сталь до 1200 и под молот - можно выбрасывать - она лопает словно чугун либо даёт микротрещины которые потом при обработке и закалке вылезут как Гималаи.
Ковать ёё нужно в пределах 950-1050 максимум 1100. Тоесть крайне малая граница.После ковки ОБЕЗАТЕЛЬНО полный отжиг, потом мех обработка. Потом закалка 1050 в масло, желательно в трансформаторное (личный опыт) потом отжиг при 300 на протяжении двух часов.При нагреве на закалку РК желательно обсыпать чугунной стружкой чтоб не выгорала РК.
Вот вот -главное знать этот нижний предел и по холодной не стучать.
И неплохо плотно обернуть тонкой нержавеющей фольгой, подсыпав угля древесного во внутрь.
Из личного опыта.
Ковка - начало - светло-оранжевый (ок. 1050-1100) конец - красный/оранжево-красный (примерно 850). Куется довольно тяжело (в смысле прочность в нагретом состоянии довольно высока). После ковки обязателен отжиг: нагрев до 1000-1050, замедленное охлаждение в песке или золе (просто разогревал банку с песком/золой - слой около 5 см с каждой стороны пластины - до той же температуры, что и заготовка, потом заготовку в банку и на воздух остывать). После охлаждения (пластина при этом все равно прикалится как минимум единиц до 55) нагрев до 650-700 (самое начало свечения - видно только в затемненном помещении) охлаждение на воздухе до комнатной. Потом нагрев под закалку- 1000-1050 (не выше) охлаждение в масле или на воздухе (в масле твердость выйдет слегка повыше). Нагрев до закалочных температур - возможно более быстрый (в разогретый муфель, я вообще в пламени калю) т.к. сечение заготовки малое - полоса - трещин не образуется. Ежели опасаетесь - можно с медленным подогревом до 500-600. Выдержки при закалочных температурах я не делаю (если делать - у меня потом стойкость лезвия получается хуже) - как только приняла цвет муфеля (или нагрелась в пламени до нужного цвета) - сразу в масло. После закалки отпуск - 250-300 град. два раза по часу.
- Вы людей так не пугайте путайте!
