Mc Duck
Как понять какая резьба в дюймах?
Тут в общем задачка попалась нарезать резьбу, внутреннюю , довольно большую в дюймах.
Количество ниток на дюйм я легко нашел, резьбомером... их 16 на дюйм. А вот диаметр? Измерил "винт" 29,7 мм по гребню резьбы. Вроде как больше дюйма!
Измерил дюймовый трубный метчик - 33мм!!!!
Нифига не понимаю!
Изменено пользователем Mc Duck
дык их дюймовых куча резб.. трубная,дюймовая,коническая,трубная коническая... по справочнику смотреть надо...
справочник Машиностроение. там все размеры- все доступно и понятно.,Смотрите еще допуски вал-отверстие.
дюймвых резьб много разных, например:
http://www.gewinde-n...-un-thread.html
Изменено пользователем tmpr
так еще есть и с разным углом профиля... 55 и 60 гр... к тому же китайцы режут на метрическом диаметре с дюймовым шагом...или на дюймовом с метрическим... был такой велосипед у знакомого... не могли гайку потеряную подобрать... и метчиков таких нет в природе... резать пришлось станком...
Дюймовой считается труба с внутреним 1дюйм ,плюс толщина стенки трубы,вот вам и результат в 33мм по наруже.
Профиль 55гр 16 ниток... но вот 1 1/16" маловато... а 1 1/4 как то много :(
1целая три шеснадцатых дюйма очень похоже.
Да, похоже.... только вот теперь где бы найти такой метчик!?
Резцом нарезать никак?
sanek66, станком никак... :( на ебае такой метчик с доставкой 120$ - караул какой то.
может это м30 на 1.5
Нет, метрическим щупом пробовал - нифига.
Да и прибор американский...
Найдите хорошего токаря. Зачем тратить 120 баксов + доставка, если можно заплатить раза в четыре-пять меньше?
Похоже по перещёту на 1,1/6. Незнаю есть ли такая резьба, если и есть то малораспостранённая.
Соединение герметичное? Как вариант по верх имеющейся резьбы нарезать метрическую, близкого размера и шага, и забыть про дюймовый метчик.
Трубные дюймы обмерять, это блудняк... Там названия отбалдовые, резьба на трубе 1/2"= Ф 21.5 мм , ну и где здесь пол дюйма(12,5 мм)? Условный проход они меряют вот чего. У наших 1/2-15, 3/8-10 тож по условному проходу... САНТЕХНИКИ, :search: шо с них возмешь.
Трубная G7/8 имеет весьма похожий внешний диаметр и угол 55 градусов, но шаг 14 ниток на дюйм. UNEF 1 3/16 - 16 (или 1 3/16 - 16-UN) похоже гораздо больше, но у американских резьб UN угол 60 градусов.
Насколько верны измерения? Хотя если это какой-то оптический прибор и достаточно старый, то возможны различные чудеса.
